Maczi
    14
    DT
    Wro
Osiągnięcia Maczi
NOWICJUSZ - macant tematu
  1. Były już silniki od Simsona WSK MZ Jawy w motorynkach.... ja bym wstawiał od Simsona, najlepiej S50.
  2. Na pewno budowanie dodatkowej przekładni będzie tańsze niż zapłon ze sklepu ;) Kolega raz tak odpalił MZ - da się do tyłu. Problemem było to że chciał ostro ruszyć... długo się podnosił....
  3. Zazwyczaj było chyba tak że liczba przy AM symbolizowała liczbę biegów. Nie dotyczy skuterków
  4. Sprawdź czy uszczelniacze są dobrej średnicy.
  5. coś jest złego w takiej charakterystyce ? on jest słaby, czy po prostu równo oddaje moc ?
  6. Maczi
    jawa ts
    Czeski film. Nikt nic nie wie ;)
  7. Ma ktoś informacje czy DR 400 jest jeszcze gdziekolwiek produkowana ?
  8. Jeśli nie na tor, nie chcesz żeby koszty wydrenowały Ci kieszeń - DT 125. Nawet mam na sprzedaż ;)
  9. Spięcie kabli na krótko. W Komarach i wszelkiej maści Rometach nie było stacyjki. Mój znajomy miał jakiś motocykl gdzie nie było nawet zwierania masy, gasił przy pomocy ręki - zatykał nią filtr powietrza.
  10. Maczi
    jawa ts
    Obstawiam wieloklin, kolega miał to samo. Ale to że po remoncie to dziwne, pewnie wałek jest ok. Rozbierz i wtedy napisz.
