PAWEL1449
25 -
Treść opublikowana przez PAWEL1449
Super Tenere XTZ 1200, ogłoszenie
PAWEL1449 opublikował(a) temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Panowie. Przy założeniu że dbasz, co myślicie o przebiegu? https://www.otomoto.pl/oferta/yamaha-super-tenere-yamaha-super-tenere-1200xtz-ID6DrR8O.html Jakieś typowe bolączki? -
Suzuki TL 1000 R (TL1000R)
PAWEL1449 odpowiedział(a) na szramer temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
a czy ktoś może wie czy a jeżeli tak to jak, za ile i na ile można wpaść na tor poznań? -
jest to dosyc upierdliwe...w pelni ciagnie dopiero jak juz calkiem spod palcy ucieknie przez co zdazaja sie szarpniecia a i zgasnie czasem...zwlaszcza przy predkosciach i manewrach parkingowych....puszczasz, puszczasz...nic, nic...nie ma plynnosci operowania....sprawuje sie dobrze tylko przy zapierdzielaniu...on/off i nic wiecej. Czy mozliwe zeby na tyle sprezyny byly wydupczone? -
...w moim tlr odkąd go mam strasznie późno bierze sprzęgło ( normalnie ciągnie dopiero w ostatniej chwili, jak już klamka spod palców ucieka ) . grubość tarcz i długość sprężyn -ok przekładki proste. może dziać się coś z pompką czy siłownikiem czy wymieniać sprzęgło? -
...taaak...firma budzi zaufanie... :) nie to żebym chwalił swoje ale sprzęt jest faktycznie ponad czasowy, im dłużej go mam tym bardziej mi się podoba :)) -
nie wiem na ile zgodne jest to ze sztuka mechaniki ale ja zrobilem tak: wylalem 10w, wlalem 5w tyle ze zamiast 485ml wlalem 400ml, ustawilem na soft i jest ok. Uzyskalem o jakies 2cm wiekszy skok a jak naprawde brutalnie je potraktuje to maksymalnie zchodzi na 1cm mierzac od dolu lagi. -
tak, przestał. nowe, oryginalne uszczelnienie ( nie między samym cylindrem a kolektorem tylko to drugie ) w serwisie 70,00zł z groszmi. a o przesmarowaniu goleni nie pomyślałem.... -
dla mnie problem jest taki że boje się o główkę ramy, łożyska....czy za bardzo w d..pę nie dostaje przy takie pracy widelca... a tylny by się przydał...piszczy niemiłosiernie. rozebrałem, przeczyściłem, przesmarowałem ii...dwa wypady było dobrze :( aaa..pytałem kiedyś o strzelanie w wydech...tak jak kolega podpowiedział, wypalone było uszczelnienie przy kolanku przy tylnym kolektorze wydechowym. -
dam jeszcze swojemu szanse. -
...a cały sezon przed nami... ...gsxa...nieee...następna może być tylko jedna....haya k8 :))) ....lubię filigranowe kobietki duże motocykle...tylko jeszcze uzbierać " troszkę " muszę :( -
przy opadaniu z gumy czy przy ostry hamowaniu jest ok... kręgosłup połamie a niżej nie zejdzie :( czy to guma czy dziura...2/3 i koniec "ok" znaczy staram się za brutalnie jej nie spuszczać więc nie dobija -
obecnie niebieskie mam na szóstym rowku. źle się wyraziłem..żadnego huku nie ma, zawieszenie pracuje cały czas z pewnym oporem tu wydaje mi się że jest ok. zastanawia mnie tylko to, że wpadając w taką dziurę wrażenie jest takie jak by już dobiło, plastiki chcą pospadać a tym czasem ugięło się tylko na 2/3, do końca zostaje jeszcze dobre 4 cm. -
