Kamil999
23 -
Treść opublikowana przez Kamil999
Kawałek plastiku wpadł do akumulatora
Kamil999 odpowiedział(a) na ficcal temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam , wiem że odswieżam bardzo stary temat , ale głupio mi zakładać nowy na tak błache jedno pytanie powiązane z tym tematem - mianowicie popełniłem głupote i podczas wlewania elektrolitu nie zdjąłem folii zapiezpieczającej otwory w aku (nie w elektrolicie , bo t jak wiemy się same przebijają ).I niestety ta folia zabezpieczająca otwory w aku się tam dostała , pytam ponieważ chcę być przekonany iż z tego powodu nie dojdzie do jakiegoś samozapłonu . Pozdrawiam -
Czasem gasnie po wrzuceniu jedynki
Kamil999 odpowiedział(a) na Kamil999 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Prawde mowiac to roznie z nim jest - raz zalapuje od razu a raz ma kaprys i mu sie niechce ... :) Ok dzieki za rady , dzisiaj zajme sie regulacja gaznika . -
Sytuacja : Dojezdzam na dwojce zblizam sie do punktu docelowego (np. skrzyzowania ) wbijam jedynke ,trzymam sprzeglo , hamulec i obroty spadaja taki nisko ze gasnie ... chociaz sprzeglo trzymam PS. Dziekuje jednemu '' uprzejmemu moderatorowi '' za popdowiedz abym wyrzucil motor w krzaki - naprawde cenna rada , natomiast drugiemu moderatorowi (tutaj bez cudzyslowia ) za usuniecie tej jakze pomocnej rady ''moderatora '' -
Jezeli to ma jakies znaczenia - zumico gr 500 - chinczyk -
Na pocatku na pewno nie , gdzies polowa a nawet troche za polowa -
A moze to wina zbyt poluzowanego sprzegla ? '' nie lapie '' ze go trzymam i gasnie .. lub cos takeigo :D ? -
Kabelek od stopki bocznej zostal odpiety - wydawal mi sie ten czujnik zbedny ( odpety zostal juz dosc dawno ) -
Witam , mam problem , dosc czesto (mniejwiecej raz na 5 - 10 razy ) Podczas wyhamowywanie do swiatel/skrzyzowania itd , poczas wlaczania jedynki i wcisnieciu sprzegla , obroty spadaja tak nisko ze motor gasnie ... Wie ktos gdzie moze lezec problem Moge jeszcze dodac ze dzis w miejcu gdzie parkuje znalazlem kawalem ulamanej sruby (koncowka ) ,dlugosc 1 cm / szerokosc 0.5 cm . Nie wiem czy to ma cos wspolnego ale ....
Kilka poczatkujacych pytan
Kamil999 odpowiedział(a) na Kamil999 temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
OK a wracajac do sedna pytania , czy w takim wypadku z taka skrzynia biegow jak wyzej opisalem Mozna czy nie zrzucac z 2 na luz przez jedynke ( 2 biegi na raz ) , czy to ma negatywne skutki uboczne? Juz pomijajac aspekty ''uciekania '' przed poajazdami z tylu itd... -
Chinczyk Zumico GR500 -
Nie wiem czy czegos nie rozumiem , jezeli tak to prosze o wytlumaczenie ale u mnie jest tak : Odpalam motor - jest luz Natepnie jedynka oraz kolejne biegi sa w dol Redukcja sie odbywa tylko w gore, wiec nie rozumiem stwierdzenia ''luz jest pomiedzy jedynka a dwojka '' -
U mnie to jest w kolejnosci , luz, jedynka , dwojka , trojka itd - chyba ze jeszcze czegos nie odkryelm :D , wiec dojezdzajac do swiatel musze zarzucic jedynke , lub natychmiast przecic z 2 na luz przez jedynke ( dwa biegi na raz ) Napisalem ze w miarę opanowalem jazde , napewno do wielu z was mi jeszcze sporo brakuje. -
Odswieze temat aby nie zakladac nowego. Dziekuje wszystkim za odpowiedzi , po przejechaniu dobre kilkuset km juz w miare opanowalem jazde motocyklem , ale dreczy mnie jeszcze jedno pytanie Czy redukcja 2 biegow na raz , czesto to robie dojezdzajac do swiatel ( z 2 biegu na luz ) ma jakies skutki ubooczne ? , czy moge smialo zrzucac z 2 na luz ? -
Wezyk paliwowy - jaka srednica
