kaamil987
43 -
Treść opublikowana przez kaamil987
WItam mam silnik VW 1.9TD 75km i siadł mi w nim wał kupiłem drugi blok z 1.9D i przekładam wał ale nie wiem co mam zrobić z panewkami czy zostawić z tego silnika i dać tamten wał czy Przekładać panewki razem z wałem i tymi czopami mocującymi. na panewkach na korbowody z dawcy jest wyryta firma DTS wie ktoś może co to za firma i czy opłaca się zakładać te panewki czy lepiej nowe ? i panewki na korbowody różnią się minimalnie szerokością. z tego 1.9TD są lekko szersze
Witam. mam mały problem a więc jechałem sobie mińskiem ostatnio i przez jakiś kilometr mi zaczął przerywać, nie przerywał na wysokich obrotach później się uspokoiło i nagle zgasł. nie chciał odpalić ani od kopa ani na popych. myślałem że to wina świecy bo nie miała iskry dałem inna ale zauważyłem że jak kopie słabo to iskry nie ma muszę porządnie machnąć żeby coś się pokazało zdjąłem kabel i na kablu tak samo, zdjąłem dekielek i w tym iskrowniku niby wszystko ok. dokręcałem i poprawiałem kabelki i nic. a mińsk nie odpali ani od kopa ani na popych. nie wiem czy to wina cewki czy modułu wie ktoś może jak to sprawdzić albo ma jaki kolwiek pomysł. proszę o pomoc i pozdrawiam
Problem rozwiązany wymiana simeringów i uszczelnienie silnika pomogło. pozdrawiam
Witam. potrzebuje informacji na temat przerabiania Gaźnika od dniepra do Mińska. Jeśli ktoś już to kiedyś robił lub widział na internecie to proszę o jakieś informacje. pozdrawiam Potrzebuje kupić gaźnik do mińska i myślę nad http://images7.fotosik.pl/3841/f44b0d87ee6cd288.jpg takim czymyś. i tu mam pytanie czy ktoś ma taki gaźnik albo wie jak się na nim motor sprawuje.?
nie mogę dojść co to.. ale kupiłem wszystkie simeringi i uszczelki. i tak muszę go rozpołowić żeby wymienić simering od strony oleju to już uszczelnie go jeszcze raz. i dam znać. pozdrawiam
z gaźnikiem próbowałem już różne cuda dziś cały dzień siedziałem i wszystko sprawdzałem i dalej ciul.. jutro wymienie simering jak będę miał czas jak by cośto się odezwę Witam. :) dziś znów podniusł mi ciśnienie i go przegoniłem i jak jechałem na pełnym gazie i mu pusciłem gaz to w ogóle nie chciał schodzić z obrotów dopiero po chwili ale i tak miał takie że aż mało silnik nie wyskoczył. i mam pytanie czy może to być wina filtra powietrza ? i jaki opłaca się lepiej kupić orginalny czy jakiś dopasować może ?? pozdrawiam
gaźnik i króce są raczej szczelne ale zaraz sprawdzę resztę i raczej simering też dobry bo nówka a jak by był nieszczelny to by smarkał olejem a tam jest raczej wszystko czyste sprawdziłem wszystko świeca jest dobra a jak by głowica nie była szczelna to by smarkało ale dokręciłem wszystko i dalej to samo odpali na popych i ma wysokie obroty jak nie wiem. a jak by był simering z drugiej strony walnięty to jakie by były objawy .? jeszcze dodam że jak odpalę i ma wysokie obroty i daje mu jeszcze gazu na luzie to dławi ją i gaśnie
Witam. znów mam problem z tym mińskiem.. a więc po wszelkich prubach zrobiłem go i odpaliłem. zrobiłem nim już ponad 200km i wszystko chodziło dobrze później jak go odpalałem to na wolnych obrotach chodził i przygasał od czasu do czasu a teraz na kopa nie chce odpalić, muszę go pchać dosć spory kawałek żeby coś załapał a jak już załapie to chodzi ciagle na pełnych obrotach chodź pod manetką jest jeszcze cały gaz. czyściłem gaźnik bawiłem się iglica zdejmowałem mu filtr i nic nie pomaga jak odpali to nawet nie schodzi z dużych obrotów a z kopa nie odpali chodź by nie wiem co. proszę o pomoc. A i jeszcze na moje oko to ma chyba za mała iskrę ale nie wiem czy to może być wina tego, gaźnik jest nówka.
No dobra tylko że ten olej mam zalany w 8 innych motorach i nie mam takiego problemu :). ale chyba znalazłem przyczynę zaraz się za to wezme jak zrobie to zdam relacje. pozdrawiam dałem jedną wiecej tarczę i wszystko jest ok.. problem rozwiązany pozdrawiam i dziękuje :)
Witam dziś zmieniłem w mińsku tarcze i przekładki z mz i sprzęgło dalej się ślizga.. już nie tak mocno ale dalej się ślizga. wiecie może czego to może być wina ?? proszę o pomoc i pozdrawiam. olej jest nówka marki LUX Witam zrobiłem nim wczoraj 75km i dalej .... . Nie pojedzie więcej niż 55 czy go się piłuje czy się jedzie normalnie 55 i nic więcej, jak dam mu troszkę wiecej gazu to odrazu słychać jak sprzęgło nie puszcza dalej, sam nie wiem co mu może być. proszę o pomoc
tam jest 5 sprężynek z takim haczykiem i tym haczykiem łapiesz za dekielek zamykający to wszystko mam jeszcze jedno pytanie. czy wie ktoś może gdzie mogę tanio kupić stacyjkę do mińska lub z czegoś podobnego żeby pasowała ?
moim zdaniem to dużo różni się od sprzęgła w wsk jest większe i troszkę inne
Nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły. popuszczałem mu troszkę sprzęgło i podciagałem ale jest ciągle to samo zamówiłem przed chwilką komplet tarcz i przekładek do MZ. nie wiece może czy trzeba coś przerabiać czy wchodzą normalnie?? i ile dać tarcz, 4 tak jak oryginalnie czy dać jedną więcej ?
