patrykcinek
48 -
Treść opublikowana przez patrykcinek
Jawa 350 ts 12V nie pali na prawy gar
patrykcinek odpowiedział(a) na matikesi temat w Mechanika Motocykli 2T
Witam ponownie. Trochę to trwało, bo nie miałem czasu zająć się problemem jawy no i udzielić tutaj odpowiedzi. Część z Was pisało, żeby podzielić się rozwiązaniem tej dziwnej zagadki, więc dzielę się, bo udało się naprawić! Tak jak pisałem już wcześniej o simmeringu pod alternatorem i tym cholernym pierścieniu. Kupiłem nowy zestaw pierścień i jeszcze raz nowy simmering. Ściągnąłem alternator i wymontowałem simmering z pierścieniem. Pierścień był nie wytarty, no zupełnie bez uszkodzeń i jakiegokolwiek zużycia. Nawet pod palcem nie były wyczuwalne żadne ubytki materiału. Jednak jak już kupiłem nowe i miałem wszystko rozebrane to założyłem nowe. Ciekawa sprawa, że naprawdę nowy pierścień był gorszy niż stary. Miał minimalny luz na wale a stary był idealnie pasowny, więc początkowo pomyślałem że nic z tego nie będzie. Dla pewności dałem tam trochę sylikonu. Miedzy wał a pierścień. Wiem, że raczej go tam nie powinno być no ale myślę, że zaszkodzić nie zaszkodziło a jedynie pomogło bo miałem pewność, że jest tam na pewno szczelnie. Po złożeniu wszystkiego w całość Jawa po postoju koło miesiąca czasu zapaliła OD PIERWSZEGO KOPNIĘCIA! Naprawdę coś niesamowitego no i oczywiście od razu pracowała na oba cylindry! Także zagadka rozwiązana. I wszyscy Ci, którzy proponowali psiknąć czymś pod alternator prawdopodobnie mieli rację, bo pewnie tym sposobem wykrył by nieszczelności.Także dzięki wielkie wszystkim za pomoc. -
Chwilowo Jawa poszła w odstawkę, bo nie miałem czasu się nią zająć. Jednak mam pytanie. Ktoś z was wie gdzie mógłbym kupić ten pierścień uszczelniający na między wałem a simmeringiem? Przepatrzyłem allegro i raczej nie jest tam dostępny. A chcę to sprawdzić. Chcę założyć nowy ten pierścień i jeszcze raz nowy simmering, może coś to da. -
Wiciu_r, pare postów wyżej napisałem, że na próbę nawet ściągnąłem prawy tłumik i nic to nie zmieniło. Masselo, a kto tu gdzieś pisał, że mam napięcie na cewkach 6v? -
Tak, cewki zamieniałem, kable, kapturki tez. -
Pisałem już, że rozbierałem silnik ponownie w celu sprawdzenia poprawności zamontowania tłoka i jest zamontowany poprawnie. Z reszta można dojrzeć przez otwór na świece wszystkie znaki na tłoku. Tłok nie jest pomylony bo pisze P i strzałka jest do wydechu. Gdyby było coś nie tak z cylindrem, tłokiem, pierścieniami to kompresja była by słaba. Wynosi ponad 9 bar. Może trochę słaba ale na lewym cylindrze jest niemal indentyczna, wiec skoro lewy działa poprawnie na takiej kompresji to prawy tez musi. -
Kondensatory kupiłem 2 nowe wraz z cała tarcza iskrownika. Nie przyniosło to efektu. Zapłon jest ustawiony zgodnie z opisem tej czynności na jawacz.pl. Na innym forum tez znalazłam taki opis i wszystko zrobiłem według nich wiec powinno grać. Profilaktycznie robiłem to tak często, ze doszedłem do perfekcji. Dzisiaj nawet próbowałem ustawić przerwę na przerywaczach na 0,6 mm, bo ktoś pisał, że jego sprzęt tak lepiej chodzi. U mnie się to nie sprawdziło. Było tylko gorzej. Do głowy mi tylko jeszcze przychodzi wał i zasysanie paliwa. Może na mało go zaciąga? Dzisiaj jak miałem wszystko ustawione i dobrze rozbujałem silnik na jednym cylindrze to załączał się nieśmiało uruchamiać prawy. Nawet podczas jazdy. Jak dobrze weszła na obroty podczas jazdy to i nawet moc jakąś miała. O czym to może świadczyć, że drugi cylinder próbuje się załączyć dopiero przy dużej prędkości obrotowej? -
