Tomb750
21 -
Treść opublikowana przez Tomb750
Witam ponownie. Może komuś pomogę kto też ma xl500r z silnikiem RFVC - pierścienie można założyć od opla omegi w dieslu tylko trzeba powiększyć minimalnie rowki - sworzeń tłoka od forda oriona pasuje idealnie - uszczelniacze zawieszenia przód od xl700V
Witam, chciałbym się dowiedzieć czy na motocyklu enduro można jeździć po mieście stojąc na podnóżkach?? Czy jest to zabronione?
Posiadacze Hondy XBR 500 poszukiwani
Tomb750 odpowiedział(a) na ukasz temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Witam, gdzie dostać tłok do XBR ?? Potrzebuję o średnicy 92mm co prawda do bliźniaczej Hondy XL500r RFVC ale to chyba to samo. U mnie średnica cylindra to 92mm -
Honda XL 500r prosze o pomoc (moduł)
Tomb750 odpowiedział(a) na Bruno temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Przepraszam że odgrzewam kotleta ale mam właśnie taki problem. "gdyby jednak to był ten PD05 to można by go odpalić na module od chińskiego skutera a z częściami to problem tylko z cylindrem tłokiem itp bo to był kastrat na podstawie PD03" gdzie dostać tłok z pierścieniami do PD05 ?? -
Poszukuję ślizgu łańcucha rozrządu, może być od XL600r. Tego nie przykręcanego. Gdzie taki dostać?
dzięki jjank za info. muszę poszukać serwisówkę do xl600r. Pozdrawiam
Czy może mi ktoś wyjaśnić albo podać link do serwisówki do moto jak w temacie czy przy sprawdzaniu oleju wkręcać bagnet z powrotem i wykręcać czy tylko włożyć i wyjąć? W serwisówce XL500r ze starym silnikiem pisze, że wkręcać a w XL600 że włożyć. Jak jest w modelu z tematu? Dodam, że jest to PD05 ---> używać serwisówki od xl600r?
Ale co szkodzi spróbować. 3 czy 5 dych nie majątek. Ja zmieniłem regulator na made in china i wszystko śmiga bez problemu a oryginał nie dość że drogi to jeszcze trudno dostępny. Nawet kolory przewodów były takie same.
Co do impulsatorów, to sprawa wygląda tak że jeden jest od cylindrów pierwszego i czwartego, drugi od 2-go i 3-go. Gdyby był zepsute to chyba nie dawałby na te właśnie dwa cylindry? A u mnie nie palą 2-gi i 4-ty. Może ktoś napisze na co zwrócić uwagę w gażnikach (podciśnieniowe KEIHIN), Jeśli nie dają paliwa to dlaczego? Poziom paliwa i dysze OK.
Nie pali w całym zakresie. Odpala bez problemu ale tylko 2 i 4 działają. Możliwe żeby się coś nagle stało z gaźnikami 1 i 3 cylindra?
Muszę poszukać starych świec bo na nówkach to tak za bardzo nie widać. Też podejrzewam, że coś z gaźnikami. Ad. janosikkk - możesz chociaż w skrócie napisać jak to zrobić?
Witam, problem z silnikiem. Nie pali 2 i 4 cylinder. Świece nowe, przewody WN też. Iskra jest na wszystkich świecach. Cewki i moduł przełożone z innej GPZ900r i co ciekawe w tamtej moje cewki i moduł działają bez zarzutu. Zawory ustawione. Ciśnienie w cylindrach prawie jednakowe i w normie a nawet w jednym nie działającym większe. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co sprawdzić? Proszę o jakieś rady bo już nie wiem o co chodzi. Pozdrawiam.