Kamil999 opublikował(a) temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Witam - posiadam chinczyka - mam ''dziurawy'' wezyk i musze go wymienic jednak nie mam pojecia jaka on ma srednice a w sklepie sa rozne .Jest ktos zoorientowany w tym temacie ? -
Co to jest i do czego sluzy
Wydawalo mi sie ze trafilem na najlepsze miejsce aby wzbogacic wiedze na ten temat ale mozliwe ze sie mylilem .... A zeby szukac w necie - trzeba wiedziec co szukac , bo inaczej to szukanie igly w stogu siana A co do instrukcji - nie posiadam. Dzieki i pozdrawiam tych ktorzy zechcieli odpowiedziec /wytlumaczyc . Temat uwazam za mkniety z mojej strony. -
Co sie stanie gdy ja przeloze ? Wiem ze to banalne pytania ale jestem poczatkujacym motocyklista. -
Jak w temacie , tutaj daje link do zdjecia , chodzi mi o ta ''dzwignie'' koloru zlotego. (Kliknij aby powiekszyc )
Witam , czasem , dosc czesto mam problem z odpalaniem motoru. Podczas odpalania ciezko go wrzucic na obroty ktore by utrzymal , wskazowka natychmiast opada i motor gasnie . Bywa i tak ze musze po 4-5 razy go odpalac . Gdy pojezdze troche i motor jest ''rozruszany '' odpala o wiele latwiej. Kolejna sprawa jest , chodz nie wiem czy to ma cos wspolnego z tym wyzej ze czasami woogole nie dziala elektryczny starte/rozrusznik , dopiero tak jak w przypadku wyzej dziala normalnie po pokananiu jakies trasie , ale musze odpalac ''z kopa '' Motor zumi gr500 rocznik 2012 nowy
Problem z elektryka (?) zumico gr500
OK , oddam do serwisu . Dzieki za fatyge -
Motor ma dopiero kolo 25 dni - jest na gwarancji , jednak przez przerwe swiateczna serwis nie pracuje pozatym na poczatku postaram sie sam sprawdzic - z wasza pomoca czy to nic blachego bo nie za bardzo mi sie usmiecha oddawanie motoru '' do 2 tygodni '' Niestety stan aku nie mam jak sprawdzic - brak narzedzi i umiejetnosci . Elektromagnes rozrusznika - poszukam informacji na ten temat i sproboje sprawdzic , poki co pierszy raz slysze taka nazwe :) - chyba ze Ty albo ktos inny moze poda jakies wskazowki gdzie to cos sie nzjaduje / jak tego szukac. -
Poodpinalem rozne wtyczki / przeczyscilem je itd pozniej okazalo sie ze wszystko chodzi procz elektrycznego rozrusznika slychac na poczatku jedynie takie ''tyk ''tyk ''' , , gdy go naciskam , pozniej nawet to tyk znika zna ktos powod takiego ''tyk'' ? :) Dalej musze odpalac z kopa :( , na dodatek nie latwo z niego zalapuje motor Biegi kierunkowskazy,/trabka dziala , swiatlo sie swiecilo ( nie wiem jak mocno bo dzien byl , ale w kazdym badz razie zarokwa palila sie ) -
Witam mam taki problem , otoz motor woogole nie reaguje na stacyjke - nie pala sie swiatla ,zadne lampki /biegi,elektryczny rozrucznik itd Wiec odpalilem go z kopa - gdy dojechalem na miejsce o dziwo wszystko dzialao procz wskaznika biegow (chyba wszystko, tak jakby podczas tej w zasadzie ktrotkiej trasy naladowal sie (?) ) , wiec wracam pol zadowolony do domu , ale tuz pod samym domem wszystko wrocilo do stanu poczatkowego W czym tu moze byc problem ?
Witam wszystkich , jestem p[oczatkujacym motocyklista , z zwiazku z czym mam kilka banalnych zapewne dla was pytan . 1.Czy zjezdzajac z gorki mozna puscic gaz i jechac ''bez gazu '' , , sa jakies minusy albo plusy takiej jazdy ? 2..Czy zamiast hamulca noznego lub recznego mozna poprostu spuscic z gazu w celu zwolnienia pojazdu (to ise chyba nazywa hamowanie silnikiem ) - ma to jakies minusy lub plusy dla motoru ? 3.Czy jazda na wcisnientym sprzegle bez gazu np aby np ''dotoczyc ''sie do swiatel ma jakies negatywne skutki dla motoru ? Edycja - dodam ze jest to motor 4 - suwowy