Zrobiłem wszystko jak napisałeś i nic to nie zmieniło. Tłumik ściągnąłem nawet dla pewności i też nic to nie zmieniło. Nie wiem już co jej może być. Zastanawiam się jeszcze nad tą krzywką ale to pewnie nie to skoro we wszystkich jawach 350 była taka sama. Nie wiem, może ktoś jest zainteresowany zakupem tej Jawy. Wszystko powymieniane. Cena 2500 zł z papierami. Mi się już skończyła cierpliwość do niej! -
Kompresję oczywiście, że sprawdzałem i jest w porządku, w dodatku na obu cylindrach praktycznie taka sama. Na uszczelniacz też patrzyłem, jest szczelny. Zapłon jest ustawiony dobrze, według opisu. Przerwa 0,35mm a wyprzedzenie próbowałem na 3mm i na 2,5mm i to samo zawsze. Tak silnik sam składałem i nawet go rozbierałem, żeby faktycznie sprawdzić czy dobrze poskładałem, bo już nie wiedziałem co się dzieje ale oczywiście dobrze złożyłem. Ogólnie nie pracuje na prawy. Czasem ale to pojedyncze zapłony ale tylko jak już się uda dobrze rozbujać silnik. Jakieś jeszcze pomysły? Bo chyba wszystko co pisze na necie już sprawdziłem i wyeliminowałem plus oczywiście wszystkie swoje przypuszczenia. No elektryka jest cała niby przeglądnięta. W sumie praktycznie wszystko profilaktycznie jest wymienione na nowe a paliwo dociera. -
Witam. Mam podobny problem jak kolega z Jawą 350 ts. Otóż silnik jest po remoncie. Szlify, nowe tłoki, wał też był regenerowany. Jednak cały czas nie chce pracować na prawy cylinder. Cewki już zamieniłem, nowe świece, kapturki, nowe platynki razem z całą ich podstawą, nowe kondensatory, nowy gaźnik, zapłon dobrze ustawiony iskra jest że konia by zabiło, paliwo dociera do tego cylindra ale w ogóle nie jest spalane. Świeca na prawym cylindrze mokra czyli paliwo dociera. Jakiś przedmuchów w dolocie też nie ma. Silnik odpala i na wolnych obrotach pracuje bardzo dobrze (oczywiście tylko na lewym cylindrze). Pytanie co może być nie tak jak iskra jest dobra, niejednokrotnie wymieniałem świece, paliwo dociera, zapłon kilka razy sprawdzany i jest dobrze ustawiony a jawa dalej nie pracuje na prawy cylinder. Mogłaby być to ewentualnie wina krzywki od zapłonu? Ponieważ przełożyłem ja z innego silnika Jawy 350 bo oryginalnej nie było, bo silnik dostałem rozebrany na części w skrzynce. Myślę, że sprawdziłem już wszystko a moto dalej nie działa tak jak powinno i pomysły mi się już skończyły. -
Wszystko o Hondzie CRM 125/250
patrykcinek odpowiedział(a) na Jackuzy temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
No właśnie ja też długo jeździłem już na całkiem padniętym tak, że nawet kontrolki się nie zaświecały po przekręceniu kluczyka ale wtedy słabo świeciły mi światła i ich moc świecenia zmieniała się. Teraz wszystko ładnie działa tylko ciekawe jak długo, bo kupiłem tani akumulator za 45zł. -
Jakiej pojemnosci powinien byc akumulator w crm 125? Ja mialem 3,6Ah ale teraz zalozylem 4Ah. Taka roznica chyba nie ma znaczenia? -
Problem już rozwiązałem. Linke sprzęgła do mojej CRm założyłem od Simsona Enduro. Jest prawie identyczna poza tym, że nie ma regulacji. Dałem za nią 7 zł także dużo zaoszczędziłem ale zobaczymy ile wytrzyma :) -
Moje pytanie o linkę sprzęgła nadal aktualne, bo w mojej okolicy jest mało sklepów z częściami i w żadnym nie znalazłem podobnej linki, więc będę musiał kupić oryginał tyle że nie wiem czy od NSR pasuje. -
Linka sprzęgła będzie pasować z NSR do CRM? -
Dysze w gaźniku mam po prostu często pozatykane błotem. A za filtrem tam gdzie powinno być czysto wchodzi mi pasek i to pewnie m.in. dlatego mam błoto w gaźniku. Łączenia miałem pozaklejane właśnie silikonem więc przez nie nic nie powinno się dostać. Także też już nie wiem jak zabezpieczyć ten filtr, żeby nic się dalej nie dostało. -
