robertx11
    5
Treść opublikowana przez robertx11
  1. Ja uważam, że X11 jest dość (dla mających nieco wyobraźni i zdrowego rozsądku) łatwym motocyklem, czego jestem ciągle (mam nadzieje ze do 100lat) żywym przykładem, X jest moim pierwszym poważnym motocyklem i daje rade. Moje subiektywne odczucia są takie: - Po pierwsze i najważniejsze nie trzeba wypowiadać zaklęcia „mocy przybywaj”, bo ona jest zawsze absolutnie zawsze, - Po drugie X jest mega elastyczny (na 5 biegu od 30-40km,/h do prawie 270km/h bez zająknięcia) a to, co się dzieje na 3 biegu, to jeszcze długo będzie mnie przerastać, pali średnio ok.6,5l, - Pozycja w/g mnie Ok. masa mi „żółtodziobowi” nie przeszkadza, nie czuje jej, podobno szeroki zbiornik niektórym wadzi mi lekko przeszkadzał (szeroki rozkrok) tylko pierwszego dnia,teraz uważam ze zbiornik jest jego atutem, bo wygląda jak „poważny” motor. - Awaryjność póki, co i niech tak zostanie „0” - Fakt, fabryczny X wg mnie wygląda tak sobie (mój jest dłubniety i w mojej ocenie wygląda super) Reasumując kupuj „ będziesz pan zadowolony” p.s. bardzo dużo frajdy dają przejażdżki z kolegami na 600.
  2. brzydki ?????? kolego DRZEWO ,Hornet jest jak ogar przy simsonie .x 11 jest the best pod każdym względem.
  3. seryjne wydechy może nie są jakieś finezyjne ale na pewno nie są paskudne,mnie się podobają.
  4. dziekuje,za zainteresowanie moim kłopotem.może podam kilka faktów to bedzie łatwiej postawic diagnozę -olej z tego roku (czysty,dobrej firmy valvoline,poziom w normie) -płyn z tego roku -termostat wydaje mi sie,że działa prawidłowo (chłodnica jest gorąca ) -wentylator działa -uszczelka pod głowicą cała (olej czysty,płynu nie wyrzuca,przewody miekkie) -czujnik??? chyba w porządku (wskazówka chodzi) ogónie wszystko wydaje sie w porządku a temp. urosła mi "czerwonego pola" może coś sie zacieło ???
  5. czesc, od dwóch dni jestem (byłem) szczęśliwym posiadaczem X11 2001r, ale dzisiaj w niewielkim korku temperatura urosła na maxa ,włączył się wentylator a temp.dalej rosła wchodząc na "czerwone pole" ku mojemu wielkiemu przerażeniu, po wydostaniu sie z korka oczywiscie opadła ale mimo wszystko w miescie utrzymuje się w górnych rejestrach i wystarczy krótki postój,żeby mi napędziła niezłego stacha i przy okazji zabrała cała przyjemność z jazdy X-em. poziom płynu oczywiscie w normie. poprzedni własciciel doradził mi,żebym unikał korków,on tak robił i ostatnie 20.000km przejechał bez problemów. POMOCY!!!
