33 -
Treść opublikowana przez zdrzala
CBR F3 pukanie/stukanie w dolnej części silnika
zdrzala odpowiedział(a) na zdrzala temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jest to ekonomiczne rozwiązanie i zapewne daje dobry efekt. Niestety w CBR 600 to nie przejdzie ponieważ właściwie nie ma szczeliny przez którą można by wsunąć taką podkładkę. -
Na dobrą sprawę problem nie tkwi w samej synchronizacji gaźników, problem jest z półsprzęgłem kosza sprzęgłowego a dokładniej w luźnych już sprężynach, które to nie amortyzują w prawidłowy sposób drgań kosza. Synchronizacja pomogła w tym przypadku zmniejszając nierówną pracę silnika oraz spowodowane tym drgania. Przeprowadź podobny zabieg i zobaczymy czy u ciebie również się potwierdzi. 500zł to dość sporo jak za same sprzężny ale po za tym i łożyskiem to niewiele więcej da się z nim zrobić. Nowy kosz to wydatek 1500zł..:/ -
Sprzęgło było dobrze skręcone. Poniżej efekt końcowy. Póki co jestem zadowolony aczkolwiek muszę na przyszłość pomyśleć o "nowym" koszu. -
Przeprowadziłem dzisiaj dokładną synchronizację/regulację gaźników, praca silnika się wyrównała. No i problem zdaje się być rozwiązany, przynajmniej częściowo bo jednak luz na koszu nadal jest. Można powiedzieć, że rozbiórka sprzęgła była niepotrzebna ale wiem przynajmniej w jakim jest stanie. Morał z tego jeden, do którego ponownie się nie zastosowałem. Należy sprawdzać od rzeczy najłatwiejszych do sprawdzenia... Jutro zamieszczę filmik z efektem końcowym ale już mogę powiedzieć, że owe pukanie zniknęło właściwie w całości, również typowe szumienie kosza nieco ucichło. -
Motocykl przywieziony z Niemiec, stał w salonie hondy gdy go kupowałem. Pierwsza rejestracja w 2000r., jeden właściciel, wszystkie faktury, stan wizualny wzorowy. Gdy zajechałem do serwisu w piątek zapytali: "co on jest nowy ?" To tyle. Mimo tego wszystkiego puka...:/ -
Tylko że ten silnik ma aktualnie 36kkm w pełni udokumentowanego przebiegu i dziwi mnie taki klekot. Inne elementy sprzęgła które mogłem porównać z serwisówką mają spory zapas do limitu serwisowego...:/ -
Masz może pod ręką ten kosz od f2 ? Jest taki sam jak w f3. Możesz sprawdzić w jakim jest stanie? U mnie sprężynki grzechoczą jak się potrząśnie po za tym kosz przesuwa się względem koła zębatego (trzeba użyć nieco siły). -
Tak zębatka jest za koszem ale to kosz napędza tą zębatkę, dalej łańcuszkiem i pompę. http://www.hondapartshouse.com/oemparts/a/hon/506ca99cf870023420a40017/clutch Element 1 ma sześć wypustów, które zazębiają się z podstawą kosza. -
Niestety ale kosz napędza tą zębatkę. -
Nowe informacje. Byłem dzisiaj w serwisie, panowie na poczekaniu osłuchali i nie potrafili do końca stwierdzić co się dzieje.. Może kosz sprzęgłowy może łożysko w skrzyni, dziwne w każdym bądź razie. Powiedzieli, że już odpłatnie mogli by na spokojnie zdiagnozować ale dopiero w przyszły piątek. Postanowiłem wziąć sprawę w swoje ręce bo tydzień to nieco długo. Rozebrałem częściowo sprzęgło i stwierdziłem luz między samym koszem a kołem zębatym i teraz ze względu na brak doświadczenia nie wiem czy ten luz jest technologicznym zabiegiem czy może jednak tu leży problem. Proszę o podpowiedz. Przemieszczenie między zaznaczoną kropką a koszem. http://www.fotoszok.pl/upload/db32fb1e.jpg Wygląda na to, że to mój kosz jest winowajcą całego bałaganu aczkolwiek przekonany na 100% nie jestem. Dobrze by było uruchomić silnik całkiem bez kosza ale napędza on pompę oleju. Zamieszczam poniżej filmiki, porównajcie sobie. Po rozebraniu sprzęgła potrząsając koszem słychać luźne sprężyny. -
Napinacz sprawdzony, niestety w miarę podkręcania nie cichnie niepokojący dźwięk, narasta natomiast szum, "grzechotanie". Dźwięk jak by niesie się tłumikiem zauważyłem to przykładając tkaninę, wtedy cichnie. Jutro podjadę do serwisu motocyklowego, może coś podpowiedzą. Po odkręceniu korka oleju słychać wyraźnie kosz sprzęgłowy, nieco dziwny taki dzwoniący odgłos, trochę jak by dwie metalowe tarcze ocierały o siebie, jednak co do działania samego sprzęgła nie mam zastrzeżeń. Na innym forum znalazłem osobę, która ma podobny problem i mimo, że nie znalazła przyczyny przejechała przeszło 10kkm z tą przypadłością i ani się poprawiło ani pogorszyło. http://forum.scigacz.pl/about87916-0-asc-0.html -
Mialem idetyczna cbr 2 lata temu i nie zauważyłem podobnego objawu aczkolwiek był tam akcesoryjny wydech i mimo ze nie był bardzo głośny to mogl to zagłuszyć. Przeglądając filmiki mojej poprzedniej cbr nie slychac podobnego dźwięku. -
Zauważyłem ze sporo wody nagromadzilo się w wydechu ale czy to przez to? Dzwiek jest wyraznie dosyć ciezki i pukajacy aczkolwiek niezbyt głośny. Cichnie pod obciążeniem. -
