Green-kesy
45 -
Treść opublikowana przez Green-kesy
kiedyś z ojcem mieliśmy niemal to samo... Odwoził mnie damochodem do szkoły, i też ktoś chciał koniecznie w nas wjechać :? . gdyby to było 20m wcześniej, to musielibyśmy skazować znak, ale tak, na szczęście pobocze było czyste. Ojciec chciał zawrócić i gonić k**asa, ale pod pedał gazu dostał się jogórcik ze śniadania, które leżało na tylnym siedzeniu. Jak już w końcu dojechaliśmy do skrzyżowania, to zatrzymaliśmy tylko tego, którego ten furiat wyprzedzał... Niestety nie pamiętał tablic :? Uważajcie na siebie! Krzysiek
No oki, tylko przy wymianie cylindra, będę musiał też zregenerować/kupić nowy korbowód... Do ten wątpie czy wytrzyma (niby powinien, ale 15 latek robi swoje...) Dzięki Krzysiek Ps. A co to właściwie jest dyfuzor?
Chciałbym trochę poprawić osiągi mojego sprzętu. Zastanawiałem się nad kupnem większego gaźnika (21-cokolwiek by to nie znaczylo), czy opłaca się inwestować te 4 stówki? O ile, mniej więcej, powinny się poprawić osiągi, i czy montaż jest trudny? Drugie pytanie: jak poznać, czy motor jest zdławiony. Maksymalna prędkość wynosi 75km/h (co prawda po chwili takiej jazdy poszła mi uszczelka od pompy wodnej,- za wysoka temperatura, ale to sprawa przemycia chłodnicy :) ). Z góry dzięki za porady i pamiętajcie, że jestem prawie totalnie zielony :D Pozdrawiam Krzysiek
Wiem, widziałem, ale teraz temat stracił atrakcyjność i jest w miare spoko... Smooke--> jestem pod wrażeniem Twoich wypowiedzi, naprawdę wielkie :) :D ;) :evil: :buttrock: Pozdrawiam! Krzysiek
Ależ ofkors :) . Nawet już kilka razy :D . Ogólnie rzecz biorąc to oprócz kilku oszołomów, ludzie tam są całkiem rozsądni.
Mnie najbardziej wkurzył tekst o tytule OOOOO, Facet napisał, że motocyklista sobie zasłużył :D :) :-x :?
:D Pewnie golf chciał wymusić... Ale teraz to już nie ważne. Cho*era, od jakiego wieku można oddawać krew? ;) Aha i o co chodzi z tymi czerwonymi krwinkami? [']
myślę, że nawet po tym jak wylądowali to nie w głowach było spisywanie numerów :? . Boże... Szkoda słów Dobrze, że jesteście cali. Szybkiej naprawy moto Krzysiek
żeby nie śmiecić, dodam w tym temacie: Z rury wydechowej (nie z końcówki, tylko z tego połączenia z tłumikiem) na wahacz kapie mi czarny olej. Po zatkaniu tłumika nic nie dymi. Podejrzewam, że to przez zbyt bogatą w olej mieszankę (że jest zbyt bogata to pewne- świeca jest czarna). Czy ktoś mógłby mi powiedzieć gdzie powinna być ta śróba od regulacji składu mieszanki? żeby zmniejszyć zawartość oleju trzeba ją odkręcić, czy dokręcić (na chłopski rozum dokręcić, ale wolę się upewnić :D ) i +/- o ile (to kwestia ćwierci obrotu, czy dwóch?) Pozdrawiam! Krzysiek
:D ;) ;) <--nie mam nic więcej do dodania! Pozdrawiam i dziękuję! Krzysiek
Czy jest możliwe zarejestrowanie dt`ki80 na motorower??
Green-kesy odpowiedział(a) na temat w Motorowery/Skutery
Streszczając to co już było: Albo masz znajomości w stacji kontroli, albo idziesz z jakąś kaską (ciężko powiedzieć ile- to zależy :D ) i pytasz ile kosztuje "zmniejszenie" pojemności do 50ccm. Spokojniej :roll: Pozdrawiam Krzysiek -
Mi przyszedł do głowy pomysł, żeby oprócz naklejek zrobić też jakiś projekt nadruku na koszulki/bluzy. Nie mam głowy do chwytliwych haseł, więc to pozostawiam innym, ale myślę, że te koszulki też mogłyby "trafić" do dużej liczby ludzi. Pozdrawiam! Krzysiek
Licznik rowerowy w EN ?
