Waldek-Ursus
    6
Treść opublikowana przez Waldek-Ursus
  1. Witam, dla potomnych ;-) kolejność zakładania na wałek zdawczy: zębatka, podkładka gruba, podkładka do zagięcia na nakrętkę (zabezpieczenie), nakrętka. Pod zebatkę nie zakladamy żadnej podkładki a część nr 46 to jest oring. http://www.pieces-suz.com/suzuki-recherche-bike-pieces_nn.php?compteur=3419&PartsListID=2754233 Pozdrawiam.
  2. URSUS - RADOM, wiadomo stare czasy ;-), cieszę się, że pomogłem.
  3. Witam, miałem podobny problem z tym, że w ogóle przestał kręcić, światła, kierunki, sygnał OK, po prostu kabel masowy z akumulatora ma połączenie z ramą motocykla (z lewej strony przekaźnika rozrusznika) otóż blacha ramy z otworem na śrudę mocującą przewód masowy jest polakierowana, przewodzi gwint śruby i jej kołnierz , po oczyszczeniu do surowego metalu miejsca pod końcówką kabla masowego, moto chula jak nowe, a co to miało nie być : zły przekażnik rozrusznika, zły akumulator, czujniki :luzu i stopki, szczotki rozrusznika, styki w przełączniku, itp. To tak dla potomnych. Pozdrawiam.
  4. ... nie odpala tylko klika przekaźnik rozrusznika przy zamknietej stopce, jeżeli stopka jest otwarta to całkowita cisza po naciśnięciu startera, zaznaczam, że kontrolki w ogóle nie świecą, sygnał, kierunki, światła krótkie , długie, postojowe wszystko jest. Przed chwilą wróciłem z garażu, walczę , narazie bez rezultatów. ... sprawa rozwiązana, zaśniedziałe masy oraz przetarty kabel. Dziękuję za pomoc ;-)
  5. Witam, proszę o poradę. Desperado vz800, przy próbie odpalenia cisza, brak kontrolek, dopiero po złożeniu bocznej stopki na luzie i odpaleniu cyka przekażnik, zero pracy rozrusznika, brak kontrolki biegu N, mierząc próbnikiem przy włączonej stacyjce, masa motocykla oraz klema minusowa na aku. próbnik świeci :huh: .Oświetlenie działa , długie, krótkie, postojowe, klakson działa, kierunki działają. Co może być przyczyną takich "cyrków" . Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
  6. MOTOCYKL oraz władza i małżeństwo nie znoszą wspólników.
  7. Kask + gmol, ile z przesyłką oczywiście po katolickich negocjacjach :biggrin: na priv.