Regulator Xl500R PD02
Tomb750 odpowiedział(a) na Tomb750 temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
http://allegro.pl/regulator-napiecia-5-pinow-atv-quad-125-150-200-i2178631109.html REGULATOR NAPIĘCIA 5 PINÓW ATV QUAD 125 150 200 kupiłem taki - zamieniłem we wtyczce kolejność przewodów i działa. Nawet wtyczka pasuje. Tak więc jeśli ktoś szuka zamiennika to od chinola pasuje idealnie. Dzięki wszystkim za zainteresowanie. -
Dzięki za odpowiedzi. Czyli na przykład --> http://allegro.pl/re...2157897363.html tylko że u mnie kolory przewodów te same ale w innej kolejności. Mam je wypiąć z kostki i podłączyć kolorami jak u mnie na tym starym jest? Uff już myślałem, że będzie trzeba szukać oryginała. Na tym drugim linku są całkiem inne kolory przewodów. U mnie w kolejności - czerwony, żółty, zielony, różowy, czarny -
Witam. Mam problem z przepalaniem się żarówki postoju z tyłu. Zakładam nową działa - przejadę się kawałek przepalona. Dzisiaj doszedłem, że coś jest z regulatorem. Odpalam, podłączam miernik do aku a tam 18-19 V. Dodam gazu to nawet ponad 40V. Od kolegi pożyczyłem regulator bo ma taką samą Hondę jak ja i po wymianie wszystko ok. Prąd trochę ponad 13V. Teraz pytanie od czego można podpasować taki regulator. Dodam że wychodzi z niego 5 przewodów. Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam wszystkich. Przepraszam że fota z innej strony ale nie mój jest identyczny ---> http://www.google.pl/imgres?q=regulator+xl500r&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1280&bih=699&tbm=isch&tbnid=McJZu1tfHE4uaM:&imgrefurl=http://grimcyclesalvage.com/product_info.php/1983-honda-xl200-xl500-xl250-xl600-regulator-rectifier-p-783&docid=UONZOKkmnqQ_WM&itg=1&imgurl=http://grimcyclesalvage.com/catalog/images/p/1009/100909_01_xl.jpg&w=1024&h=768&ei=xqFjT9nxEaaM4gTCkJiECA&zoom=1&iact=hc&vpx=980&vpy=355&dur=2701&hovh=194&hovw=259&tx=80&ty=108&sig=112796277127614440292&page=3&tbnh=152&tbnw=199&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:14,s:35
Honda XL500R PD02 potrzebne info
Tomb750 odpowiedział(a) na Tomb750 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Dzięki za odpowiedź. To chciałem usłyszeć. Można temat zamknąć. XL 500r - 4 zawory -
Ciekawi mnie tylko czemu tam na sklepie dopisali uszczelniacz zaworowy - Duży. Skoro jest duży to powinien być i mały ale też mi się wydaje, że skoro zawory są tej samej średnicy to muszę kupić 4 sztuki. -
Tomb750 opublikował(a) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Witam wszystkich, chciałem wymienić uszczelniacze zaworów w mojej XL 500r i mam problem. A mianowicie czy na wszystkich 4 zaworach są takie same uszczelniacze? W tym sklepie znalazłem uszczelniacz ale pisze, że to DUŻY --> http://italyracing.ceti.pl/index.php?site=produkty&dzial=wszystkie&str=5 patrząc na stronę wcześniej widać że zawory są tej samej grubości---> http://italyracing.ceti.pl/index.php?site=produkty&dzial=wszystkie&str=4 Czy mam kupić 4 szt. tych DUŻYCH uszczelniaczy ?? -
Honda XL 500R - części
Tak golwica jest RFVC wiec jesli mowisz ze od XL600 bedzie pasowalo to szukam, postaram sie jakos zmierzyc stary slizg chociaz duzo z niego nie zostalo :-/ Dzieki wielkie.Pozdrawiam -
Dzieki za odpowiedz. Dzwonilem, pytalem jedna strona jest dostepna bez problemu ok. 160zl, natomiast mi potrzebna druga - koszt to 360zl lecz nie ma jej i raczej nie bedzie juz dostepna :-\ Moze jeszcze ktos ma jakies namiary na sklep z czesciami, moze jakies uzywki w dobrym stanie? Czy mozna to dopasowac z XL600 lub XL350 ? -
Witam wszystkich. Mam problem z zakupem części do Hondy XL 500R. Chodzi o ślizg łańcucha rozrządu. Czy zna ktoś sklep, najlepiej internetowy gdzie można zamówić taki ślizg? Z mojego zostały kawałeczki :-/
