mateo15-s
    27
Treść opublikowana przez mateo15-s
  1. dzięki bardzo chłopaki, bo właśnie biegi ładnie skakają tylko ten luz jest strasznie ciężko znaleźć, a jak sie już znajdzie to zaraz wskakuje 1 albo 2 bieg. Jeszcze raz dzięki za pomoc. pozdro :crossy:
  2. siemka w poprzednim swoim temacie napisałeś że cieknie ci paliwo z filtra powietrza, a tutaj sie pytasz czy też zalewa świece, widać z tego że masz jakieś nieszczelności , nie wiem jak to jest w skuterach i czy jest tam kranik paliwa, ale jeżeli jest to podejrzewałbym że to on właśnie nie trzyma ci paliwa, lub pływak w gaźniku jest uszkodzony. Może być jeszcze opcja że zaworek paliwowy w gaźniku nie jest w pełni szczelny
  3. Witam wszystkich forumowiczów . Mam następujący problem otóż dostałem MZ ETZ 150 w prezencie tyle że silnik jest w rozsypce, i nie mogę do końca złożyć skrzynki biegów. Po złożeniu na sucho nie mogę znaleźć luzu i nie wiem czy wszystko poskładałem jak należy. Wzorowałem sie na schematach zamieszczonych w internecie. Załączam kilka zdjęć, czy mógłby ktoś ocenić czy wszystko leży na swoim miejscu ? Oraz powiedzieć czy na zdjęciu nr 4 nie powinno być jakiegoś zatrzasku żeby luz był ? :biggrin: ;) Zdjęcie nr 1 Zdjęcie nr 2 Zdjęcie nr 3 Zdjęcie nr 4 Jeżeli ktoś mógłby napisać tak po swojemu co jak złożyć po kolei i w czym szukać problemu to byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam mateo15-s :clap:
  4. Witam wszystkich MZ-tkowiczów. Mam trochę nietypową sprawę otóż wczoraj dostałem MZ ETZ 150 z silnikiem w rozsypce i muszę to złożyć. Kiedyś widziałem na necie taką stronkę ze zdjęciami jak krok po kroku złożyć ten silnik, a teraz za nic nie mogę jej znaleźć. Więc jeśli ktoś ma materiały na ten temat to czy mógłby je tu wrzucić. Głównie chodzi mi o skrzynkę biegów. Proszę o pomoc i z góry dziękuje wszystkim zainteresowanym.
  5. Witam. Mam pytanko odnośnie MZ TS. Mianowicie czy wirnik od TS 150 będzie pasował do TS 250/1. Proszę o jednoznaczną odpowiedź. A i jeżeli ktoś miałby na sprzedaż sprawny wirnik do MZ TS 250/1 to proszę o kontakt GG: 3531350. Z góry dziękuje wszystkim zainteresowanym za pomoc :D
  6. Witam mam problem następującej natury. Mianowicie w simsonku jak silnik jest zimny musze sie porządnie okopać na ssaniu z włączonym zapłonem żeby zapalił. Jak najpierw kopne ze 2 razy i włączę zapłon to potem odpala od ręki. Jak silnik sie zagrzeje to już dalej nie ma problemów. Dodam że zapłon jest elektroniczny, świeca była wymieniana i nie przyniosło to oczekiwanych efektów. Gaźnik też regulowałem już kilkakrotnie. Zastanawiam się czy kupić tzw. zestaw naprawczy może to b coś pomogło. Model mojego gaźnika to 16N3-3. A jeszcze jedno pytanko. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak reguluje sie poziom paliwa w komorze pływaka ? Z góry dziękuję wszystkim pomagającym :clap:
  7. Tak że bez ssania nie działał też kiedyś miałem. Okazało sie że jakiś syf zatkał dyszę.
  8. Może teraz ja. Mam następujący problem jak simek jest ciepły to zapala i pracuje idealnie. Ale jak postoi tak, że ciepła od cylindra prawie nie czuć to ciężko jest go zapalić. Trzeba wyłączyć zapłon kopnąć kilka razy na ssaniu włączyć i dopiero działa. Kopanie na włączonym zapłonie i ssaniu nic nie daje, prędzej się zaleje. Ustawiałem już większą dawkę paliwa, ale wtedy, gdy się zagrzał to bardzo się mulił. Proszę pomoc.
