53 -
Treść opublikowana przez wierny10
Kawasaki zx12r większa zębatka z tyłu
wierny10 odpowiedział(a) na wierny10 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
No tak... 😝 przecież w razie czego można dokupić ogniwo lub dwa dzięki panowie za odpowiedzi zamykam temat... Człowiek uczy się całe życie... 😜 -
wierny10 opublikował(a) temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Witam szybkie pytanko 😉 czy orientuje się ktoś czy zębatka tylna 49 zębów (oryginał 46 zębów) podejdzie do standardowego łańcucha bodajże 116 ogniw, czy jednak trzeba dłuższy łańcuch??? Zębatka z przodu standard, motocykl Kawasaki zx12r a1 2001... -
[ROZ] Honda cb 1000r 2008 po wymianie kapy nie odpala
wierny10 odpowiedział(a) na wierny10 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
I wszystko jasne.... Mieliście racje moto już sprawne kołki ustalające były przyczyną. Jak mu to składałem faktycznie tego drugiego kołka też nie było nawet sie o to pytałem stwierdził że też gdzieś zgubił (pewnie wyjął żeby gładko kapa weszła) . Ja temat olałem bo stwierdziłem że śrubki mocujące ustawią właściwie kapę nawet dokręcałem po przekątnej śrubki :huh: . Prawdę mówiąc nie wpadłbym że takie kołeczki mają takie znaczenie więc dzięki serdeczne za pomoc... Aha ten kołek z silnika też wyciągnięty więc wszystko cacy. Jeszcze raz dzięki :) -
Witam, przepraszam że tak długo się nie odzywałem ale trochę zajęty byłem. Mały upgrade odnośnie sprzęta.. Byłem u gościa z miernikiem i spawdziłem ten nieszczęsny czujnik (dzięki monter :rolleyes:) on w międzyczasie zamówił nowy czujnik obydwa sprawne :angry: . Poczytałem jeszcze troszke i często podobno pada czujnik stopki więc od razu tez sprawdziłem sprawny. Kolega już się poddał i oddał sprzęta do mechanika. No i spece powiedzieli mu że brak tych kołków ustalających powoduje że moto nie odpala :banghead: :biggrin: więc zamówili i teraz czekają aż przyjdą (podobno z japonii lecą :biggrin: ) Dam znać jak się sytuacja rozwinie dzięki wszystkim za pomoc. Aż sam jestem ciekawy co znajdą... -
Masz racje monter czujnik jest przykęcony do dekla a strzałkę postawiłem obrazowo. Być może są tam jakieś podkładki a on to źle poskadał jak ja tam byłem to czujnik już był przykręcony a ja nie zwróciłem uwagi czy są podkładki czy nie ma. Miałem być u niego w niedzielę i zmierzyć ten czujnik lecz mi się plany pozmieniały... Jak będę u niego to na pewno zwrócę uwagę jak jest zamontowany. A idąc tym tropem możliwe że brak tego kołka ustalającego powoduje że czujnik nie czyta?(żle ustawiony dekiel) Chociaż nie wydaje mi się... -
Właśnie że nie widać byłem u niego dzisiaj i założyłem nową zębatkę czujnik wydaje się ok nie ma żadnych widocznych uszkodzeń kabelki tez wyglądają w porządku na wszelki wypadek wymieniłem mu świece. Czy można jakoś sprawdzić ten czujnik? miernik posiadam ale jak to zrobić to już nie wiem -
he he już mu pożyczyłem. Tak na marginesie żeby było śmieszniej powinniście zobaczyć jak on to złożył na zwykły bezbarwny silikon :banghead:. Gość nie ma pojęcia o mechanice sprawa go przerosła i teraz płacze... Ja coś tam kumam więc staram się pomóc ale też wszystkiego nie ogarniam... na zdjjęciu zaznaczyłem miejsca w którym pękła ta zębatka oraz gdzie mniej więcej jest ten czujnik. Zębatke już zamówił. ja wnioskuje że to czujnik położenia wału i to on jest walnięty co wy na to? a na kokpicie nie powinno wywalac jakiegoś błędu jeżeli ten czujnik jest nie sprawny? -
wierny10 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam :rolleyes: , historia jest długa ale postaram się skrócić jak się da. Kumpel postanowił samemu wymienić pokrywę sprzęgła Honda cb 1000r 2008rok. zwalił starą i teraz najlepsze :banghead: podczas montażu nowej wpadł mu do silnika jeden z tych kołków ustalających pokrywę wszystko złożył i gitara sprzęt odpalił i chodził. Kazałem mu rozebrać to jeszcze raz i wyciągnąć ten kołek. Zdjął kape jeszcze raz i próbował znaleść zgubę magnesem lecz nie dał rady. Stwierdził że składa to tak jak jest (ryzyk fizyk) Tylko tym razem zakładał pokrywę na siłę. Są tam takie zębatki co wchodzą na pokrywę jedna z nich pękła ale ogólnie jest w jednym kawałku. Po złożeniu sprzęt nie odpala. jest tam również jakiś czujnik przykręcany do pokrywy. Cy to możliwe że uszkodził ten czujnik czy szukać gdzieś indziej. Byłem u niego i sprawdziłem bezpieczniki oraz stwierdziłem brak iskry dalej moja wiedza się kończy. :banghead: Chłopak jest załamany. Pomożecie? -
Pewnie brembo by zrobiło robotę... He he. Jak radzicie regenerację zrobić? Same uszczelki czy tloczki też?