Witam. mam problem ze sprzęgłem w mińsku 125. przy ruszaniu jest wszystko ok ale jak nim jadę i dam mu momentalnie gazu to mińsk stoi w miejscu a silnik wyje i sprzęgło się ślizga. mam nowe tarcze i kosz sprzęgłowy. czytałem na internecie żeby kupić przekładki od mz 150 ale może wy mi coś doradzicie. zrobiłem już kilka kilometrów na tym sprzęgle i narazie nie widzę rezultatów. olej lux 10 nówka. pozdrawiam i proszę o pomoc
100% nie
pomoże ktoś ??
Witam mam mały problem z simsonem a więc po długiej regulacji wymianie przerywacza , kondesatora palił od kopa i chodził normalnie a z biegiem czasu jak zimny to palił normalnie ale gdy się przejechałem z 100metrów to już tracił wolne obroty i jak zgasiłem go i chciałem zapalić to nie chciał się wkręcić na obroty trzeba było go pchnać czasem a teraz odpalam go przejadę może z 10 metrów i zaczyna przerywać jak szalony wolnych obrotów nie ma jak mu puszczę gaz to później trzeba się z nim przebiec spory kawałek żeby zaskoczył.. proszę o szybką pomoc bo kompletnie nie wiem co to może być zapomniałem dodać że simetingi,świece,przerywacz, kondesator są nowe
u mnie też nie brakuje takich niszczycieli.. sprzedałem koledze silnik, tykał jak perła na 2 dzień go zatarł.. nie wiem co on nim robił.
Silnik jest po kapitalnym i ładnie chodził. ale ja go rozbierałem bo mi skrzynia siadła poźniej stał trochę i dopiero niedawno go wyciągnąłem i włożyłem do ramy i nie wiem co mu się mogło stać mam jeszcze jedno pytanie. Czy to może być wina zapieczonych pierścieni ?? Bo kiedyś mi go złapało i nie mogłem kopnąć kopką dopiero wlałem do cylinda benzyny i jakoś rozruszałem ?? znalazłem problem. skończyła się platynka.. na największym rozwarciu nie chciała się otwierać.. :)
próbowałem i tak i tak i z gaźnikami jest wszystko ok.. teraz byłem wymienić inna fajke i nic ale zauważyłem że jest mała iskra. i sprawdzałem przerwe na świecy i na przerywaczu i jest ok. jutro muszę ściągnąć magneto i zobaczyć cewkę może gdzieś zwarcie ma albo coś.
Witam. Mam problem z wsk.. a więc , odpala fajnie i tyka sobie ale jak dam gazu to ją zamuli i zgaśnie i już nie odpali bo świeca zalana.. próbowałem na gaźnikach z innej wsk i to samo, iskre ma fajną, bawiłem się zapłonem i nic. może ktoś ma jakiś pomysł. proszę o pomoc.
zdaje mi się ze gaźnik jest ok no bo kupiłem nowy a na satrym to samo się działo a filtr dmuchałem latem a motor nie stał w zakurzonym miejscu ale bez filtra też próbowałem odpalać i nic ale jak składałem silnik to zauwarzyłem na przedłużce gaźnika na łączeniu z cilindrem wystaje kawałem uszczelki tak jak by była za duża, i jak myślicie czy to może zatrzymywać paliwo bo kawałek tej uszczelki tam wystawał. troszkę ją tam spiłowałem ale jeszcze zostało
Witam, znów mam problem z tym mińskiem :) a więc nie moge go odpalić, zrobiłem mu kapitalke simeringi wszystko jest ok, nowy gaźnik, iskra jest, jak wleje mu paliwa do gaźnika to coś się odezwie jak mu dam gazu to zdechnie, a jak kopie normalnie to świeca jest sucha. proszę o pomoc
nie chcę na tym zarobić jakiejś kasy.. i wstawię tam silnik 125ccm ponieważ środki mi nie pozwalają na inny silnik może w przyszłości ale i tak się cieszę z wszystkiego co mam i nie robie tergo dla kasy tylko dla lansu na mój wiek to i tak dobrze mi idzie wszystko robie sam i wszystkie pieniądze co zarobie to wszystko wkładam w moje skarby. a tą shlką wyjade na lato więć się nie podniecajcie ze za 10 lat. dziękuje i dowidzenia pozdrawiam :)
Witam Dziś przyszedł nowy gaźnik i simeringi wszystko działa git ale mam jeszcze jeden problem. jak rozbierałem skrzynie to na tym bolcu na wałku zdawczym była mała podkładka "Pierścien dystansowy" i wiem ze jak we wsk składałem i tej podkładki nie dałem to nie było biegów za ciula, a wiec kurde zgubiłem tą podkładke i nie wiem jak ją dorobić może macie jakieś pomysły?? a zaś ktos mi mówił ze tam nie powinno być żadnej podkładki. jak mam skrzynie rozłożoną to biegi wchodzą wszystkie normalnie a jak przykręce dekiel od skrzyni to tak jak by nie było biegów w ogóle, wajcha od biegów lata w góre i w dół. proszę o pomoc
