Ernest
25 -
Treść opublikowana przez Ernest
Ernest Łańcut gg. 4195925
Siema, mam taki problem w moim kotku, a mianowicie wymieniłem wczoraj tarcze sprzęgła bo stare już ślizgały, i po tej wymianie jest jeszcze gorzej niż było, i nie wiem czy cos zle założyłem czy co. Mowie ktoś wie co to moze byc?
siema, jak mozna sprawdzic czy moduł w rs 125 jest zablokowany czy nie?
zawór jest wsadzony tylko ze jest zablokowany drutem w pozycji otwartej, a jak sie nagrzeje to tak przy 8 tys. obtortów szarpie a czasem idzie dobrze, najgozej jest przy ruszaniu, nie mozna szybko ruszyc tylko trzeba sie troche pomęczyc
kompresja jest dobra, a tłok mam nowy, moze to jednak wina tego zaworu;/
odkręcic sie nie mógł bo on jest na spręzynach, a zawór wydechowy to mam odłaczony i jest tak zrobiony ze cały czas jest otwarty bo mi sie zaczep na linke wykruszył i nie miałem jak go podłączyc, a mechanik mi powiedział ze tak moze byc zrobione i ze to nawet lepiej będzie chodził, sam nie wiem coz tym zrobic juz
witam mam taki problem z moją aprilia tz. jak jest zimna to chodzi ładnie ciągnie do konca obrotów ale jak sie chwile pojezdzi to słabnie przy ruszaniu prawie trzeba sie nogami odpychac, szarpie, i zmienia sie odgłos tak jakby sie wydech odkręcił ;/ Co to moze byc?
powodów moze byc kilka np. cewki albo ta pod bakiem albo w silniku, klin, kondensator albo jeszcze cos innego, trzeba rozebrac i posprawdzac wszystko...
noi wczoraj sie skonczyło paliwko, i przejechałem 140km czyli nawet nie jest tak źle jak mi sie zdawało pali gdzies 8l/100km :D
nie wytaje nic ani nie jest dospawane, a koncówke to nieda sie tak prosto rozebrać bo to wszystko jest pospawane ze soba i trzeba ciąc i chciałbym wiedziec napewno w kórym miejscu moze cos byc
Siema. mam pytanie odnosnie tego tłumika: w którym miejscu moze być blokada? zdjęcie jest w moim profilu
dzisiaj spuściłem całkiem paliwo ze zbiornika i zatankowałem do pełna izmiesciło sie gdzies 10l wyzerowałem licznik i zobacze ile na tym pojeżdze :icon_twisted: oby jak najwięcej...
No szpachlowany to na bank nie bo niema jak go zabardzo szpachlowac a pozatym nic niewidac, no moze cos z tym gaźnikiem jest bo to narmalne niejest zeby tyle palił jak wam pali 8l a mi cały zbiornik, juz mnie to denerwuje bo czasem trzeba kilka razy dziennie tankwać. To jak myslicie co z tym zrobić?
Czesć. Mam takie pytanie: ile palą wasze aprilie? bo moja bierze cały zbiornik na niecałe 100km i niewiem czy tak powinno byc czy cos mam zje*ane.
Wyrobiona tarcza w RS 125, linka od prędkościomierza...
Ernest odpowiedział(a) na Qóba temat w Mechanika Motocykli 2T
a linke sam kupowałem w Motoromie koszt - 90zł + wysyłka ale mozna tez dorobic jak sie ma na wzor za jakies 60-70zł -
Nakładka na siedzenie do apki rs 125
Ernest odpowiedział(a) na Ernest temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
a ten szkolet to z czego własnie zrobić? żeby ten kształt zpłapać jakoś a potem odlac to juz nie problem tylko jak to zrobic tą forme? [ [i:][b:]Dopisane[/b:]: 14[/i:] ][/size:] http://www.bikepics.com/pictures/082411/ -
no własnie kurde chyba tego raczej nie znajde, a z czego to mazna zrobić i jak? -
no niby szukałem juz na aukcjach i nigdzie niema niestety :P -
Ernest opublikował(a) temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
cze, gdzie moge kupić nakładke na siedzenie do aprili rs 125 z roku 96 ? Bo nigdzie niema. Z góry dzięki -
Ktoś kto się zna bo już 4 dzień się męcze i nic
Ernest odpowiedział(a) na kuba1989 temat w Mechanika Motocykli 2T
też miałem to kiedyś w swoim simku , a to poprostu po czyszczeniu gaźnika zamieniłem dysze i chodził tylko na ssanu. Zamień dysze miejscami i powinno być ok. :-) -
mam taki problem Z aprilią rs 125 a mianowicie linka wychodząca z takie złotej puszki po prawej strone przy ramie od wewnętrznej strony i od niej wychodzi taka krótka linka która niejest do niczego podpięta, a powiedział mi ktoś że to jest do ukladu sterownaia zaworem wydechu, tylko niewiem gdzie to ma być podpiete, i jakie sa objawy i następstwa niepodpięcia jej? jak ktoś wie co to może być to prosze jak najszybciej napisa: gg 4195925, Za odpowiedz z góry dzięki
co myslicie o tym sprzęcie?? :?:
CZeść! co myslicie o motocyklu Honda cbr 125? (jakie ma osiągi itp.) :D
cześć! moze doradziłby mi ktoś jaki motor o poj. 125ccm3 kupić bo juz sam nieiwem, byle to nie była żadna MZ tylko coś lepszego i żeby sie bujało tak jak trzeba :)
z teg owszystkiego to szkoda tylko motorów bo tych debili nie :!:
