HD124
    15
Treść opublikowana przez HD124
  1. UWAGA dziś w nocy 31.07.2014 SKRADZIONO MOTOCYKLHARLEY-DAVIDSON nr rej. CB 852CCzarny Mat i złota grafika aerografem Proszę o info: 722 122 448za pomoc w znalezieniu nagroda
  2. HARLEY - DAVIDSON HERITAGE softail CLASSIC model: 2008r - przebieg: 9.300 i rośnie ;) - bezwypadkowy - stan: igła - obniżony przód i tył (piękna linia) - Ape Hanger - wydech Vance Hines Short Shots - old school'owe podłogi - old school'owe manetki - zmienione klamki hamulca i sprzęgła - szerokie ramki przednich kierunków - mała listwa tylnych kierunków - oparcie pasażera - sakwy - nowe opony - full dodatków - niesamowite wrażenie wizualne po serwisie wiosennym: - nowy akumulator - wymieniony olej w silniku - wymieniony olej w skrzyni - wymieniony olej w lagach - wymieniony płyn hamulcowy - nowe klocki przód i tył - nowe linki i przewody do nowej kiery Motocykl bezwypadkowy, posiadam zdjęcia i dokumentację z zakupu motocykla. tel. +48 722 122 448 http://allegro.pl/harley-davidson-softail-heritage-2008-ape-hanger-i4281257300.html
  3. WALLYGATOR masz u mnie drina jak się spotkamy - Dziękuje pomogło.. miałeś rację to była przyczyna przygasania :D teraz jest pięknie :D
  4. ECU nie ruszane filtr wieczny Drag Specialites Wydechy V&H short shots (wkładałem do nich sondy)
  5. świece elegancko wypalone jedne i drugie :) wallygator - czujnik położenia wału i czujnik halla to ten sam ?
  6. przemek96 - dzięki za zainteresowanie :) tak gaśnie... zakręcę lekko rozrusznikiem i pali :) zasilanie jest ok? jak gaśnie nie ma objawu że gasną kontrolki czy przestaje działać licznik... paliwo dochodzi... odpowietrzenie też sprawdzałem. jakieś pomysły?
  7. Witam wszystkich... może ktoś miał już taką przypadłość, albo pomysł jak zaradzić ? HD to Softail 96cui objawy: - mocno rozgrzany - spadają obroty - na dojazdach na sprzęgle, albo po wrzuceniu luzu gaśnie Pomożecie? - czujnik temperatury zmieniony- czujnik położenia przepustnicy zmieniony- nowe świece- odpowietzenie baku paliwa sprawdzone- żaden błąd nie wyskakuje- check się nie zapala
  8. Skąd jesteś ? Możesz wpaść na komputer... ale podejrzewam, że coś w przełącznikach namotałeś.
  9. Witam wszystkich... może ktoś miał już taką przypadłość, albo pomysł jak zaradzić ? HD to Softail 96cui objawy: - mocno rozgrzany - spadają obroty - na dojazdach na sprzęgle, albo po wrzuceniu luzu gaśnie Pomożecie? - czujnik temperatury zmieniony- czujnik położenia przepustnicy zmieniony- nowe świece- odpowietzenie baku paliwa sprawdzone- żaden błąd nie wyskakuje- check się nie zapala
