mirooosss
62 -
Treść opublikowana przez mirooosss
Witam, Jak w temacie, owiewki mogą być do małych poprawek :) tel. 509 403 876 Pozdr.
Witam, Jak w tytule, spodenki jak ze sklepu, sprzedaję ponieważ kupiłem w tym czasie skóre, najniższa cena na allegro i chyba zbyt niska :) info. 509-403-876 http://allegro.pl/rst-ventilator-ii-spodnie-rozm-m-najnizsza-cena-i3253447571.html Pozdr.
Witam, Link: http://allegro.pl/show_item.php?item=3032984944 od złotóweczki :) Pozdr.
Witam, Jak w temacie: http://allegro.pl/agv-k-3-k3-gothic-black-replica-rossi-46-rozmiar-l-i2967999629.html?source=oo Cena: 499zł 509-403-876 Pozdr.
Źle nie było, było kilku tłumaczy, no jeden był troche za cichy i dziwnie tłumaczył, pozatym wszystko OK, co do szkolenia to prawda bardzo dużo jak nie wszystko jest podobnie opisane i powiedziane na filmiku, dużym plusem było jazda za instruktorem na torze czyli teoria przełożona w praktykę.
Czy ktoś się wybiera z Krakowa lub okolic? ja jadę na szkolenie chyba na motorku z pleczkiem.
Kontrolka FI - po zmianie wydechu
mirooosss opublikował(a) temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Witam, Mam pytanie jak zlikwidować kontrolkę FI po zmianie wydechu z Yoshimury na standardowy? szukałem na necie i z tego co wychodzi to trzeba założyć jakąś blaszkę która jest pod siedzeniem na takiej "śrubce". tu jest filmik: Czy ktoś może robił taki zabieg? jeżeli tak to proszę napisać dokładnie jak to wykonać i w którym momencie włączyć silnik itd. Motor Kawasaki 636 05r. Pozdr. -
czyli 2365 koron za 2 dorosłe osoby za noc mam rozumieć ?
a orientuje sie ktos jakie są ceny za kamping ten przy torze? od osoby auta i namiotu? podobno cos wychodzi 100 zl za noc od osoby z namiotem i autem
Jaka jest najlepsza szkola jazdy w Krakowie? ( Kraków nauka jazdy )
mirooosss odpowiedział(a) na bdem temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Witam, Czy możecie mi polecić jakąś dobrą szkole na kat. A najlepiej gdyby była nie jakaś znów droga no i aby można było w miare szybko wyjeździć godzinki...pozatym czy w krk już można zdawać egzaminy na ta kategorie czy jakoś to jest od wiosny ? czy terminy są takie same jak w przypadku kat.B? czyli po miesiąc czasu ? Pozdr. -
Przkaźnik do kierunkowskazów
mirooosss odpowiedział(a) na mirooosss temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
ok dzięki wielkie. -
no i chyba tak zrobie tylko pytanie na jakie parametry patrzeć dokładnie ? -
Witam Mam pytanko czy muszę kupić przekaźnik taki jak jest oryginalny czy są jakieś zamienniki ? do Hondy CBR 600 F3 - bo pytałem w salonie to koszt takiego gówienka małego 150 zł netto !!! na moim pisze MITSUBA FR-3303
chyba naprawiłem :D wkurzylem sie i pompowalem z 2 min non stop i stawał się coraz twardszy ( bez skojarzen) i juz działa.
czyli robie tak: odpowietrznik--> rurka--> zbiorniczek przy kierownicy i pompuje klamką non stop ? takie jakby obieg się robi ? na poziom płynów czekać po tym zabiegu czy przed ? raczej nie ponieważ odkręciłem przewód przy zacisku i zaczołem pompować klamką i leciało z końcówki przewodu przy zacisku płyn czyli pompa działa. mniej więcej właśnie tak robiłem że dałem węzyk i odpowietrzałem poprzez naciskanie klamki i zakręcanie odpowietrzenia ale po pewnym czasie brakło już płynu w zbiorniczku.
Witam, Co jest nie tak w przypadku gdy przednie hamulce nie działają ? płyn jest, przepływ pomiędzy zbiorniczkiem a zaciskiem jest napewno ponieważ sprawdzałem czy leci płyn przez otwór od odpowietrzenia po odkręceniu a nadal klamka od hamulca chodzi leciutko i niemoże się takjakby podpompować i zaciskać zacisk tarcze... odpowietrzałem poprzez odrkęcenie odpowietrzenia naciciskając klamke i następnie zakręcając odpowietrzenie, czyli takjakby płyn niedochodził do tłoczków ale czemu ? Pozdr.
Witam Mam pytanie co mogę zrobić w przypadku gdy tłumik z przejściówką niepasuje mi do kolektora ? tłumik wraz z przejsciówką mam LASERA a kolektor jest oryginalny Hondy i niemogą się spasować :/ pozostaje tylko kupno kolekora Lasera ? czy jest jakiś inny sposób ? ( CBR 600 F3) Pozdr.
Oleje i płyny
mirooosss odpowiedział(a) na mirooosss temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
A co myślicie do silnika Castrol R4 SUPERBIKE ? wychodzi za 4l 165 zł ew. Valvoline Syn Power 4T za 1l 44 zł ? bo motul troszke drogi jest :/ sprawa druga do chłodzenia Motul Expert czy Factory line ? czy może tańszy Castrol ? a do skrzyni taki sam jak do silnika ? wiec po co są oleje do przekładni ? :D -
Witam Moja CBR F3 jest narazie sucha w środku i oczywiście musze ją wypełnić wszystkimi olejami a więc pytanie jakie płyny i oleje polecacie ? do: - silnika - chłodnicy - hamulcowy - przekładni , skrzyni ? (o ile taki jest) - jaki filtr oleju ....zapomniałem może o jeszcze jakimś oleju ? aha no i podajcie ceny mniej więcej ile mnie to może kosztować wszystko. Pozdr.
Plastiki do motocykli (cbr)
mirooosss odpowiedział(a) na viperPL temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
ja też szukam prawego i lewego dosc długo i niema nigdzie :P ten gość z allegro miał za 400 zł ale już sprzedał :/ -
Kierunkowskazy i wypełnienia do CBR F3
mirooosss opublikował(a) temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Witam, Mam problem ponieważ nigdzię nie mogę kupić wypełnień owiewek tych na boki do przykręcenia kierunkowskazód (do F3) czy jest jakieś inne rozwiązanie tego problemu? są może jakieś kierunkowskazy aby przymocować je bez tych wypełnień ? Pozdr. -
próbowałem suszarką i nawet ładnie idzie :D dzięki za info. Jeszcze sporóbouje opalarką bo będe chyba miał. PS jak już to zrobie to ile lakiernik powie mi za szpachlowanie i malowanie jednego elementu ? koło 150 zł ? Pozdr.
Witam, Mam pytanie ponieważ przemalowuje moja f3 i zabrałem się za zdzieranie oryginalnych naklejek i jestem w małym szoku to bo pieroństwo jest tak przyklejone że w ogóle niechce zejść :D co zrobić z tym ? jest jakiś sposób ? oddając do lakiernika muszę zedrzeć te naklejki tak ? czy on to już zrobi i więcej policzy? Pozdr.
dzieki wielkie :D -
Witam Mam pytanie ile teraz mniej więcej kosztuje prawko kat. A ? chodzi mi o kurs no te egzaminy itd czyli najlepiej napiszcie ile wychodzi wszystko razem jak sie zda za pierwszym razem :D aha i jeszcze jedno czy to prawda że na egzaminie trasa przejazdu jest zawsze ta sama w Krk ? Pozdr.
