szczepan
22 -
Treść opublikowana przez szczepan
Quad z manualną skrzynią.Prędkości max.
szczepan opublikował(a) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Witam Mam dość dziwne pytanie do użytkowników quadów z manualną skrzynią biegów.Proszę o podanie prędkości max na poszczególnych biegach.Zbudowałem quada na podzespołach Polarisa Xplorera i Hondy SLR 650. Z Polarisa jest podwozie wraz z napędami,z Hondy silnik.Przełożenie silnik skrzynia redukcyjna jest na przekładni łańcuchowej z przełożeniem 15:11.Szybkości jakie z takim przełożeniem uzyskuje quad są jednak dalekie od moich oczekiwań.Jedynym sposobem poprawienia tego jest przekładnia pośrednia i aby określić jej przełożenie potrzebuje znać prędkości jakie rozwijają podobne quady. pozdr. -
Slr,vigor,dominator ,nx i nie tylko .Zębatka-
szczepan opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam Mam dość nietypowy problem,zbudowałem quada na podzespołach Polarissa Xplorera i Hondy SLR-silnik.Jednak prędkości jakie osiąga na poszczególnych biegach znacznie odbiegają od moich oczekiwań. Problem leży w przełożeniu pomiędzy silnikiem a skrzynią redukcyjną(jest to jedyne miejsce gdzie są możliwe jakieś kombinacje),stąd moje pytanie jaką największą zębatkę da się założyć na wałek zdawczy tego silnika,czy spotkał się ktoś z zębatką mniejszą niż 10 dla modułu łańcucha 420.Obecne przełożenie to 15:11 pozdr. -
slr,vigor,dominator nie pracuje na wysokich obrotach
szczepan odpowiedział(a) na szczepan temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Serdeczne dzięki.Moduł odblokowany.Silnik wchodzi na wysokie obroty.W dolnym rzedzie przewodów miałem drobne przesunięcie,G1 znajdował się bliżej lewej strony,pozostałe informacje bez zmian.Raz jeszcze dziękuje. pozdrawiam -
Możesz napisać coś więcej o tej zamianie,które masy/tą na cewkę,tą od zasilania modułu/.ewentualnie do których pinów je podpiąć. -
Witam Wsadziłem silnik od hondy SLR do Quada polarisa,mam jednak z nim pewien problem,nie wchodzi na obroty powyżej ok. 4000.Oznaki są takie jakby brakowało mu paliwa,jednak z całą pewnością nie jest to paliwo.Z chwilą gdy oś przepustnicy zaczyna uruchamiać czujnik jej położenia prawdopodobnie moduł przestaje podawać iskrę,stąd moje pytanie czy ktoś wie czy ten model był dławiony obrotami,a jeśli tak czy to możliwe żeby aż tak nisko,czy może ktoś zna warsztat w Poznaniu dysponujący sprzętem do sprawdzenia modułu. pozdr. -
jeżeli po odpaleniu i zagrzaniu świece mają jednolity kolor,i motocykl pracuje równo radze sprawdzić filtr paliwa.Po podniesieniu zbiornika po prawej stronie będziesz miał pompę paliwową,aby dostać się do filtra musisz ją rozpołowić.Napisz coś więcej o objawach "pracy jak skuter" pozdr.
Witam składam quada polarisa xplorera na silniku hondy SLR.Przy silniku ktoś wcześniej już grzebał.Silnik nie chciał wchodzić na wyższe obroty,przegrzewał kolektory,ciężko zapalał.Ciśnienie na cylindrze ok 7,przy próbie olejowej ok.8.5.Cylinder ,tłok,pierścienie wyglądają ok,głowica dość czysta w środku jednak prowadnice wydechowe mają spore luzy.zawory nie posiadają żadnych śladów zużycia.Po zdjęciu głowicy okazało się że tłok w GMP ma do krawędzi cylindra 2,5 mm czy to możliwe aby tak było fabrycznie? Czy ktoś wie jakie jest pasowanie sworznia tłokowego z główką korbowodu,czy 0.01-0,02 z rozwiertaka stałego nie będzie zbyt ciasne? pozdr.
Witam Poszukuje serwisówki do hondy slr 650,w szczególności danych dotyczących instalacji i silnika. pozdr. Szczepan
Skuter.Kolega kupił go dla córki jednak dotychczasowe osiągi pozostawiają wiele do życzenia.Pytam o konkretne miejsce zdławienia tego modelu,jeśli nie uda mi się tego ustalić będę zmuszony wziąć go do siebie do warsztatu i ustalić to sam. pozdr.
Witam czy ktoś może mi powiedzieć jak jest zdławiony Peugeot Looxor z 2005r pozdr.
Witam Mój nr to 601 5564 83,poradzę Ci jak oddławić XX,miałem identyczny problem.Motocykl jest dławiony na wałkach rozrządu.Dysze też są inne,jednak nie ma potrzeby ich zmiany.Moduł zapłonowy należy pozostawić ,zmiana na ten z wersji otwartej nie przyniesie żadnej zmiany. pozdr.
Kawa ZR7S Luzy tylna piasta.
szczepan odpowiedział(a) na kozlowm4 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
odpowiadając na skróty zębatka wraz z zabierakiem (elementem do którego jest przykręcona)połączone są z kołem na zasadzie sprzęgła kłowego,niewielki luz jest tu jak najbardziej na miejscu. -
Dostrojenie bandita 1200 z 2002 r.
szczepan odpowiedział(a) na zibik temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ja robiłem to w Bydgoszczy (tel 501 042 595 ) ,posiadają odpowiedni sprzęt-hamownie i doświadczenie. Nie polecam serwisów poznańskich,po regulacjach u "Budzyńskiego",jeżdziłem wtedy xx stracił w stosunku do serii ok. 30 kM ( to nie pomyłka),po fakcie okazało się że nie miał hamowni,więc przyjęcie motocykla na tego typu zabieg było zwykłym wyłudzeniem!,podobne doświadczenia znajomy miał z "Mielochem",opinie znajdziesz na forum,tam zainkasował kilka tysięcy w okcesoria tuningowe ,wydech,elektronikę ,filtry a efekt był taki że motocykl stracił kilka koni w stosunku do serii.Mieloch ostatnio zainwestował w hamownie,lecz jakość usług jakie świadczy daje mu prawo do serwisowania motocykli typu"komar i wierchowina",Rapid-sprawdz na forum,ale gdy chciałem "kryzować" wydechy pod kontem własnego motocykla szef ich serwisu długo nie mógł pojąć o co chodzi i dlaczego to chcę robić.Efekt ustawienia wydechów,odpowiednio dobranych przelotów dał w hayabusie ok. + 5KM i 6 Nm ,wykresy bez dziur. pozdr. -
Witam Mam pytanie,czy może ktoś zna,warsztat który jest w stanie przewinąć ceki alternatora w klr 600,bądz posiada taki alternator na sprzedaż,powinien pasować(?) też od klr250.kle500,klr650 .Mój ma uszkodzone mechanicznie dwie "drobne" cewki. pozdr.
Witam Mam prośbę ,czy Ktoś zna wymiary uszczelniaczy zaworowych bądż średnice trzonka zaworowego i zewnętrzną prowadnicy do Hondy cbr 1000F. Pozdr. Szczepan
Kawasaki KLR600 nie chce zapalić!
szczepan odpowiedział(a) na SiwyKLR temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
dotyczy ustawienia rozrządu w klr 600.Odkręć górny plastikowy korek w lewej kapie,trzecia kreska ta ze znaczkiem T musi się pokryć ze znaczkiem na obudowie,zdejmij kapę zaworową ,znaki na kołach zębatych powinny być skierowane grotami na linii głowicy w kierunku przedniego koła. powodzenia [ Dopisane: 28.10.2005 ] sprawdz też dekompresator,jest po prawej stronie 'wydechowego' wałka rozrządu(tego od przedniego koła)jeśli będzie zacięty,bądz zatarty,nie da się rozchylić dwóch połówek-rozciągnąć sprężynki jeden zawór będzie zawsze otwarty i nici z odpolenia -
moc na kole a kondycja silnika (xj900 '92)
szczepan odpowiedział(a) na KiceR temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
sprawdz regulację gażników,wydech czy przypadkiem nie jest "tuningowy",filtr paliwa,filtr powietrza.Moc deklarowana przez producenta (na wale)i ta na kole znacznie się różnią.Swego czasu miałem Cbr 1100 XX gażnikową i po "profesjonalnej "regulacji u poznańskiego przedstawiciela Hondy B....ńskiego (koszt ok 600pln)na hamowni w "Best bike"w Bydgoszczy wykazała 118KM i 101 Nm,po poprawieniu tego co spieprzył pozński serwis wyszło 144 KM i 114Nm,tak więc właściwa regulacja ma ogromne znaczenie.Co do wydechu obecnie jeżdze Hayabusą i tak na wydechu seryjnym pokazuje 159KM i 126 Nm,na sportowym przepraszam jeśli pomyliłem pisownię "stritfinger" 154KM i 124Nm a więc znacznie mniej niż seria,na własnej "wydumce"której poświęciłem wiele pracy i po kilku próbach na hamowni 162KM i 133Nm,nie mogę się zgodzić że w przebieg jak ktoś wcześniej napisał 40 tys km może umniejszyść moc o ok 10 %,moja hayabusa ma 35000km przebiegu,a z informacji jakie uzyskałem z Poland Possition z Piaseczna(Jedynego Poważnego dillera suzuki w centralnej Polsce) nowa Hayabusa ma moc na kole ok 155-158 KM i moment obrotowy ok 126Nm pozdrawiam -
USTAWIENIE ROZRZĄDU W KLR 600
serdeczne dzięki.Już ją pokonałem,cechy na przeciwagach muszą być skierowane pionowo do góry.na wale korbowym w osi cylindra-dotyczy ustawienia przeciwwag.Rozrząd-strzałki na 'górze' na krawędzi obudowy,skierowane obie grotami do przodu,dół musi być złożony,cecha jest na krawędzi koła magnesowego'T' oraz pod górną zaślepką obudowy alternatora. pozdrawiam -
Przyczyn może być wiele,często spadek mocy po nagrzaniu się jest spowodowany zbyt ciasnymi zaworami
strona jest napewno właściwa,rozrząd można by ustawić na 'srubokręt',ale przeciwagę niebardzo,próbuję wyszukać manuala w 'necie',coś tam ściągam,może tym razem mi się nie wysypie -
magneto musi być zdjęte do ustawienia 'dołu',przejrzałem obudowy,ale nie widziałem żadnej cechy.Przypuszczam że przeciwagę i dolne koło rozrządu ustawia się na 'osie śrub,niestety nie jestem tego pewien -
CZY KTOŚ MAŻE WIE GDZIE SĄ CECHY NA DOLE PRZY USTAWIANIU RIZRZĄDU W KAWASAKI KLR 600
