raduch85 Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 witam mam maly problem ze swoim bzykiem jadac wczoraj do domu samochode nagle stracil moc i zgasl:(po ponownym uruchomieniu chodzil na biegu jalowym nawet po malej przygazowce nic mu sie nie dzialoale jak wrzucilem 1 bieg i chcialem ruszyc nagle spadaly obroty i gaslponownie odpalenie bylo bardzo ciezkiesamochod zachiwywal sie tak jakby nie mial sily ruszyc jakis dziwny dzwiek sie wydobywal spod maski tak sadze bylo ciemno i nie mailaem mozliwosci zlokalizowac miejsca( 1 w nocy brak latarki i ciemno jak w dupie) panowie ratujcie co to moze byc???? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
J.A.C.E.K Opublikowano 2 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2008 może nie złożyłeś kosy :biggrin: cholerka, dziwne objawy. Spróbuj to powtórzyć, być może to tylko zbiego okoliczności, a siły z silnika wystarcza mu utrzymanie silnika na biegu jałowym, ale jużna obciążeniu odpada. Przyczyn moga byc setki. W mnie zaczął tracić moc i dziwnie posczękiwać pod maską. Przyczyna? Obstawiałem problem z klawiaturą, a wyszło, że pasek na pompie podciśnienia stracił kilka zębów...Bez dokładniejszej diagnostyki, a przynajmniej opisania problemu ciężko raczej będzie pomóc.Ja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raduch85 Opublikowano 3 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 dzieki probowalem odpalic 2 raz nastepnego dnia i kiszka objawy tak jakby nie dostawal paliwa:( jest zagazowany wiec sadzilem ze na gazie odpali chociaz czasem tak robilem w ekstremalnych sytuacjach ale b.rzadko i myslalem ze teraz moze tez sie uda a tu nic.. umowilem sie z mechanikiem jestem ciekawy co on powie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tmi Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Uszkodzona pompa paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raduch85 Opublikowano 7 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 nie sadze zeby byla uszkodzona pomka paliwa gdyz na pech odpalil mi a ze jest zagazowany to to samo dzieje sie na gazie:( moje podejrzenia to ze rozrzad mog przeskoczyc lub jakas uszczelke moglo wydmuchac jak mowilem na pociagniecie odpalil bez zadnego problemu a jak probuje z miejsca to nie lapie ;) auto sie obrazilo a tu urlop tuz tuz ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
