tomaso
21 -
Motocykl
Honda CB125F
Płeć
Skąd
Warszawa
Osiągnięcia tomaso
Miękkie manetki lub piankowe nakładki?
tomaso odpowiedział(a) na tomaso temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Które z tych piankowych manetek polecacie? Łatwa jest taka wymiana? http://allegro.pl/show_item.php?item=6937525699 http://allegro.pl/show_item.php?item=6738999163 http://allegro.pl/show_item.php?item=7003403684 Dlatego muszę kupić inne rękawice. Na tej stronie nikt mi konkretnych nie polecił. Zastanawiam się nad Rukka Utoo Gore-Tex.- 9 odpowiedzi
Możliwe że problemów jest więcej niż jeden, ale najpoważniejszym jest sam motocykl. Kilka lat temu miałem Suzuki GS500E i tam tych problemów nie miałem. Komfort jazdy był znacznie wyższy i oczywiście to samo odnośnie dłoni. Dlatego szukam zarówno bardzo komfortowych rękawic, jak i czegoś więcej co znacznie polepszy komfort jazdy na tym motocyklu. Widzę te piankowe manetki za 70-80 zł, ale czy naprawdę warto?- 9 odpowiedzi
tomaso opublikował(a) temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Po dłużej jeździe na motocyklu drętwieją mi dłonie, do takiego stopnia, że ledwo mogę wcisnąć sprzęgło. Mam co prawda rękawice, ale niestety mało co dają, a może nawet pogarszają sytuację, bo są dosyć sztywne. Dlatego moje pytanie brzmi gdzie kupić (konkretnie) miękkie manetki ma motocykl, lub piankowe nakładki? Coś co ochroni przed wibracjami i zapobiegnie odgnieceniom dłoni czy drętwieniu. Mam Hondę CB125F.- 9 odpowiedzi
Ładowanie akumulatora przez gniazdo zapalniczki
tomaso odpowiedział(a) na tomaso temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Niestety dowiedziałem się, że mój Power Bank nie posiada odpowiedniej końcówki (do gniazda zapalniczki) i nigdzie nie można jej kupić. Jedynie prostownik, który posiadam ma możliwość dokupienia takiej końcówki. -
USB ma tylko 5V, więc tym akumulatora motocyklowego nie można podładować. Ten Power Bank ma wyjście 12V, ale po pierwsze tylko krokodylki, a po drugie to służy wyłącznie do rozruchu awaryjnego, ale do tego trzeba mieć dostęp do klem akumulatora. -
tomaso opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Posiadam Power Bank ( wycięto spam-Monter) Czy jest możliwość zmiany końcówki 12V, żeby doładowywać akumulator przez gniazdko zapalniczki? Czytałem jednak, że dostarczana w komplecie wtyczka gniazda zapalniczki służy do ładowania power banku, a nie odwrotnie. Jednak czy przy podłączeniu do wyłączonego motocykla akumulator nie będzie doładowywany przez Power Bank? Wtyczka gniazda zapalniczki, a od strony Power Banku małe USB. Chodzi mi o możliwość podładowania motocykla, jeśli daleko od domu (czyli wiadomo bez źródła prądu) byłyby problemy z rozruchem. -
Nowy Motocykl Honda CB125F - Dziura w tłumiku
tomaso odpowiedział(a) na tomaso temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Czyli możliwe, że kapie intensywnie po zimie. Zrobiłem ten błąd, że motocykl stał całą zimę z niewielką ilością paliwa w zbiorniku. -
Problem z podłączeniem motocyklowego gniazdka USB
To poniższe gniazdko nie ma żadnego USB. Więc nic nie pobiera prądu? Motocyklem nie jeżdżę regularnie, ale co kilka tygodni. http://allegro.pl/show_item.php?item=5202540095- 47 odpowiedzi
Wszystko działa? Sprawdzałem bez logowania i nie ma problemów z linkiem.- 47 odpowiedzi
Co sądzicie o poniższym gniazdku? Można je podłączyć normalnie do akumulatora i nie będzie pobierało żadnego prądu? http://allegro.pl/show_item.php?item=5202540095- 47 odpowiedzi
Jeszcze jedno mam pytanie. Są również gniazda motocyklowe posiadające wyłącznie gniazdko zapalniczki. Czy wtedy przy podłączeniu do akumulatora nie byłby pobierany żaden prąd?- 47 odpowiedzi
Czyli mówisz że samo gniazdko USB (podłączone do akumulatora) pobiera prąd, tylko dlatego że jest? To znaczy po skończonej jeździe odłączę zasilane urządzenie i wyłączę motocykl, a gniazdko USB będzie nadal pobierać prąd z akumulatora?- 47 odpowiedzi
Ostatnio kupiłem motocyklowe gniazdo, które posiada zarówno porty USB jak i gniazdko zapalniczki. Gniazdo to posiada zarówno kółeczka do akumulatora jak również wyłącznik. Tak w ogóle to znajomy elektryk powiedział że gniazdko motocyklowe nie pobiera prądu z akumulatora nawet gdy jest bezpośrednio podłączone. To znaczy pobiera prąd wyłącznie wtedy gdy do tego gniazdka podłączone jest jakieś urządzenie, lub samo gniazdko ma chociażby jakieś diody podświetlające. W innym przypadku bezpośrednie podłączenie do akumulatora nie powoduje poboru prądu.- 47 odpowiedzi
Ja mam tylko 176 cm wzrostu i nawet dla mnie za mała jest różnica między siodełkiem, a podnóżkami. Na większym motocyklu (a kilka lat temu miałem Suzuki GS500) komfort jazdy był zdecydowanie lepszy. Nawet w ciągu jednego dnia przejechałem nim prawie 900 km (byłem w górach). A Hondą CB125F nawet połowę tej odległości nie zrobiłbym w ciągu jednego dnia. Nie sposób byłoby to wytrzymać fizycznie, no i średnia prędkość 70-80 km/h nie pozwoliłaby na to.
