GRAND Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Witam;]Mój brat cioteczny kupił jakiś miesiąc temu skutera,Cagiva progres o pojemności 50cm3.Jak kuił skutera przejechałem sie nim i musze powiedzieć że jak na 50-tkę to mocy mu nie brak było,miał jakieś tam odejście.Jak go kupił to leciał mu max 70 km/h i miał niezłe przyspieszenie(był odblokowany).Gdy byłem u niego wczoraj to myślałem ze zmienil motor;/<szok>(jeździł okolo 40-50 km/h,ma 12 lat,ale to jesgo 1 motor więc jeździł uważnie).No i właśnie wczoraj do niego pojechałem na grila i dał mi się przejechać...byłem zszokowany...motor stracił moc jednym slowem,rusza sie jakby miał 1KM jego prędkość max to 40 km/h(na oczątku był zwinny i leciał 70km/h).No i właśnie co się w nim stało???Z kąd taki totalny brak mocy?????Czy w ogóle cagiva to dobre sprzęty???no ale z kąd taki brak mocy po 1 msc jazdy(mowil ze mial 5 l paliwa na tydzien).A więc z kąd taki brak mocy????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRAND Opublikowano 3 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 (edytowane) a czy cagiva to dobre motorki Edytowane 3 Lipca 2008 przez pdg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boczi013 Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 to 2T czy 4T?? sprawdz gaznik i filtr powietrza.no i zmierz kompresje! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zaqs Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 A może tata mu zablokował, żeby sobie dziecko krzywdy nie zrobiło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRAND Opublikowano 3 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 nie,nie zakladał żadnej blokady,a więc z kąd ten brak mocy??????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRAND Opublikowano 3 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 ok dzięki,jak będę u niego to sprawdzę.chyba to jest 2T,raczej napewno;] no ale czy to aż taki spadek mocy przez filtr powietrza i gaźnik?????dodam tylko że jakoś ze 2,3 razy głośniej chodzi.sprawdziłem tłumnik ale jest ok,byl wymieniany podobno.a czy cagiva to dobre sprzety? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 a nie był on czasem na dotarciu???? moze skonczył sie olej w zbiorniczku i sie przytarł??? Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRAND Opublikowano 3 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 nie oleju ma caly czas prawie pelny zbiorniczek,wygląda trochę jakby nie pobierał oleju,co mogło się popsuć ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wicek15 Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 moze skonczył sie olej w zbiorniczku i sie przytarł???Gdyby zabrakło oleju w zbiorniczku, wierz mi, że w ciągu 2 minut usłyszałby skrzypienie w cylindrze, całkowity brak mocy, zgasłby i nie dał się odpalić, więc to możemy wykluczyć. Może rzeczywiście ojciec mu przyblokował moto i nie chce się przyznać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_mistrz:D Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 pierścionek pękł. Zmierz kompresje. Zdejmij wydech i zajrzyj przez oknoo wylotowe jaki stan pierścionków,ale na 90% nie ma kompresji. Mój kumpel miał to samo w skuterze. Jak zdjęliśmy to przerażenie,na cylindrze takie rysy,że palec się zatrzymywał. Może brat oleju do paliwa nie dolał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRAND Opublikowano 3 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 nie bez szans...stary kupil mu dla tego odblokowaną żeby już blokad nie zdejmowac;[ale załuważyłem że teraz to głośnij chodzi i na wolnych obrotach jak puszcze manetke to gaśne odrazu,na poczętku pali bez manetki a teraz już mu trzeba pomóc bo nie da rady odpalić bez gazu,nawet jak jest ciepły,a z kopa to też trzeba dać gazu żeby odplił;[ także z kąd brak mocy???teraz to sie zbiera gorzej jak motorynka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarekmbx Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 tak jak mówi Tomek weź go rozbierz i zobacz co z tymi pierścieniami Cytuj www.zaplon.fora.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRAND Opublikowano 3 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 ok.rozbiorę go i zobacze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zaqs Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Mogło się coś w gaźniku rozwalić jak musisz go gazować żeby nie zdechł. Tylko pamiętaj żeby dobrze uszczelki założyć, jak coś będziesz rozkręcał, no i ten filtr też zobacz czy czasem nie jest zalany olejem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRAND Opublikowano 3 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 ok,no to jutro będę rozbierał;]jak coś to jutro wieczorem dam znać braciszek bedzie mial radoche ze mu zrobilem;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
