Pupcia30
23 -
Treść opublikowana przez Pupcia30
Jak wyregulować komore pływakową FZR 600 3he
Pupcia30 odpowiedział(a) na Pupcia30 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Dzięki wielkie,wszystko działa. Zamykam temat. -
A ten poziom mam sprawdzić przez podczepienie wężyka tam u dołu pokrywy i mierzyć wysokość paliwa za stykiem pokrywy z resztą komory. -
W serwisówce pisze od 3,8 do 4,8mm, więc pływak muszę podnieść do góry? -
No tak tylko jak ma być ta wysokość? -
Pupcia30 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam. Wiem że mam to w serwisówce ale nie mam do tego przyrządu. Więc chciałem się dowiedzieć wyregulować ten poziom paliwa można powiedzieć domowym sposobem (na oko). Dzięki za odpowiedzi i przepraszam z ponowne wałkowanie tematu. -
Pomocy FZR 600 3HE nie odpala
Panowie zrobiłem w moto wszystko co pisaliście i to co sam stwierdziłem a moto nie pali. Jedyne co jest jeszcze podejrzane to że iskra na świecy jest ledwo widoczna na przerwie 0,80 i 0,50 -
Pisze przy niej oil i kiery próbuje odpalić to mryga -
Panowie a kontrolka od oleju (czerwona) powinna sie świecić przy odpalaniu. -
Ten bolec który wystaje z impulsatora powinien być nad wypustkami na kole magnesowym? A u mnie jest za nimi i ociera o nie. -
Panowie a może to być wina czujnika położenia wału (impulsatora),ponieważ mój jest strasznie przytarty z jednej strony i nie wiem czy w ogóle znajduje się nad tymi wypustkami na kole magnesowym. A pro po ustawiania poziomu paliwa chodzi o ustawienie iglicy czy pływaka bo pływaka w życiu nie ustawiałem i nwm jak to zrobić. -
Sprawdzałem i na wszystkich jest powyżej 10 bar Sprawdziłem iskre i teraz jest bardzi słaba ledo co ją widać,a wcześniej po przepaleniu była dosłownie biała. Wkręciłem tylko tą jedną pokręciłem z 6 razy,oczywiście świeca cała brudna ale wystarczyło przetrzeć palcem i czysta i cała zalana paliwem. -
Tak-Limo Zrobiłem czyszczonko gaźników dałem na pocz 1,5 obr i tylko waliło z wydechu i z gaźników. Rególowałem dalej i nic. Co teraz? -
OK -
Ok Tylko z synhronizacją może być gożej -
To mam dobże kable. Nie mogłem dostać takich świec blisko mnie,ale wyszyściłem stare włożyłem i odpalił bez problemu,lecz strzelał i nie wchodził na obr trzymał 3 tyś. Jak go zgaśiłem to już nawet załapać nie chciał,więc wykręciłem świece i były z powrotem uwaline jak diabli. Może przełożyć na te drugie gaźniki albo te wyczyścić. Co teraz zrobić? -
Jeszcze dziśaj wymienię. Jaka powina być kolejność przewodów do świec. -
Witam Otóż FZR stała pół roku nie odpalana. Zaczyna łapać ale dopiero jak dłużej pokręcę silnikiem i czasami strzeli z gaźników. Świece są mokre i mają spory czarny nagar.(iskra jest dobra) Gaźników jeszcze nie czyściłem i nie synchronizowałem,a po za tym mam drógie sprawne. Pytajcie śmiało i piszcie co mam jeszcze sprawdzić lub zrobić.
Użytkownicy gpz500 łączcie się!
Pupcia30 odpowiedział(a) na foks temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Dzięki za odpowiedź z przyjemnością się ją czytało i a propo egzemplarza do remontu w moim jest do zrobienia panewka obróciła się i takie pytanie dużo z tym roboty i mniej więcej ile w to trzeba włożyć pieniędzy. -
Jak w tema cie co sądzicie o Kawasaki Gpz 500s chodzi mi o podatność usterki, spalanie, wygode, v-max i co zrobić żeby zwiększyć osiągi i wygląd bo wygląda trochę kwadratowo -
Czy wał od FZR 600 3HE pasuje do silnika FZR 600 4JH
Pupcia30 odpowiedział(a) na Pupcia30 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
A jak nawet nie to czy muszę wymieniać ten wał bo nie ma uszkodzeń i czy podejdzie ten od 3HE? -
Tak jak w temacie czy wał od FZR 600 3HE pasuje do silnika FZR 600 4JH bo wywaliło mi korbowód bokiem i tera musze kupić nowy czy stary będzie sie nadawał bo nie ma żadnego uszkodzenia tylko po prostu odkręcił sie korbowód i poszło bo dziurę oddam do zaspawania i nie wiem co z tym wałem czy uznać go na straty bo korbowód i reszta też nie są uszkodzone bo mógł bym odwalić fuszerkę i wszystko poskręcać i tylko zaspawać ale nie chciał bym sie bać wkręcać na wysokie obroty.
Moto przerywa przy 10 obr na biegu
Pupcia30 odpowiedział(a) na Pupcia30 temat w Mechanika Motocykli 2T
Przed wszystko było idealnie nic nie ruszałem dopiero kiedy czyściłem filtr i gaźnik zaczął dziwnie chodzić i coraz gorzej w końcu troche podłubałem i jeździł ale słabo bo do 10 kręcił tylko i tak od paru dni sie z nim meczę czasami chodzi dobrze a na drugi dzień klapa a świeca ma bardzo jasny czubek a resztę ciemną i teraz jak wbija do 14 to nagle jak by dostał samego powietrza i gaśnie do puki nie puszcze manetki wtedy znowu chodzi. -
Siemanko mam problem z Derbi GPR 50 otóż po ostatnich czyszczeniach i regulacjach moto przerywa tak gdzieś przy 9/10 tyś obr na 2 i wyższych biegach kiedy wcisnę sprzęgło albo jest na luzie kręci do 13/14 tyś nie pomogło zwiększanie dawki mam w nim zamontowany tuning Airsal 70cc Sport gaźnik Delloro 21mm dysza 80 albo odrobinkę większa i wydech serie.
