rezerwa
rolnik896
Witam kupiłem niedawno cagive planet 125 z 2000r. Mam problem z kontrolka rezerwy, cały czas się świeci (nawet z pełnym bakiem ) taki problem wydaje sie że nie przeszkadza w jeździe a jednak źłe obliczyłem ilość benzyny i zbrakło jej na trasie :banghead: :banghead: :banghead: .
Bardzo mi zależy na zrobieniu tego mankamentu
Z góry dzięki :) :notworthy:
jeśli masz czujnik poziomu benzyny tak z ''pływakiem'' to mógł ci się zaciąć. weź go wykręć i zobacz co tam z nim się dzieje do uruchomienia go użyj WD-40 napsikaj tam do środka czujnika i potelep nim aż się rozrusza :)
www.zaplon.fora.pl
bulamoto nie przesadzaj widze kiedy paliwo podchodzi pod korek , chyba
ze mam rezerwe 12litrów (cały bak) ale to raczej nie mozliwe;p
dzis odrkeciłem kranik z czujnikiem ale to jest czujnik bez pływaka czyli chyba bede musiał wymienic :icon_mrgreen:
Sprawdź czy kabel który idzie od kontrolki do czujnika gdzieś niechcący nie dotyka masy. Najłatwiej sprawdzisz to poprzez odłączenie przewodu od czujnika. Jeżeli kontrolka nie zgaśnie to szukaj wzdłuż tego przewodu, bo gdzieś ,,masuje'', czyli albo jest przetarty i swoimi żyłami dotyka masy motocykla, albo na którymś ze złącz nie masz izolacji i również dotyka do masy. Jeżeli kontrolka po odłączeniu zgaśnie to ewidentna wina czujnika poziomu paliwa.
Pozdrawiam!
Robert
