wilus88luki
20 -
Treść opublikowana przez wilus88luki
KTM LC2 układ chłodzący problem
wilus88luki odpowiedział(a) na wilus88luki temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
A więc poszukam nowego korka chłodnicy, i zobacze co wtedy będzie sie działo . Dzięki za info ;) -
Witam Tak się składa, że mam problem z układem chłodzącym, a dokładnie wywala mi płyn odpowietrznikiem (brak zbiorniczka) . Z racji tego postanowiłem dać do planowania głowice myślałem, że to pomoże okazało się że nie . Następnie zakupiłem komplet uszczelek z Top End w tym trójwarstwowa uszczelka i wtedy pomyślałem że to zda egzamin, ale żeby nie było za pięknie to również nie pomogło . Skoro uszczelki nie pomogły to na bank simering pompy wody do wymiany, odkręciłem pokrywę aby zobaczyć jaki jest kolor oleju w skrzyni, kolor był biały jak mleko . Następnie włożyłem nowy simering i zalałem nowy olej do skrzyni . Wtedy już byłem pewny, że to pomoże . Po odpaleniu motoru odkręciłem korek chłodnicy aby ją odpowietrzyć i wydawało się że jest wszystko cacy . Po przejechaniu kilkadziesiąt metrów znowu wywalało płyn odpowietrznikiem . Zauważyłem że płyn wycieka również na głowicy a dokładniej z wężyka który podgrzewa mieszankę idący do gażnika . To może być przyczyna ?
Witam Szukam na forum info odnośnie tylniej tarczy hamulcowej do KTM'a LC2 . A dokładnie jakie powinna mieć wymiary ? Podejdzie od Dt 125 ... Znalazłem na allegro jakieś tarcze ale czy są właściwe ? http://allegro.pl/sh...item=2183028946 http://allegro.pl/sh...item=2163297384 Proszę o porade .
Przed chwilą rozebrałem gaznik w drobny mak i wyczyściłem na cacy, zauważyłem że zawisza sie w pewnym momencie ale nie zaworek iglicowy tak jak wspominaliście dalej leci mi bena :/ Nie mam już sił oddaje moto do mechanika niech mi to ogarnie, bo chce jeszcze polatać w tym roku . Dzięki wielkie za pomoc .
Zaraz sprawdzę jak to wygląda . A napewno nie jest to przyczyna zastąpienia inną zawleczką zabezpieczającą iglicy ?
Witam Mam pewien problem z gażnikiem, po wyczyszczeniu gażnika zauważyłem że zgubiłem zabezpieczenie iglicy (ta mała podkładka na końcu igły) i problem jest taki, kupiłem jakieś zabezpieczenie od WSK'i i podszlifowałem je i wygląda całkiem dobrze . A gdy założyłem gaznik i odkręciłem zawór z baku, to bez odpalania benzyna ciekła przez gaznik (tym wężykiem z dołu gażnika) Co mam zrobić z tym fantem ? Pomóżcie .
Witam Poszukuję linki gazu do KTM-a LC2 przeszukałem wszystko i nic nie ma, może od DT podejdzie ? Albo może spróbować naprawić tą styraną ? Pomocy
Problem z grzaniem chłodnicy
wilus88luki odpowiedział(a) na wilus88luki temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
I co tak najeżdżacie na mnie ? To mote pierwsze moto chłodzone cieczą więc tylko pytam . PS. Nie gotuje się akurat . -
Tak to 2 takt . Wczoraj wyciągnąłem filtr powietrza i gażnik, i zauważyłem sporo piachu i zanieczyszczeń tzn. filtr jest w tragicznym stanie, zamówiłem z racji tego nowy, a gażnik wyczyściłem rozpuszczalnikiem i sprężonym powietrzem . Od razu wydech popływa jeszcze w krecie z wodą i zobaczę jak sie ma reszta . Ile woda w chłodnicy powinna mieć stopni C, po jeżdzie ? -
Po dzisiejszym przejeżdzie zawuważyłem, że dalej chłodnica ciepła . Przy szybszej prędkości wydaje sie ciut chłodniejsza . Może to przez ten gażnik dławi sie jak jade powoli ? W weekend zabieram sie za to . gaznik wraz z nowym filtrem, następnie sprawdze termostat i pompe wody . I zdam relacje niebawem -
Niedawno wróciłem z garażu i zauważyłem, że troszkę wody w chłodnicy ubyło (nie więcej jak 40ml)więc dolałem jeszcze trochę, naciskałem węże od chłodzenia w celu upewnienia się, czy układ chłodzący nie jest zapowietrzony także moim oczom ukazały się bąbelki w chłodnicy i myślę że z układem jest wszystko ok . Resztę sprawdzę jutro i dam znać . Dzięki _Monter_ za info, każda wiadomość jest dla mnie ważna . -
wilus88luki opublikował(a) temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Witam . Od niedawna posiadam enduro i po wczorajszej jezdzie 20minutowej zauważyłem na postoju, że woda w chłodnicy sie aż gotowała było jej mało to poczekałem aż ostygnie i dolałem tak aby żeberka w chłodni były w wodzie . Po pewnym czasie ten sam problem po czym woda juz sie nie gotowała tylko chłodnica była ciepła, w czasie jazdy też była ciepła . Gdzie może tkwić problem ? Prosze o jakiekolwiek info . -
jaki moto 125?
