dawid95233
30 -
Treść opublikowana przez dawid95233
Stuki w Silniku Aprilia rs 160
dawid95233 odpowiedział(a) na dawid95239523 temat w Mechanika Motocykli 2T
nie chce tulei ... Czyli honowanie ? A ile Wal korbowy bd kosztowac ? taki z polini najlepiej wytrzymaly -
Gaznik Delolto 34mm Ile taki korbowod bd kosztowac ? Cylinder mam nicasyl sa tam rysy ktore widac ... Tlok jest w idealnym stanie ... przejechane na tym tloku 500 km ... Cylinder szlif robic ? -
Pytanie Aprilia rs 160
dawid95233 odpowiedział(a) na dawid95233 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
ref@ -
Dzieki za odpowiedz. Niech sie jeszcze inni wypowiedza -
Aprilia rs 160 . Nie odpala Pomocy
dawid95233 odpowiedział(a) na dawid95233 temat w Mechanika Motocykli 2T
Co to za zabezpiecznie jest ? mam nowy tlok cylek i zrobilem 535 km moge teraz wciasnac mu troche zeby go wkrecic na 8-9 tys obr ? Bo teraz jezdzilem max do 7 i czasami na 2-3 sek zwiekszalem oborty zeby motor potem nie mulilo na wysokich obrotach ;d -
pod gore jest wieksze natezenie ... I musi sie meczyc zeby wchodzic na obroty
ref@ Motor ma juz przejechane 535 km prosze o odpowiedz ;) -
Problem z uruchomieniem Aprilia RS 50
dawid95233 odpowiedział(a) na Staly temat w Mechanika Motocykli 2T
Mixol do aprili 125.. Jpr zjebiesz ten silnik gorzej niz teraz jest... Leje sie racing 2t .... 60 zl litra ale najlepszy olej a nie mixol.... -
dawid95233 opublikował(a) temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Witam bardzo mnie to zastanawia ... do ilu obrotow mozna krecic aprilie rs 160 bo 125 do 10,5 . A 160 prosze o pomoc tak zeby nie szkodzilo to silnikowi . 2 pytanie mam ten polni 160 przejechalem 400 km ... do 6 tys czasami do 9 (na 2 sek). i jezdzilem na roznych obrotach nie trzymalem stalych ... i moge teraz troche dluzej przytrzymac go na obrotach + 7 tys ? Dzieki z gory za pomoc -
nie zrozumiales mnie ale ok nic sie nie stalo :). Czyli Od czego moglo by tak w cylku nicasyl robc taka dziure bo nic sie nei skruszylo tlok tak samo troche porysowany jest -
Rozregulowany gaznik
no ale tlok nie byl pekniety czy nic w tym rodzaju tyko porysowany a cylinder gladki byl tyko to jedna dziura ... Znajomy mechanik mowil ze to moze byc tez wina zaplonu ze taka dziura powstala ? -
wlasnie nie. Ale dziwi mnie ze Cylinder gladki jest ani ryski nie ma tyko z boku na scianie dziurka jest... -
bubel1443@ Swieca miala czarny kolor . Dlugo mnie tu nie bylo , bylem u mechnika i patrzylem na cylinder i tlok i jest tragedia .... Tlok caly porysowany itp ale cylinder .... grrr caly gladki jest ale ma jedna dziurke mala na jakis 1mm ... i przez to ze ma taka dziure na boku scainy nie odpali juz nawet ? Od czego moze byc taka dziura na boku cylindra ? Bo slyszalem ze od zaplonu np ... -
Dzwonil do mnie Mechanik i mowil ze tragedia jest z cylindrem az z ciekawosci jutro przyjde do warsztatu i zrobie zdjecia Tloka i Cylindra , BO nie widzialem go . -
Kupilem to : http://moto125.pl/p/190/381/sportowy-wydech-i-cylinder-tuning-mechaniczny-aprilia-rs-125-1996-2005-aprilia.html To jest Nicasl raczej -
Jednak nie pierscienie . Zatarlem caly cylinder i tloka ... i znow 2 tys na nowy cylek Ale to nei wina motoru tyko moja bo za duzo gazu mu dalem... TO nic mozna temat zamknac . I tak wiem pamietam bubel1443 :)\\ Edit@ Tlok niby chodzil ale jak sprawdzili kompresje to 4 bary... -
Własnie próbowałem ani raz nie zaskoczyl a pchalem z 3 razy ... ;/ edit@ -
ale jak wlewaem do cylindra paliwo to powinien odpalic co nie ? Czy sie myle ? -
Witam mam problem mianowicie posiadam Aprilie rs 160 ( Po tuningu) Wymienilem Cylinder tlok tlumnik gaznik ale to mnie jwazne. Mialem motor docierac ,jezdzilem spokojnie 4-5 tys obr . Mechanik mowil ze czasami mu trzeba depnac to tak zrobilem., Motor mial kolo 10 tys obr przez 10 sek. Jade sb i nagle stracil moc ... (nie zablokowalo kola ani nci z tych rzeczy ). Ale juz jak zgasl to go nie moge odpalic . Dodam iż iskra jest itp. Myslalem ze tlok sie zatarł ale nie ... Jak widzialem to normlanie chodzi w cylindrze . Wiec nie wiem co moglo by byc tego powodem ... PRosze o pomoc . Edit@ Mi się wydaje ze jeżeli by sie tlok zatarł to nie chodził by w cylku w Gore i w dół ??
to jeszcze lepiej :D
Moja sprawa ile kasy wloze ... Zmienilem Cylinder polini 160 Gaznik 34mm i tlumnik i stozkowy filtr . Do tego maluje na taki kolor : http://www.yamaha-tzr.eu/aprilia-rs-125cm3-f24/co-s-dzicie-o-niej-t7672.html Ten motor bedzie mi służyć przez 4 lata dopuki nie bd miec 21 lat :) To sobie zrobie A i sprzedam ten :)
czy ja was prosilem o to zebyscie mi mowili ze nie oplaca sie kasy wydawac ? To chyba moja sprawa . Mam A1 i nie bede robil na A wiec nie chce wiekszej pojemnosci kupywac . Up Dzieki za sensowna odpowiedz . Kupilem to http://moto125.redcart.pl/p/190/381/sportowy-wydech-i-cylinder-tuning-mechaniczny-aprilia-rs-125-1996-2005-aprilia.html Do tego jaki gaznik ? 38 czy 34 ? . Ten Zawór membranowy V-Force 3 tez trzeba ? EDit@ A tak poza ty mtematem mam Aprile rs 125 z 2000r . Czy da sie w tym motorze plastiki dac te z tych nowych aprili ? te co maja wyglad tak jakby rekina +2007r te plastiki mi chodzi ref@
Witam chciałem stuningowac moja aprile rs 125 2000r Mam do wydania 3000-4000 tys. Co polecacie zmienic zeby przybyło km. Tlumnik (pasowal by uzywany ) Ganik chce 34mm i cylinder 160 polini i co jeszcze ? Jeżeli macie jakies sklepy z uzywanymi /nowymi czesciami takimi prosze o linki .
Aprila rs 125 poważny problem pomocy
Patrzylem i na te 3 cylka gaznik i wydech musialbym dac z 4 tysiace ... Chyba ze wiesz gzdie jest taniej albo uzywane czesci ;<
