bosky75
    1
    SUZUKI TS 50 xkr
    Limanowa
Osiągnięcia bosky75
CZYTACZ - zupełny świeżak
  1. bosky75
    cylinder 70ccm
    Witam mam zamiar założyć do swojej TSki cylinder 70, ale jest pewien problem, ponieważ każdy cylinder na jakiego się natknę jest chłodzony powietrzem a moje suzuki chłodzone jest cieczą. Gdyby ktoś wiedział gdzie taki znajdę byłbym wdzięczny, może to być też jakiś chiński zamiennik.
  2. nawiązując do poprzedniej wypowiedzi zdjąłem dekiel wyjąłem pręt ale był on prościutki, a co do linki to nie to bo gdyby była to linka nie było by żadnej reakcji przy regulacji a gdy pociągnąłem ją raz za mocno to nawet bez wciskania sprzęgło było bo na biegu nie jechał.
  3. Mam bardzo ciekawy przypadek. gdyż kupując moją TS-ke był problem z prądem tzn. dodając gazu przygasały światła. Sprzedający powiedział mi że to wina starego akumulatora więc wymieniłem akumulator ale nic to nie dało. W pierwszym serwisie powiedzieli mi że do wymiany jest regulator napięcia ale takiego nie mają. Pojechałem więc gdzie indziej okazało się że między akumulatorem a resztą nie ma połączenia czyli w sumie jeździłem na samym alternatorze, kazali mi go zostawić w przyszłym tygodniu i tak zrobiłem. po jakichś dwóch dniach odebrałem motor i wszystko było ładnie pięknie do póki go nie odpaliłem. okazało się bowiem że po zrobieniu z prądem pojawiło się odcięcie (7 tys.) Zostawiłem go u nich ponownie i po weekendzie wziąłem go bo rzeczywiście wydawało mi się że wszystko jest ok. i było ok aż do wrzucenia 4 biegu. 1,2,3 idą do końca, ale 4,5,6 jest dalej odcięcie. Nie wiem dlaczego skoro udało im sie odblokować 123. Nie chce denerwować siebie ani ich więc najpierw chce zasięgnąć rady na forum. Proszę o pomoc.
  4. cześć. Linka była regulowana ale to nic nie pomogło nadal szarpie przy wrzucaniu biegu z luzu, a w powietrzu koło dalej się kręci.
  5. Witam to mój pierwszy temat więc jeżeli napisze coś co nie powinno być tu napisane, proszę o wyrozumiałość. jak w temacie potrzebuje sprzęgła do mojej tski ponieważ to które mam sprawia mi trochę problemów a mianowicie przy wciśniętym sprzęgle na biegu koło w powietrzu się kręci a na ziemi motor gaśnie. nie jestem pewny czy do wymiany są tylko tarcze czy całe sprzęgło. dopiero zaczynam przygode z motorami więc nie znam jeszcze całej mechaniki. proszę o pomoc i o ewentualne linki. P.S moje suzuki jest 6-cio biegowe chłodzone cieczą.