Dzięki Asmodan wymiana zawiasu nie wchodzi w grę za droga bajka...:( rozumiem że te zaciski od TLa to też tokico. Bo widzę że miał takie i takie. Poszukam... Najpierw jednak spróbuję wyczyścić moje dam nowe usszczelki itd,tylko może nie teraz (fajna pogoda). A tak na marginesie po co tytyrytka na noc?
Witam ponawiam temat zestaw naprawczy wymieniony heble odpowietrzone a klamka dalej miękka. Mam założone krótkie klamki więc na próbę zmieniłem na orginalną, niby jest trochę lepiej jednak jałowy skok klamki wydaje mi się za duży...
Właśnie zamowiłem zestaw naprawczy pompy wydaje mi się że to będzie to zaciski są w porządku przeglądałem je przy wymianie klocków...
Witam, jak w temacie mam strasznie slabe heble w mojej 12, tzn sprzet hamuje i to nawet dobrze tylko strasznie jest miękka klamka moge ją docisnąć niemal do manetki. Ten problem mam od początku tylko winę zwalałem na przewody( puchną albo co...). Teraz jednak mam założone oploty i nowe klocki a klamka dalej jest mięciutka. Heble na pewno nie są zapowietrzone bo klamka nie rośnie gdy ją pompuje. Płyn nowy. Ktoś mi kiedyś powiedział ze 12 ma ogólnie słabe heble i niektórzy wymieniają zaciski (podobno od bandziora 2 tłoczkowe) sprawdzałem i bandziory mają takie same jak moje tzn tokico 6 tłoczkowe Czy ktoś z Was miał taki przypadek i jak z tym sobie poradzic? Dzięki pozdrawiam
Tarcze made in china
wierny10 odpowiedział(a) na wierny10 temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
tak też przypuszczałem że chinole nigdy nie zrobiły niczego porządnie chociaż prawie wszystko jest teraz produkowane w chinach... :cool: -
Witam, tak jak w temacie czy ktoś z Was montował do swojego sprzętu tarcze hamulcowe typu Made in china np. takie http://www.ebay.co.uk/itm/Front-Brake-Disc-Rotor-for-Kawasaki-ZX6R-95-02-ZX9R-98-99-ZX12R-04-06-Z750-04-06-/191276135943?hash=item2c88f23607:g:SXgAAOSwRLZT4PCJ Chodzi mi o opinie czy to w ogóle się nadaje do użytku itd. (Słyszałem że jak coś jest chińskie to nawet jak jest nie używane to się psuje) Chciałem zmienić tarcze u siebie na bardziej powiedzmy efektowne (poprawa wyglądu zewnętrznego) i chciałbym się dowiedzieć czy jest jakaś różnica pomiędzy oryginalnymi tarczami a tymi z chin. czy po paru tysiącach km nie będzie trzeba ich zmieniać lub czy w ogóle się nie rozlecą i najważniejsze czy w ogóle hamują :biggrin: Jakoś nie mogę się przekonać do tych chińskich wynalazków więc proszę o opinię... Pozdrawiam
Nowe kierunki mrugają bardzo szybko, albo wogóle nie świecą
wierny10 odpowiedział(a) na Kilvov temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jeszcze raz dziękuje już zamawiam :biggrin: pozdro -
Dzięki wielkie u mnie jest chyba dwupinowy sprawdze jeszcze czyli zwykły przerywacz kupić np. taki?? http://www.ebay.co.uk/itm/12V-2-PIN-FLASHER-RELAY-FOR-MOTORCYCLE-MOTORBIKE-SINGNAL-LED-INDICATOR-Q35-/170873731141?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item27c8de3845 -
