OCRG
    9
Treść opublikowana przez OCRG
  1. Baba zanetti Twoje ucho nie dawalo mi spokoju wiec wczoraj odpalilem sevenke na sciagnietym calym wydechu jak juz bylo ciemno i okazalo sie ze z 4 garow idzie ogien, czyli ok. Dzisiaj zaloze spowrotem wydech, bo odgiolem troche mocowania tak ze kominy nie powinny uderzac o amortyzatory i mam nadzieje ze ten kombajnowy stukot zniknie. Pozdrawiam LwG :)
  2. Nie wiem czy dobrze cie rozumiem, dwa cylindry wg. Ciebie nie pala tak. Nie wiem po czym to wywnioskowales,ale pala wszystkie cylindry. Przyjzalem sie dokladniej wszystkiemu dzisiaj i zauwazylem ze kominy dotykaja sprezym amortyzatorow i ten dzwiek pewnie z tego , bo jak zdjolem caly wydech i porzadnie wyczaslem to nic nie bylo slychac. Dzieki za odzew i Pozdrawiam :)
  3. Dzieki za odzew:) Było by fajnie jak to by byl tlumik/i i tez tak na poczatku myslalem , ale niepokoi mnie ten dzwiek jak stoje z przodu motoru to wydaje mi sie tak jakby rozrzad brzeczal, a pod koniec filmiku jak schodzi z obrotow tez to slychac. Napewno sprawdze te tlumiki, bo i tak mialem zamiar je rozebrac
  4. Witam, dzisiaj nagralem filmik z pracy silnika mojej sevenki. Slychac tam brzeczenie i nie zabardzo wiem co to. Mam trzy typy ale ja za cienki jestem w te klocki i prosze wprawne uszy o diagnoze. Z gory dzieki i pozdrawiam
  5. Dobra przeglad zaliczony, musialem zakołkowac bo na rezerwie tez cieklo. Jutro jade jeszcze do mechanika na obsluchanie silnika bo cos mi na wolnych obrotach rezonuje, hromocze hehe nie wiem czy to silnik czy cos w wydechu , a pojawia sie i znika i tak na przemian, jutro sie okaze. Pozdrawiam Marcin
  6. zajzalem do srodka i zauwazylem bardzo duzo malych ognisk rdzy , wiec to najprawdopodobniejsza przyczyna. Co zrobic? Ten motor ma byc przebudowany na cafe wiec bedzie inny bak , ale musze jechac na przeglad ten pierwszy po sprowadzeniu i nie chce , aby kolo motoru robila sie plama z paliwa. Nie jest to daleko wiec czy moge zatkac ten spustowy na czas przegladu?
  7. Witam , mam problem , kupilem tytulowy motocykl i bylo w baku ledwo co paliwa , nic nie cieklo ale dalo sie wyczuc paliwo. Postanowilem sie udac na stacje i dotankowac za 30 pln zeby zrobic przeglad i jeszcze raz go objezdzic po zakupie. Gdy wyszedlem od kasy to pod motorem zauwazylem plame paliwa i jego kapanie. najpierw pomyslalem ze to kranik, ale po odkreceniu baku i odpieciu wezy okazalo sie ze kranik trzyma. Po drugiej stronie sa dwie rurki krotkie na wezyki , jeden to spustowy (wieksza srednica) a drugi to odpowietrzenie (mniejsza srednica) . Po delikatnym kolysaniu bakiem zaczelo kapac z tego spustowego. Co moze byc nie tak , bo niepowinno przy tak niskim stanie paliwa tym leciec ? Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam. Marcin
  8. Witam, odswieze troche temat, mianowicie kupilem pare dni temu sevenke 92 i dzisiaj po zatankowaniu za 30pln z tych dwoch luzno zwisajacych wezykow leci mi paliwo na kazdej pozycji kranika. Czy wystarczy tu zestaw naprawczy , czy wymiana kranika sie szykuje? Pozdrawiam LwG