dziwnie mały wydaje mi się skok zawieszenia...w skrajnych przypadkach (duża dziura, tory itp ) nurkuje nie niżej niż na 2/3 i to z hukiem (jak by oleju był za dużo czy jakby był za gęsty..... nie mam porównania. jeździłem tl-s ale tam nie ma usd i innym tlr ale z totalnie rozregulowanym zawieszeniem. -
Panowie, czym i jak mam pokręcić co by legi nie wbijały mi się w zęby na nierównościach nie tracąc jednocześnie dobrych właściwości trakcyjnych? obecnie nastawy mam na średnie, nowy olej "10" . przód nie schodzi niżej jak 1/3, nawet na dziurach. pomyłka...2/3 -
obadamy, dzięki. a co powiecie na temat układu hamulcowego? przód mam na myśli po mimo wymiany płynu, klocków, odpowietrzeniu nadal są "ciastowate " przewody mam gumowe ale nie jeżdżę na tyle ostro żeby puchły tak mają? -
sezon zainicjowany :)) różnice w pracy zawieszenia ewidentne, na plus oczywiście. tyle że...pod koniec ostatniego sezonu zaczął mi bardzo mocno strzelać z wydechu, praktycznie przy każdym odpuszczeniu gazu i to całymi seriami myślałem że może wymiana świec pomoże, niestety myliłem się, strzela jak wściekły (co wcześniej zdarzało się bardzo rzadko ). jakieś sugestie? -
jest tak jak mówisz, normalnie jest zamknięty i otwiera się przy otwarciu gazu, tyle że jeden w ogóle jest odłączony ( wężyk obcięty i zaślepiony ) -
kuniec, zawieszenie ucichło (tył rozebrany i przesmarowany, przód wymieniony olej i uszczelniacze), nastawy fabryczne. a co za dwa ustrojstwa zamontowane są w pokrywie filtra powietrza? takie jakby zawory otwierające się przy dodawaniu gazu. w serwisówce łączą się jednym trójnikiem, u mnie jeden jest zaślepiony. ma to jakiś istotny wpływ na pracę silnika? -
a jezeli o nastwy chodzi, podejzewam ze moje sa rozkalibrowane... Waze 85kg, czy fabryczne daja rade? Chodzi o w miare dynamiczna jazde normalnymi drogami. -
ok, rozumiem. rozbierzemy-zobaczymy. na razie dzięki wielkie i pozdrawiam. -
co niektórzy nawet 20w mi radzili ale to już przegięcie. zdecydowałem się na 15w z uwagi na to, że sprężyny też już nie są nowe. poprawcie mnie jeżeli się mylę, jeszcze mogę wymienić. -
uszczelniacze, olej mam (15w, nie za gęsty ? ).podniesiony, przy odrobinie szczęścia lagi jutro wyjadą. łożysk nie sprawdzałem. złoże przód i zobaczę co się będzie działo, do garażu udaje mi się wymknąć bardzo żadko więc rozgrzebać za dużo na raz nie mogę co bym do sezonu się wyrobił ;) . i tak już sporo- dostała też nowy napęd i opony. myślę jeszcze nad wydechani, mam oryginły. -
po rozebraniu, przeczyszczeniu i przesmarowaniu tylne zawieszenie ucichło...... biorę się za przód i zastanawiam się czy nie opuścić przodu trochę na półkach, obecnie jest na równo. próbował ktoś kiedyś? -
jak mam inwestować to raczej w akcesoryjny, co by nie zastanawiać się kiedy oryginał zacznie znowu piszczeć i zgrzytać :) a jak u Was wygląda wysokość lag względem górnej półki? czy wystają po nad nią czy są an równo? -
witam wszystkich. jeżdżę tlr trzeci sezon, przez ten czas mocno się po lubiliśmy (choć bywało ciężko)....i nie widzę dla Niego godnego zastępstwa. niestety czas leci a części się eksploatują :((( i tu pojawiają się pytania.... na szczęście istnieją miejsca takie jak te :). więc mam pytanie...czy montaż akcesoryjnego amortyzatora centralnego wymaga jakichś większych przeróbek?