Witam właśnie zamontowałem w mojej ZX12-tce ledowe kierunki tzn. tylną lampę z wbudowanymi kierunkami z przodu są jeszcze zwykłe kierunki ale też zamierzam zmienić na Ledy. wszystko podłączone i oczywiście kierunki migają jak szalone. Wiem że powinienem zmienić przekaźnik tylko pytanie na jaki? chińczyki oferują mnóstwo tego badziewia widziałem nawet takie ze Stanów droższe od pieniędzy ;). Tak sobie pomyślałem czy nie wystarczy wsadzić w te kierunki jakiegoś opornika i ciągnąć na zwykłym przerywaczu? Robił ktoś coś takiego? Aha i czy jazda z tak mrugających kierunkach wiążę się z czymś? np. ze spaleniem tego przerywacza? -
Witam. Jak w temacie czeka mnie wymiana uszczelek w lagach a nie mam pojęcia ile płynu wchodzi do lag Z góry dziękuj witam, nie wiem jak to się stało ze ten post wylądował tutaj, pisałem go w dziale motocrossy husqvarna ale skoro tu już jest to to chociaż napisze co to za marka to te510 :biggrin:. tj. husqvarna te 510 z 2004 roku...
myślę że to jednak woda z olejem, szlamu było nie dużo. zanim go kupiłem musiał sporo stać na zewnątrz bo na większości śrubek był nalot :dry: wiecie taki jeszcze nie rdza a już się utlenia :wink: ..
Dzięki wielkie panowie właśnie zwaliłem pokrywę lecz już nie mam czasu dziś na sprawdzenie luzów zrobię to jutro (słaby tam dostęp... :banghead: ) ale na wewnętrznej stronie dekla zauważyłem trochę szlamu radzicie przepłukać silnik czy raczej się nie martwić jeżeli płukać to doradźcie dobry preparat dzięki.
dzięki wielkie jutro sie za nią zabiore
Witam, czy wie ktoś może jakie powinny być luzy zaworowe w zx12 2001r? Właśnie zauważyłem że cieknie mi spod pokrywy zaworów więc przy okazji mógłbym sprawdzić luzy a nie mam żadnej serwisówki :dry:. Uszczelke powinienem wymienić czy może raczej złożyć na silikon słyszałem że są kilku razowe?
Nie pali na wszystkie gary przy ruszaniu
to pewnie ten sam olej znalazłem w kostce od regulatora napięcia :dry: spróbuje, już nie mam sił do tej padaki trza było zostać przy r1 :wink: . -
:dry: trzeba odświeżyć temat tak jak pisałem wymiana cewkofajki pomogła.... na dwa dni. pojeździłem nim troszkę do roboty bez owiewek, chodził dobrze, aż w piątek musiałem go zostawić pod robotą ( Śnieg mnie zaskoczył jak naszych drogowców :wink: ) stał tam aż do niedzieli. Pojechałem po niego odpalił elegancko na 4 garkach a w połowie drogi do domu znowu zaczął kuleć. Dojechałem do domu do szopki go wyciągam fajkocewki a tam w gniazdach woda na 1 i 4 garku. Zalało go i nie chodził na tych garach. Wysuszyłem go i znowu pracuje normalnie choć tak jakby jeszcze nie idealnie. Czy ten sprzęt naprawdę aż tak boi się wody? To co teraz mam jeździć tylko w ładną pogodę? :banghead: przecież jak poskładam owiewki to w deszcz też się tam dostanie woda. Co sądzicie?, znów świece wymienić i pilnować by się tam woda nie dostała?