Green-kesy odpowiedział(a) na Kroolik temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
No, to może to jest rozwiązanie (przynajmniej tymczasowe ) mojego problemu- uszkodzonego prędkościomierza :P Dzięki! Krzysiek -
A jak jest przy większych prędkaściach? w końcu te licznik są stworzone dla rowerów, nie "pogubią" sie np. przy 90 km/h? Pozdrawiam! Krzysiek -
Icea_PL już podał :P a jak zobaczyłem ten wypadek w Poznaniu, to autentycznie myślałem, że pawia strzele (chodzi o tą trzecią, albo czwartą fotkę, kto widział, ten wie :? ). Cholera nie wiem, czy w nocy zasnę :? Ludzie nie wchodźcie (domyślam sie jak podziała moje ostrzeżenie :P ) :!: :!: :!:
Cisnienie w oponach
Green-kesy odpowiedział(a) na Kowal1044 temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Tak przez ciekawość - jakie ciśnienie ma GoldWing :?: A ja mam cuś koło 1.9, 1.8 :-D -
Chyba jest też coś takiego jak Aprilla DNA 50, ale wg. mnie wygląda toto okropnie... :?
Ja też niedawno zaliczyłem pchanko, tylko miałem trochę trudniej, bo +/- taki sam dystans, tyle, że z flakiem z tyłu i po piasku :) . Słoneczko ładnie przygrzewało, więc po dopchaniu musiałem pójść na pół godziny z butlą wody do chłodnej piwnicy, dopiero potem zabrałem się za kółko :D . Tomek--> Nie żebym się czepiał, ale raz, że mogli się gdzieś spieszyć, a dwa, że jak mieliby pomóc? któryś pchałby motor Sandry, a Ona jego (motor, ofkors :-D ) :( ? Wszystkim życzę, żeby nie musieli pchać motoru a jeśli już, to przynajmniej, żeby awaria była blisko domu :D. Pozdrawiam!
między samochodami w korku....
Green-kesy odpowiedział(a) na Lit temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
A czy policja nie może sie jeszcze przyczepić do stwarzania niebezpiecznej sytuacji? W sumie mnie to nie dotyczy, bo w największym korku w jakim stałem, stały jeszcze trzy samochody -
Parowanie szybki w kasku ?!
Green-kesy odpowiedział(a) na JRK temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Ja z parowaniem spotykam się nie tylko na motorze, ale równierz podczas nurkowania. Do maski wypróbowalem już chyba wszystkie możliwe psiukacze i żele i... żaden nie jest lepszy od śliny :) . Patent polega na napluciu i przemyciu waski w wodzie. w 100% skuteczny, niestety trzeba robić przed każdym nurkiem, ale przynajmneij nie drogo :-) . Nigdy nie próbowałem tego robić z okularami ale na chłopski rozum, powinno działać... Trzeba się tylko przełamać. Metoda może byc niemile widziana w towarzystwie :( -
Witam! Mam problem z prędkościomierzem. Otóż zaniża prędkość. Czy w związku z tym na liczniku przejechanych kilometrów jest ich mniej niż w rzeczywistości? Jeśli poproszę kogoś, żeby powiedział mi jaką mam prędkość, gdy na liczniku mam 20 km/h, to będę mógł w oparciu o to poobliczać resztę? Czy może lepiej sprawdzić np. 20,30 i 40 km/h? Dzięki Krzysiek
Masz za duże luzy w stawach. Wyrobiły się panewki i stukają... nie ma letko! Za szybko urosłeś...? No na to wygląda... kurczę, brzmi to groźnie... 8O ;)
Kurczę... mi też wszystko strzela(kolana, duże palce u nóg czasem szyja :lol: ) Ale mam to od dziecka (właściewie to już w przedszkolu zauważyłem i przestraszyłem się, że będę kaleką :lol: ), więc raczej nie jest to choroba motocyklowa :banghead: . Może ktoś wie, dlaczego tak się dzieje? A tak przy okazji jak jest z tym strzelaniem z palców. Ja słyszałem, że jeśli już trzeba, to najlepiej "wyciągać" niż odginać. :D
Wymiary ósemki itp. na spr. na karte motorowerową!!
Green-kesy odpowiedział(a) na bili temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
No to ja juz jestem po i mam kartę! Nie było tak ciężko... z 67 osób nie zdały dwie :lol: . W tym mój kolega, który wcześniej ćwiczył na skuterze, a zdawał na mojej TS-ie :lol: A jak Wam poszło? -
Dzięki za link ;) Korbę, znaczy wał korbowy? :oops:
