KrystianEE9
    8
Treść opublikowana przez KrystianEE9
  1. Cześć, Jestem w trakcie remontu silnika w Suzuki TS200 i mam jedno pytanie odnośnie pierścieni, kupiłem komplet w salonie Suzuki i nie wiem co to za trzeci "element" który widać na zdjęciu (dokładnie na środku)? Było to dołączone do pierścieni, trzeba to w jakiś sposób użyć czy jest to coś zbędnego? Wygląda to jak jakaś sprężyna bo nie jest to zamknięte tylko da się rozszerzać. W serwisówce nic o tym nie wspominają a z tego co widzę to zestawy do innych motocykli też takie mają (np yamaha DT). Wszelka pomoc mile widziana :)
  2. Witam wszystkich. Mam pewien problem ze skrzynią otóż po ostatniej przejażdżce przestały wchodzić biegi powyżej drugiego. Wcześniej miałem problemy z wbiciem czwórki ale po chwili wchodziła. Teraz to za żadne skarby nie chciała wejść trójka więc rozebrałem silnik i nie ma żadnych objawów zużycia, pęknięć itp. Skrzynia jest ok. Gdzie mogę szukać problemu? Czy może być to wina sprzęgła? Ponieważ w koszu sprzęgłowym mam urwaną jedną śrubę więc docisk sprzęgła jest przyłapana na cztery śruby a nie na pięć ale wydaje mi się, że to nie ma na nic wpływu. Czy ma ktoś może jakieś pomysły co może być nie tak? Z góry dzięki za wszelką pomoc.
  3. Witam. Mam pewnien problem. Od jakiegoś czasu mam problemy z wbiciem czwartego biegu gdy motocykl jest rozgrzany, na zimnym nie ma z tym problemu. Zobaczyłem też, że jeśli jadę nim po nierównościach to bieg wejdzie i wszytkie wyżej już wchodzą bez problemu. Jeśli nie chce on się wbić to dźwignia normalnie chodzi do góry tylko nie ma tego "klik". Wie może ktoś co to może być? Skrzynie raczej dużo się od siebie nie różnią w motocyklach więc może ktoś miał podobny problem? Z góry dziękuję za pomoc.
  4. No właśnie zobaczyłem, że wiązka się trochę różni, bo ta która jest oddzielnie, tzn luzem pasuje pod tą stacyjkę, ktora jest zamontowana i według mnie jeśli nie będzie "zwarcia"/sygnału od stacyjki to nie będzie iskry dlatego jeszcze nie sprawdzałem napięcia. Może wiązka, która jest oddzielnie jest od 200 a zamontowana jest z 125 albo poprostu stacyjka jest od 125. Odpalales ją na tym co jest teraz? Czy po zmianie ramy tego nie robiłeś.
  5. Dzisiaj zobaczyłem, że stacyjka jest dołączona a że wiązka jest trochę pogmatwana (nie da się jej podłączyć) to zostaje mi uruchomienie go bez stacyjki, wie może ktoś jak to zrobić? Wystarczy wszystkie kabelki od stacyjki spiąć w jedno i już?
  6. Witam wszystkich, Dzisiaj po długim postoju motocykla chciałem go odpalić i nic, brak iskry. Motocykl kupiłem jakiś czas temu ale poprzedni właściciel mówił, że sporo stał. Dodatkowo jest on na magnecie. Co może być winowajcą?
  7. Witam wszystkich. Mam pewien problem otóż muszę zalać olej do skrzyni w Suzuki ts200r (enduro 2t) i nie mam pojęcia jaki wybrać ponieważ w serwisówce wyczytałem żeby zalać 20w40 i z tego co widzę to jest dostępny tylko mineralny Castrol i to do 4t. Kupić ten olej czy lepiej wlać 10w40 Motula i olać serwisówkę?
  8. Nieaktualne, znaleziona i kupiona :D
  9. Witam. Tak jak w temacie szukam Suzuki TS200R. Jak ktoś ma namiar na osobę, która takowy model posiada to prosiłbym o kontakt. Pozdrawiam
  10. Witam wszystkich! Przymierzam się do kupna swojego pierwszego moto, w grę wchodzi tylko enduro 125, w moje gusta trafia DT 125 i TS 125R, jestem bardziej za Suzuki ale z tego co widzę to jest to dość rzadki motocykl i z częściami jest dość słabo a do DT to wiadomo części jest po uszy. DT już jeździłem i jest spoko ale upieram się za Suzuki, mógłby mi ktoś podpowiedzieć coś o nim? Tzn co w nim się sypie najczęściej itp. Myślę że z remontem nie miał bym problemu, mechaniki nauczyłem się przy samochodzie ale czy części są dostępne? Proszę kogoś kto ma TSR już kilka lat o opinię i ewentualną poradę :)
