hubert691
37 -
Treść opublikowana przez hubert691
Witam, co powiecie na założenie starej korby w której rozleciało sie łożysko na dole wymienic łożysko i założyc pochodzi czy raczej zainwestowac w nową korbe?
Witam planuje kupić do swojej TDR licznik elektroniczny uniwersalny i teraz pytanie do was skąd mam wziąć zasilanie do obrotomierza, prędkościomierz jest na linke, TDR 1998 rok.
bo ma luz i dzwoniła silnik już mam rozebrany, co możesz poleci?
Witam. Planuje zrobic remont silnika w TDR 125. Kupiłem już łożyska KOYO. Chce kupić tłok Wossnera i teraz nie wiem czy kupic korbowód jakiś z wysokiej półki czy moge troche przyoszczędzić i pojezdzic na np. TKJR ? Prosze sie wypowiedzieć
troche rdzy w baku może przytykac gaźnik :)
i muli na wysokich obrotach jakby nie mógł się do końca wkręcić
witam, mam przedmuchy na dyfuzorze w swojej tdr czy to może w czymś zaszkodzić czy lepiej to zaspawać?
Witam, posiadam yamaszke od niedawna jak powoli dodaje jej gazu to jedzie normalnie i kreci sie do końca a jak odkrece szybko to muli muli i nagle idzie nastepny bieg i to samo. Co może być powodem? Pozdrawiam
kurde wczesniej przelewał mi sie gaźnik, a teraz jest cały czas małi ustawić nie moge... juz wymiękam
za co odpowiada air cut?
Witam. Zauważyłem w swoim KLR 600, jeśli spojrzę pod światło witać dziurkę w membranie air cut czy może to być powodem nieodpalania z kopki, tylko na pych?
Serwisówka do silnika 640 LC4 z 2006r
hubert691 odpowiedział(a) na hawk993 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
ta jest z 2003, kuknij może to samo http://www.motogelnar.cz/manual/KTM/KTMLC4.pdf -
Skuter Router City Line 50 - nie odpala
hubert691 odpowiedział(a) na iykDYMEK temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
zalewa go, a gaźnik rozbierałeś? -
Witam, sprzedam klr-a nie wiem dokładnie który rok ponieważ nie posiadam papierów, motor po wymianie łańcuszka rozrządu, regulacji zaworów, czyszczenie regulacja gaźnika. Motocykl pali od kopa ale trzeba siły, bo ma piekielną kompresje. Moto sprzedaje ponieważ mam problem z odpaleniem na kickstartera. Musze mieć coś z rozrusznikiem. Jak na zdjęci, dodatkowo posiadam jeszcze owiewki na chłodnice oraz na zadupek. W moto tłumik sebring, pieknie brzmi. Więcej info pod nr 783865309 Cena 3000zł.
już wszystko ustawiłem jak trzeba, ja nie umiem odpalic ale kolega troche cięższy niż ja pali go od kopa, banan na twarzy zaraz :D ale dzisiaj była jazda :D musze sprzedać i kupic coś z rozrusznikiem
wyślij mi prosze filmik jak to zrobic
zamówiłem inny gaźnik zamontowałem(wyczyściłem wcześniej) za każdym kopnięciem jakby chciał załapać, ale nie zapali na pych odrazu :D chyba wina tkwi w mojej słabej nodze albo nieumiejętne kopanie. Paliłbym na pych, ale jak zgaśnie mi gdzieś w lesie to chyba bede musiał go zostawic :mad: chwile pojeżdże cieknie paliwo z przelewu, powie mi ktos co powinno być podpięte pod króciec zaznaczony na zdj
rozebrałem ostatnio gaźnik okazało się że zapchana jest dysza "pilot jet" chciałem ją wykręcić lecz nie da rady ponieważ ktoś wcześniej ją uszkodził i jest obrobiona. Myślę że to może być przyczyną ciężkiego palenia z kopniaka :biggrin:
a powiesz mi czy warto kupic zestaw naprawczy do gaźnika z zaworem air cut i czy moge podłączyć wakuometr i wyregulowac gaźnik, z gaźnika kapie paliwo z przelewu
jedną płytke zmieniłem na ssacym na mniejszą i teraz sa w normie kopka odbija jakby chciał zapalić
witam, odpaliłem wkońcu moto po wymianie rozrządu, rozrząd zgrywa sie teraz idealnie tylko moto nie pali z kopniak nawet jak jest zagrzane, moc ma obroty trzyma idealne iskra jest, nie kopci ale tylko na pych pali na dwa obroty koła i chodzi, pomóżcie co to moze być cos z zasilaniem chyba ale pewny nie jestem?
Uważasz że łańcuszek szrot? Jak można go ewentualnie naciągnąć, choc nie wydaje mi sie że jest luźny?
jakie pierścienie do oryginalnego tłoka klr 650
hubert691 odpowiedział(a) na Demonklx temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
ja w ogóle nie mam dekompresatora i tu jest problem, ja mam pierwszy model i nic niema na olx czy allegro, a to wałki są różne w zależności od rocznika? -
witam, pytanie troche od tematu, poszukuje wałka z dekompresatorem do klr?
