?ukaszZieniewicz
10 -
Treść opublikowana przez ?ukaszZieniewicz
ZZR 600 , dziwne niezidentyfikowane dźwięki z silnika
?ukaszZieniewicz odpowiedział(a) na ?ukaszZieniewicz temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
No ostatnio 4 klucze połamałem na pewnej śrubie , dobra chłopaki bez zbędnych gadek , jutro dzwonię do mechaniorów tam gdzie mi robili, już raz do nich odwoziłem na poprawkę (na moj koszt dodatkowo chcieli mi walnąć 250 zł za naprawę ) nie mam jakoś do nich przekonania , na oko ile kosztuje sprawdzenie co tam z tym sprzęgłem się wyczynia ? Uszczelke trzeba zmieniac co ile zdjęć pokrywy ? -
Słuchaj ostatnio dzwiek sie nasilił ,zdejmowałem pokrywę i nic złego nie zobaczyłem . Jeśli w Motorowni wyciągali mi skrzynię to również wyciągali sprzęgło tak ? I jeśli to sprzęgło to mamy winowajców. -
http://tinypic.com/p...hp?v=t5otv5&s=6 czy to normalne ? :)) stąd dochodzi dźwięk :) nie znasz innych słów na określenie tego dźwięku ? moderator -
Jest bez różnicy , tego dźwięku nie ma odrazu po odpaleniu bo pojawia się po ok 10 sek , potem nasila się do pewnego stopnia i cichnie wraz z wzrastającą temp. silnika -
Po wizycie i nasłuchu trzech mechaników : -Napinacz sie cofnął -Skrzynia źle poskładana bo dzwięki idą stamtąd -Rozrusznik cyka Hmmm dziwna sprawa ,jak latałem ze stetoskopem to wszędzie ten dzwięk jest bo przenosi strasznie po metalu ale najwyraźniej słychać gdzies w okolicach zaworów lub wlasnie od dołu z misy olejowej -
<p>Napinacz jest ok , dzwiek dobiega niby z dolu silnika z okolic tej pokrywy obok sprzegla ,nasluch stetoskopem nic nie daje bo dzwiek przenoszony jest po calym silniku ale kiedy silnik sie nagrzeje dzwiek jest mniej intensywny i dobiega gdzies wlasnie z prawej str silnika , dziwna sprawa... :( -
Odma jest założona prawidłowo , sprzęgło też jest bez zarzutów ... nikt nie wie co tak gra :( -
Na logikę rzecz biorąc można wywnioskować to że na zimnym silniku kiedy olej jest jeszcze słabo rozgrzany mocniej słychać ,,wnętrzności" silnika przez źle założoną odmę za to jak już się rozgrzeje tak jak trzeba wszystko w miare możliwości cichnie .. jak będzie troszkę cieplej to pojde to sprawdzić bo jak narazie to przy takiej temp idzie tylko sprzęta dobrze przepalić , dotykając ramy mozna sobie łapki odmrozić :D -
Dzieki za odpowiedzi , jutro zacznę majsterke i dam znac , wtedy co im zwrocilem kawke rowniez wyeliminowali sprzeglo... Jak wyglada odma ? -
?ukaszZieniewicz opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Kawasaki ZZR 600D , 1992 rok Słuchajcie dźwięku Kawki , zaczeło się to jak odebrałem ją z Motorowni w Rossosz (lubelskie) po 3 miesięcznej naprawie :D...(łożysko główne w skrzyni zaczeło trzeć i do rozebrania był cały silnik) , przejechałem spokojnie 50 km i pojawił się taki dźwięk (najlepiej słyszalny jak pod koniec filmiku bawię się manetką , dzwiek znika powyzej 4-5 tys(na filmiku zimny silnik i nie mogłem go na te obroty wkręcić) lub gdy silnik nagrzeje się do ok 40-50 stopni. , odstawiłem ją spowrotem do nich napoczatku wyszło że któras panewka się przekręciła ,podobno 5 dni się bawili co to moze byc po sprawdzeniu wyeliminowali panewki , rozrząd niby też , wy**bali mi jakies blaszki z kolektorów które mogły by brzęczeć ... zaczeli bawić się zaworami założyli pokrywę i ucichło !! Ale ucichło znow na jakis czas po odebraniu miałem nią trochę poszaleć więc podczas powrotu do Białej Podl . jechałem trochę ostrzej niż zazwyczaj . Po odpaleniu nastepnego dnia dźwięk zaczał się pojawiać na zimnym silniku zadnego spadku mocy nie ma , nic nie przerywa nie dławi się itp poprostu motocykl ma maksymalną moc . Lecz dźwięk denerwuje mnie bardzo. . Ale jak będę chciał go sprzedać to będę się musiał ku**a głowić jak się z tego potencjalnemu kupcowi wytłumaczyć a na poczatku brzmi to jak panewa ... dodatkowo przez przypadek wygadali się że wsadzili jakies tam inne blaszki od zaworów czy cos takiego i przestało brzęczeć ale tak nie mogło być bo coś tam i wsadzili stare ... ( wymiana łożyska , regulacja motocykla i regeneracja drugiego biegu wyniosła mnie 2100 zł , jak im odstawiłem Kawkę spowrotem wyskoczyli mi przy odbiorze że mam im zapłacić 250 zł :)) ) Film na zimnym silniku zaraz po odpaleniu : http://tinypic.com/player.php?v=a2sttw&s=6 Film po ok 15 minutowej pracy , dźwięki ucichły : http://tinypic.com/p...hp?v=kf0eo0&s=6
