29 -
Treść opublikowana przez kamasutra
Witam. Mam problem z ustawieniem rozrządu w skuterze Baotian , jest on cztero zaworowy i glowica różni sie od zwykłego dwu zaworowego , może ktoś wie jak tam ma byc ten rozrząd ustawiony . A i jeszcze jedna rzecz bo zamontowałem cylinder 80ccm , i własnie nie wiem czy własnie głowicy nie trzeba bedzie wymienic na zwykłą dwu zaworową , oryginalnie 50 ccm tłok jest troche inny od zwykłego ktory jest przy głowicy dwu zaworowej , czy to bedzie miec znaczenie ?? Czekam na odp.
dokladnie i wyreguluj gaźnik , albo spróbuj bez filtra powietrza , może byc zapchany
Kto wie co to jest za część?
kamasutra odpowiedział(a) na marek22 temat w Mechanika Motocykli Weteran
wątpię w to że to jest od jakiegoś motocykla -
( R0zwiazany ) Chiński cross xpea 110, problem z ustawieniem rozrządu
kamasutra odpowiedział(a) na Szymoto temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
A wiec na zębatce masz to oznaczenie "ZC" i ono ma się pokrywać ze znakiem w głowicy ( takie wcięcie z lewej strony patrząc na wprost) i oznaczenie na magnecie T ma byc na górze . To wszystko -
Zbieranie się oleju w filtrze powietrza, Aerox
kamasutra odpowiedział(a) na Łuków_Style temat w Mechanika Motocykli 2T
prawdopodobnie wkład filtra powietrza był wymoczony w oleju by lepiej zatrzymywał kurz itp , Chyba że to jest paliwo a nie olej , to może być przyczyna zapchanego gaźnika (należy go dokładnie wyczyścić) -
Chiński 4T - 200 ccm. Ciężko odpala. Szukam pomysłów.
kamasutra odpowiedział(a) na piotrek1281 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
a cewke zapłonową sprawdzałeś ?? -
też miałem ten problem , w głównej mierze przyczyną było magneto , przez które było przebicie , a później wymieniłem przewód i fajkę , i iskra była ładna . Proponuje wymienić kabel od świecy i dobrze przeczyścić magneto z różnych opiłków itp.
może wystarczy podważyć dekiel aby suną się z walka od kopi oring może delikatnie blokowac
noo dobrze by było
no właśnie mi o to chodzi czy spasują części od loncina do diabolini , jak patrzyłem na allegro to do diabolini jest mało części , tłok z pierścieniami 170zl a do loncina tłok z pierścieniami i cylindrem 250zł
Mam ofertę kupna tego moto , ale bierze olej , czyli pasowało by zrobić remoncik . I moje pytanie jest takie czy tan silnik z tego moto różni się znacznie od loncina 250 ??
no jak kupiłem to już tak bylo . A i od góry są tam przyspawana nakretki 10 (czyli coś tam było robione z tymi lagami)
no własnie one chodza tylko sie nie wracają
własnie nie wiem bo nie sprawdzałem jeszcze , jutro może sprawdze , a jaki płyn tam sie leje ??
A wiec dt nie wracają sie lagi , co może byc tego przyczyną ?? uszczelniacze ?? zapowietrzone , czy co ??
jak by tak było to by moto nie palił bo nie miał by kompresji , a winą najprawdopodobniej jest moduł zapłonowy lub świeca , ale obstawiam moduł też tak miałem
najlepiej daj motor to mechanika który ci to zrobi , bo kto sie zna na tym to bedzie wiedział co trzeba zrobic a tak to sam jeszcze cos uszkodzisz
a sprawdzałes moduł ?? może iskra wygląda tak jak trzeba ale może nie jest wtedy co trzeba]
kompresja jest ?? Jesteś pewien że iskra jest ?? być może że iskra jest ale nie wtedy co trzeba czyli moduł do wymiany
Honda xl 125 - Ciągnie sprzęgło
kamasutra odpowiedział(a) na SebiiPL temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
tak tz jak wcisniejsz sprzęgło to motor ci jedzie , a jak zahamujesz to zdusisz silnik i zgasnie -
może wystarczy linkę podciągnąć -
Romet gaśnie po dadaniu gazu :C
kamasutra odpowiedział(a) na Krystian Sielewicz temat w Mechanika Motocykli 2T
może po prostu poczekaj aż moto sie zagrzeje i rozchodzi na wolnych obrotach , a później stopniowo dodawaj gazu -
nie swieci i własnie sie zastanawiam czy to nie przez to że nie ma akumulatora
Witam mam problem związany z podłączeniem przedniej lampy i całej elektryki która się w niej znajduje . Wszystko jest tz. nie brakuje żadnego przewodu ani nic tylko mam problem z podłączeniem tak aby wszystko działało .
Cewka zapłonowa motocykla LONCIN 125, czterosów
kamasutra odpowiedział(a) na Edward temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
od cewki masz dwa kabelki , co za problem sprawdzic 2 rozwiązania