wilus88luki odpowiedział(a) na zima1210 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Cena dość mała . RX stoi na allegro za 2800,dołóż troche i kupuj . -
Co kupić, wybrać ?!
wilus88luki odpowiedział(a) na żubr temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Człowiek był szczery i wgl. wiem że to gażnik, moto normalnie jeżdzi kreci dokońca tylko dławi sie z początku . Znalazłem filtr jakiś, chciałbym aby oddychał świeżym tlenem ten podejdzie ? Z góry thx za pomoc http://allegro.pl/filtr-powietrza-hff5012-ktm-125-200-250-300-380-i1725355593.html -
Co kupić, wybrać ?!
I stało sie zadość :D KTM kupiony, jedyna wada o ile można tak to nazwać to wyczyścić i wyregulować gazior i zakup nowego filra powietrza . Jaki polecacie ? -
Co kupić, wybrać ?!
Jak to sie mówi "życie" na pierwsze moto nie bede patrzył jak plastiki będą styrane, to ma jezdzić a nie stać . -
Co kupić, wybrać ?!
Moto jutro bedzie oglądane . Jeśli coś nie bedzie jak powinno to go nie biore :D -
Co kupić, wybrać ?!
Więc tak posłuchałem was panowie . Części myślałem, że podejdą od KTM-a z tego czytałem na innych forach . Ale stało sie tak że olałem tą Huskę, koleś z rokiem przesadził i to wystarczy . Za to kupiłem KTM LC2 125cc http://allegro.pl/show_item.php?item=1741867986 Co myślicie ? Rozmawiałem juz z właścicielem, rozmawiał ze mna normalnie bez jąkania . Właścicielem jest starszy pan więc też jakiś plus . Myślę, że dobrze zrobiłem . -
Co kupić, wybrać ?!
Czemu byś sie bał ? Ja aktualnie wolałbym tą Huśkę od KMX-a Z tego co mi wiadomo części podchodzą z KTM-a, wiec problemu nie ma . -
Co kupić, wybrać ?!
Z racji tego, że ETX mi przed nosem uciekł znalazłem dwa enduro, którymi jestem zainteresowany http://moto.allegro.pl/husqvarna-wrk-125-i1753673997.html http://moto.allegro.pl/kawasaki-kmx-125-i1745535590.html Proszę o wypowiedzi na temat silnika,części dostępnych,zawiasu itp Pozdrawiam -
Witam Kupie enduro 125/250cc KMX,ETX,MTX,EXC,WRK i inne cena 3500zł Proszę składać propozycje .
Co kupić, wybrać ?!
Witam . Poszukuję dla siebie jakies 125/250cc enduro . Zastanawiałem sie nad Aprilia ETX 125cc i Kawasaki KMX 125cc, znalazłem dość ładna Apkę http://moto.allegro.pl/aprilia-etx-125-nie-dt-mx-rx-kmx-rs-i1757389368.html Cena jaką chce przeznaczyć na moje pierwsze moto to 3500zł . Mam 178cm i 80kg wagi . Myślę, że na pewien czas 125cc mi wystarczy . Co powiecie na temat właśnie ETX-a ?
