hornet_owner
    4
Treść opublikowana przez hornet_owner
  1. Nie rozkładałem tarczy i przekładek - sprzęgło działało super twardo, wiec najpierw wymieniłem linkę, co nie pomogło, więc następnym krokiem były sprężyny, co też nie pomogło. Jedyna ingerencja w sprzęgło to zdjęcie dekielka, zdjęcie sprężyn i założenie nowych. Przyjrzę się temu ponownie, ale na prawdę nie sądzę że winę ponoszą sprężyny
  2. No tak, rozumiem wzmocnione, ale bez przesady. Sprzęgła praktycznie nie da się ruszyć, nie wierzę, że taki efekt mają powodować. Jak oceniasz teorię z łożyskiem?
  3. Sama dźwignia działa bardzo lekko. Sprężyny dokładnie te: https://imready.eu/oferta/uklad-napedowy-6500000&search=a29tcGxldCBzcHLEmcW8eW4gc3ByesSZZ8WCYSBob3JuZXQ=&pfrom=40&pto=50&psort=1 Coś czego nie sprawdziłęm przy wymianie to łożysko. Z tego co czytam rzadko się psuje, ale zużyte chyba pasowałoby do objawów.
  4. Witam, mam problem z bardzo twardym sprzęgłem w Hondzie hornet. Wymieniłem linkę, wymieniłem sprężyny - nie pomogło. Z tego co widziałem po tarczach zdejmując pokrywę przy wymianie sprężyn są jeszcze znośne. Dźwignie sprawne. Dodam, że sprzęgło na pewno nie powinno być aż tak twarde, dźwignię trzeba docisnąć dosłownie z całej siły, nie jest więc to problem z kategorii "po prostu masz takie sprzęgło", ewidentnie coś jest z nim nie tak. Czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną? Lub czy ktoś spotkał się z tym problemem? Pozdrawiam.