  9. Ja do swojego Simsona i WSK leje ten zielony z husqvarny. Na świecy nagaru nie ma, ładnie śmiga, dymu prawie nie widać no i nie śmierdzi jak u innych, co śmigają na różnych wynalazkach. Co do ceny to całkiem przyzwoita ostatnio płaciłem 28zł/L.
  10. Ja leje 1:50 a i tak pluje olejem po kolanku. Nie jest to żaden mixol tylko olej z wyższej półki.
  11. Mam pytanie odnośnie kolejności wkładania łożysk i uszczelniacza w lewą stronę karteru. Mianowicie czy najpierw powinien iśc uszczelniacz potem łożysko,seger i następne łożysko czy może łożysko uczczelniacz seger i łożysko. Uprzejmie proszę o pomoc .
  12. Ja pierwszy raz jechałem na WSK 125 ojciec mnie pchnął i jechałem na 2. Po jakimś tygodniu praktyk obczaiłem do czego jest sprzęgło i jak sie biegi zmienia. Hehe było to chyba w 5 klasie podstawówki. Miłe wspomnienia. Pozdro :)
  13. Niedawno kupiłem simka. Akumulator 6V a na światła idzie ponad 12V czy moge w ten sposób zepsuć sobie aku ? Ładowanie na akumulator jest w granicach 6V. A może cewka od świateł jest tylko 12 V ?
  14. Każdy dwusów musi dostawać olej wraz z paliwem. W większości moto są pozakładane filterki żeby tak szybko nie zaśmiecać gaźnika.
  15. Siema. Żaden przyżąd do nitowania ci nie potrzebny. Bierzesz jakoś starą śrube np. 12 wiercisz w jednym końcu malutki dołeczek taki żeby ze stożka leciał i masz gotowe narzędzie do nitowania. Wkładasz nita z drugiej strony śrube przykładasz kilka razy klep,klep i masz ładnego grzyba z nita ułożonego. Pozdro
  16. Tak jak kolega wyżej napisał polecam gambit i klej hermetyk. W przeciwieństwie do silikonu jest on odporny na olej i benzyne.
  17. Kładziesz silnik na prawym boku na jakiś klockach żeby wał nie dotykał ziemi. Luzujesz nakrętke trzymającą tą zębatke przykładasz jakieś twarde drzewo i kilka razy młotkiem trzeba dobrze uderzyć. Musi zejść. Ja nie dawno rozbierałem silnik i też miałem ten sam problem.
  18. Mój kumpel też skracał łańcuch wyżej opisanymi metodami. Podczas jazdy pękł i strzelił w katrer, kawałek karteru sie wyłamało i wpadło pod koło zamachowe. Możecie sie domyślić co było dalej :lol:
  19. http://members.lycos.co.uk/vejitawsk/NMWSK/ tu jest stronka za skanami książki o WSK
  20. Soda kaustyczna czy jakoś tak. Zrobić z tego papke i zalać tłumnik. U mnie po kilku takich zabiegach syf troche odpuścił. Ale wtedy moto zaczyna głośniej pracować.
  21. Kolanko odkręciłem jeszcze przed połówkowaniem i było drożne, przeciągnołem kilka razy szmate i nadal nic. Bez tłumnika też próbowałem. Podobno dobrze jest wytrawić tłumnik i kolanko sodą. Próbował kotś tego ??
  22. Witam. Mam dokładnie ten sam problem. Iskra jest, paliwo dochodzi, kondensator wymieniony, a gaźniki to 2 inne próbowałem. Stało sie to jak jechałem i nagle zgasła. Na pych też wogule niechce rozmawiać. Wkońcu rozebrałem silinik ale w środku nie ma nic dziwnego. Zobaczymy jak niedługo go złożę.
  23. Dobra ale czy to miało działać jak są włączone tylko światła krótkie ?? No bo jak na długich zapalić długie ?
  24. Mam taki problem. Rozebrałem w simku te przełączniki po lewo na kierownicy. I nie wiem jak powinien być podłączony ten przycisk od mrugania światłami :?: On powinien zapalać światła czy je gasić :?: Wydaje mi sie że podłączając do niego mase można spalić cewke od świateł. W simku jest instalacja 12 V. Prosze o pomoc i z góry dziękuje :D
