jaka to opona??
Witam.Kupilem oponę a takich właśnie oznaczeniach TUBELESS, ON TUBE TYPE RIM, FIT A TUBE z tego co mi sie wydaje to wychodzi ze ona jest dętkowa i bezdętkowa ale założyłem ja na obręcz na której wcześniej była bezdętkowa ale nic a nic nie chce sie napompować nawet dobrze nie przylega do felgi.Stad moje pytanie czy to jest opona bezdętkowa czy dętkowa??
Z gory wielkie dzieki
Masz racje, opona jest mozna powiedziec dwojaka,
Natomiast jesli zalozyles bez detki, to ranty opony trzeba posmarowac smarem do opon lub wazeliną techniczną zeby byla szczelnosc...
aha.A jak myślisz wulkanizator załatwi sprawę??Dzieki za pomoc :icon_mrgreen:
No raczej. W końcu po to są wulkanizatorzy. Zauważ że oni smarują opony jakąś bryndzą na krawędziach. Inaczej nie da rady. :clap:
MotorcycleStorehouse Dealer.
Tłumaczę z angielskiego: Bezdętkowa, na obręczy do opon dętkowych użyć dętki. To tak, żeby ludziska po 1000x nie pytali o to samo :)
MJ