Aha a ja pewnie nie mam odblokowanego modułu. Nie wiem jaki jest u mnie. Szukałem kiedyś tych oznaczeń ale nigdzie ich nie widziałem. No ale wyregulowałem ten zaworek tak jak napisałeś, gaźnik przeczyściłem i też wyregulowałem i jest całkiem okej. Gaźnik też mnie dobija, bo po każdej nawet krótkiej przejażdżce w deszczowe dni mam go zaraz zapchanego błotem. -
Z tą oponą chodziło mi o to, że właśnie ma zbyt dobrą przyczepność bo czasem chce się pobawić i chcę żeby trochę porzucało tyłem ale się nie da bo opona 110 jest szeroka i dobrze trzyma się nawet jeśli jest w znacznym stopniu zużyta jak u mnie. A co do tego zaworu to właśnie tak regulowałem z tym, że silnik wyłączałem poniżej 2 tyś obrotów ale chyba to powinno być też to samo bo wtedy zawór też jest całkiem otwarty. A tak w ogóle to zastanawiam się nad wyciągnięciem łopatek zaworu i odłączeniem silniczka, bo moja crm ma właśnie kłopoty z przekroczeniem tej granicy otwarcia się zaworu czyli tak gdzieś koło 7 tyś. Na takich obrotach przerywa i strzela a żeby przyśpieszyć muszę redukować. -
A jaką masz szerokość tylnej opony? Bo ja mam już zużytą 110 i bardzo słabo obraca nawet na luźnym podłożu. I zna ktoś może stronę gdzie jest dobrze wytłumaczone ustawianie zaworka wydechowego? Bo czytałem różne posty na ten temat i kiedy wyrównałem te kreski CRm działała jeszcze gorzej i przy dodawaniu gazu obroty gwałtownie na chwile spadały i momentalnie wzrastały. Nie wiem co źle robiłem. -
Wielkie dzięki za informacje, bo właśnie nie wiedziałem jak to jest u mnie z tymi dyszami a jakie ewentualnie powinny być. Patrzyłem za tymi dyszami zwłaszcza za tą od ssania i nigdzie nie moglem jej znaleźć. Ale udało mi się tak wkręcić i poskładać gaźnik, że moto działa poprawnie na takiej złamanej :D Ale myślę, że w przyszłości zmienię je na te odblokowane. A wiesz jeszcze czy dużo wzrośnie apetyt na paliwo po zmianie na większe? -
Podawaliście 3 rozmiary dysz. A z mojego gaźnika wyciągnąłem te 4 na zdjęciu, których rozmiary są pod nimi. Czyli, któraś z nich nie jest dyszą? I jak widać ta długa jest złamana. Co będzie się działo jak jej nie założę? Za co ona odpowiada? I czy wiecie gdzie można dostać jedną lub cały komplet? -
A no to dobrze, bo trochę się tym martwiłem. A czy wy długo rozgrzewacie crm na wolnych obrotach przed jazdą przy takiej temperaturze jaką ostatnimi dniami mamy? -
Ja i tak musiałem 14 wymienić na 12, bo jakiś inteligent sprzedaje pod konkretny model części w zestawie, które ze sobą nie współgrają. Po prostu z 14 i 38 łańcuch okazał się za krótki. Nie byłem zadowolony, gdy to zobaczyłem, a jeszcze dałem wcześniej gościowi pozytywa, bo nie wiedziałem, że to nie będzie pasowało. Ale teraz mam 12 i 38 i mi takie pasują :D I z tego wszystkiego to trochę źle docierałem nową tuleje i tłoka, bo w końcu kiedy zrobiłem Honde to od razu był ogień... :D A co do ślizgu to nie wiem, bo ja nawet nie patrzyłem za nim tylko zrobiłem taki prymitywny z gumowego pasa. Ale będę musiał wymyślić coś lepszego, bo dość szybko się to wyciera. -
miałem już jak kupiłem CRM. -
Witam :) W mojej CRm 125 mam teraz z przodu zębatkę 11 zębów a z tyłu 40 jednak są już bardzo zużyte. Chcę zakupić 14 i 38 bo innych nie ma w zestawie na allegro. I stąd moje pytanie czy honda nie będzie zbyt słaba? Dodam, że jeżdżę tylko w teranie. -
Czy ktoś mógłby mi opisać i wytłumaczyć jak sie szlifuje zaworek wydechowy? Wszystko po koleji od podstaw, jak? czym? gdzie dokładnie? i jak dużo?
