matitomasz
    19
Treść opublikowana przez matitomasz
  1. na biało, kopci jak diesel czyli dużo w moim mniemaniu :biggrin:
  2. cześć ostatnio zapomniałem dodać że w wakacje była robiona tuleja na gwint cylindrów.Olej traciła przez to że jest mały przeciek oleju pod silnikiem z strony kopcącego tłumnika. Przebieg około 14 tyś .Te informacje coś zmieniają ? i ten kopcący tłumnik wolniej się nagrzewa :huh:
  3. mógłbyś wytłumaczyć na czym polega ta próba olejowa?
  4. Wszystko w silniku jest dobrze ustawione. Robił to zaufany mechanik . Świece to ngk cr7hs Adam , teraz świec nie pali, paliła przed wymianą cewki. Właśnie byłem zobaczyć do hondy. Okazało się że zjadła trochę oleju więc dolałem (ostatnio dolewałem w październiku).Przy zimnym silniku kopciły 2 tłumniki ale po rozgrzaniu tylko lewy. Gdy dałem w palnik właśnie ten lewy dymił niczym diesel :sad: . Proszę was powiedzcie mi co to może być i jak to ewentualnie sprawdzić.
  5. Cześć, mam hondę cm 185t w okresie "zimy" mi kopciła, ale zbytnio się tym nie przejmowałem, bo było trochę zimno. Jakiś miesiąc temu zaczęła palić świece. Wymieniłem cewkę i świece.Problem nadal jest , honda kopci ale tylko na 1 cylinder.Tłoki raczej nie poszły jeszcze bo oleju nie bierze. I ostatnio w tym tłumniku który kopci zauważyłem "klejącą" się szadź . Proszę o pomoc bo ja aż tak się na tym nie znam. Z góry dzięki Dodam , że kopci na biało.
  6. Napisałem w szukaj "luzy zaworowe honda cm 185" i bylo brak wyników...
  7. To wie ktoś jakie powinny być luzy zaworowe?
  8. Ok , dzięki ! Jak złożę to dam znać ( może to troche zająć ,bo mój ojciec niezbyt ma czas a ja sam wolałbym sie za to nie brać) .
  9. Witam! Jako że mam w motocyklu zerwane dwa gwinty świec będę musiał ściągnąć głowicę i zanieść do tokarza by zrobił gwinty , no a że to jest 4t to jest i rozrząd , który trzeba będzie ustawić a ja nie wiem jak :/ . Próbowałem przegwintować na większą świece lecz znowu zerwałem gwint z powodu braku dojścia klucza i teraz jedynym wyjściem jest wstawienie tulejki . Orginalne świece to ngk cr7hs jeżeli mo to w czymś pomuc. Proszę pomużcie :(
  10. Witam! Posiadam hondę cm 185t. Niestety ma zerwany gwint świecy w obu cylindrach (R2) . Nidzie raczej cylindra nie znajdę :( ma ktoś jakieś pomysły co z tym zobić? A może będzie pasował jakiś inny cylinder? Pomocy !