Dzisiaj wymieniłem olej jednak bez zmian. Przejrzałem olej w poszukiwaniu opiłków jednak niewiele znalazłem. Rozebrałem filtr oleju znalazłem może z pięć opiłków koloru stalowego jednak mogły one dostać się się tam podczas rozbiórki. Dojrzałem też śladowe ilości takiego pyłu metalicznego ale mogło mi się równie dobrze wydawać. Sama "bibuła" filtra była czysta. Dodaję jeszcze jeden filmik pod koniec jego wyraźnie słychać większe natężenie tego dźwięku od tyłu. Co oznacza zielona kropka na napinaczu łańcuszka ? Nie wygląda żeby był wymieniany jak mówi moja faktura. -
U mnie ten dźwięk cichnie jak się trochę doda gazu. Co do tego stukania, ja to słyszę a gdy przedstawiam problem innym osobom to muszę najpierw wytłumaczyć, o który dźwięk chodzi ponieważ jest trudny do wychwycenia. Wymienię na pierwszy rzut olej. Dzisiaj trochę go upuściłem w poszukiwaniu opiłków jednak olej jest czyściutki. Wydawał się dość rzadki i wyczuwalny był zapach benzyny. Motocykl stał przez jakiś czas był pewnie wiele razy odpalany na ssaniu może rozcieńczyło to olej i przez to te wszystkie problemy... taka teoria, zobaczymy. Kolektor wydechowy wygląda na szczelny, bez luzów. Jak wygląda napęd pompy wody w CBRce ? jest tam możliwość wystąpienia podobnego dźwięku ? -
Po wciśnięciu to samo, jedynie przestaje szumieć. W przypadku panewek powinno dzwonić raczej i na wyższych obrotach? Ciekawi mnie, że po obciążeniu silnika objaw ustaje. -
Jutro to sprawdzę ale mam nadzieję że to nie to co sugerujesz... :/ Wspomnę, że przy 35kkm był wymieniony napinacz. -
zdrzala opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Cześć. Mam pewien problem z silnikiem w CBRce. Objawem jest stukanie na wolnych obrotach dobiegające jak by z dolnej części silnika. Nie jest to bardzo głośne ale dla wyczulonego ucha na pewno słyszalne. Odgłosy nasilają się nieco wraz ze wzrostem temp. Ponadto zauważyłem że niepokojący dźwięk zanika przy obciążeniu (bieg i powoli puszczane sprzęgło). Filmiki wyostrzają te dźwięki, w rzeczywistości jest ciszej. Motocykl był corocznie serwisowany (lub gdy była taka potrzeba) w autoryzowanym serwisie, ma udokumentowany przebieg 36kkm, zarejestrowany po raz pierwszy w 2000r. Nie znam tego silnika i ciężko jest mi zdiagnozować problem, proszę o podpowiedzi. -
VL800 volusia -wariacje z licznikiem POMOCY!!!!!!!!
zdrzala odpowiedział(a) na witas39 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jeśli jest to bezlinowy licznik to ściągnij i oczyść ścieżki (o ile takie występują od spodu) w miejscach gdzie są wkręcone śruby oraz sprawdź złącza wtyczek. -
Luz w przednim zawieszeniu CBR 600 F3
Dzięki za linka. Ja również znalazłem na tej stronie http://czescihonda.m...5,CBR600F3S,712, w cenie 54zł szt. część nr. 10. Jak za jakiś czas rozbiorę i będę widział co jest grane to się zdecyduje czy wymienić tylko ślizgacze/panewki czy wszystko. Zauważyłem jeszcze w serwisówce że jest tam zdaje się taka krótka sprężyna obiciowa dla amortyzatora, może jej długość jest już nie taka... ? -
Czy macie jakieś sprawdzone źródła gdzie można zakupić takie panewki i ogólnie części do Hondy ? Czy odpowiednik oleju do lag z serwisówki jakim jest SS-8 to 10W ? -
Proszę przeczytać post. -
Cześć. Jako że niedawno zakupiłem cbrkę staram się usunąć zauważone rzeczy, które wymagają regulacji/poprawy/naprawy. Wymieniłem w zeszłym tyg. łożyska główki ramy, kół oraz doprowadziłem hamulce do ładu, po za tym inne rzeczy które nie mają w tym temacie znaczenia. Konkrety: Przednie zawieszenie pracuje "ładnie" aczkolwiek bardzo twardo, prawdopodobnie poprzedni właściciel zalał olej o zbyt dużej lepkości, wycieków nie ma, suchutko. Niestety martwi mnie pewien luz w nim, który mógł powstać przez za gęsty olej. Stawiając motocykl na centralnej stopce, chwytając za lagi, wykonując ruch w tył i przód co powoduje kołysanie, słychać i widać skok dolnej części zawieszenia. Tak jak by był luz a po chwili dopiero zaczynał działać sam amortyzator. Czym to może być spowodowane ? Czy po naciśnięciu hamulca i wykonując ruch w tył i przód może być zauważalny niewielki ruch dolnej cześć lagi ?
Opornie wkręcająca się szpilka
zdrzala odpowiedział(a) na motor niczy temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Czy tą głowice dokręca się śrubami czy nakrętkami ? W mojej cb650 głowicę dokręcało się nakrętkami. Przy wymianie uszczelki pod głowicą nie ma potrzeby wykręcać szpilek z bloku. -
CBR 600f uszczelniacze zaworowe czy pierścienie?
Odmę zatkałem palcem:) Zauważyłem sporo pozostałości oleju w filtrze ale może przez to że dawno nikt tam nie zaglądał. Sam wąż odmy jest raczej w miarę suchy.
