18 -
Treść opublikowana przez ziolo0002
Jeżeli masz zapłon platynowy to tak ,a jezeli masz elektroniczny to bez aku. nie pojedziesz . Ja w swoim mam na krutko po Podłanczane i jest Git. MOTOROWER NIE MA OBOWIAZKU POSIADANIA KIERUNKOWSKAZÓW:)!
Nie baw sie z regulacja , ja miałem podobny problem :)) Najlepsze rozwiazanie , rozebrac silnki i jeszcze raz skrzynie złożyc (ale dokładnie ). Ta regulacja nic nie daje ja sie z tym kiedys bawiłem ;)
Tak jak kolega u góry sprawdz czy paliwo dostaje zdejmij weżyk z kranika i looknij ;) 2 sprawa to moze byc tez zle wyregulowane sannie :) czyli tłoczek jest cały czas otwarty :) a tak byc nie moze bo dostaje za duzo benzyny :) A tu na to nie wyglada :) 3 sprawa niech dokreci głowice moze kompresia ucieka :))
Jakie napięcie w cewce od simsona S51 enduro/cross
ziolo0002 opublikował(a) temat w Mechanika Motocykli 2T
Witam mam zamiar podłączayc pewną rzecz pod cewke a mianowicie neon pod bak (nie mam akumulatora).Wiec chce podłączyc to pod cewke (pod osobny włącznik). Mam neon na 12v czy musze zakładac jakies oporniki ? czy prosty schemat na zasadzie żarówki??? jakie jest napięcie na cewce??? -
Sprawdź iskre na świecy (dotykając iskrownik świecy "dolna częśc swiecy wtykana do cylindra" do głowicy kopnij 5 raz i obczaj iskre) To że świeca jest nowa nie znaczy że sprawna . 2. kompresja. 3.pierscienie 4.tuleja porysowana paliwo ucieka rowkami w tulei i nie dociera do swiecy.
Może pierścienie :P umnie w simku puka czasami ale na postuju na luzie też puka ??? przysłuchaj sie cylindra .Kiedy ostatni był remontowany silnik . Kiedy był zalewany olej . Zacznij od podstaw silnikowych!!!
Pisz rązwiązanie bo jestem ciekawy końca!!!
Już gitez majonez skróciłem sprężynkę i śmiga luz to można łapac jakie sie wyskakuje z rampy na torze moto krosowym :P :O . Simek jest już Spoko biegi wchodzą elegancko . A tą regulacje to niech se w dupe wsadzą;p Tak ustawiłem 46,6 na suwmiarce i w wałku było OK . a były tylko 2 biegi!!! Skandal!!!
Jaki olej (przekładniowy) Simson S51 Enduro/cross
ziolo0002 odpowiedział(a) na ziolo0002 temat w Mechanika Motocykli 2T
Dobry ten olej jest , tani i skuteczny ale go do simka nie leje . Lałem go do komara . Mam jeszcze jedno pytanie ... Gdy silnik nie jest dokońca uszczelniony olej powinnien byc gęsty. Więc jaki olej? -
K@amil jednak ta sprężyna jest rozciągnięta . Zrobiłem regulacje skrzyni trochę pomogło ale dużo nerwów bo zakładanie i ściąganie prawego karteru żeby sprawdzac (bez karteru brak sprzęgła :P) A mam pytanie czy taką spreżynkę można kupic na allegro?? i za ile koleś w motoryzacyjnym powiedział że w next tyg. dopiero nie chce mi się czekac znowy spuszczac olej bo dzis zalałem nowy "hipol" do skrzyni i babranie sie z tym. A jeszcze jedno regulacja pomoła tylko luz złapac. P.S ja mam tylko 13 lat i karte moto :PP i simkaa:P i Wiedze o nim :P kurr znowu musze regulowac skrzynie mam tylko 2 biegi 1 i 2 szlak by to na roki wzioł!!!
Witam mam dylemat jaki olej lac do skrzyni w moim rumaku ;p . Narazie jeźdze na hipolu (dziś zalałem) ale wcześniej jeździłem na oleju od piły Moto zajje olej firmy champion ok 30zł za 1l. Ale wiem że są inne oleje ale jak skutkują na simsona . Piszcie jakie zalewacie oleje do swoich sprzętów.(Nazwa , koszt , jakośc) -
Honda MTX 80 bardzo słaba iskra! Co to może być?
ziolo0002 odpowiedział(a) na radgur temat w Mechanika Motocykli 2T
1.świeca żarowa czy normalna ?? 2.Jaka sytuacja z prądnicą ? Bateria?? 3.Moduł? (motorek na module??) -
sprzęgło nie rozłancza pomocyyyyy co mam robic
ziolo0002 odpowiedział(a) na marcinktm temat w Mechanika Motocykli 2T
Wybite rowki na koszu. Nowy kosz sprzęgłowy , nowe tarcze i docisk. -
Ej a próbowałeś podgżac cylinder i wybic gar . Kupic nowy i wprasowac??? mój kumpel tak zrobił z yamahą TZR tuleja i tłok z NSR;pp
Jutro lookne ale THX za ocene sytuacji . Jak lookne to napisze , ale chyba w we wtorek po mam simka rozebranego (czyszcze i odrdzewiam po kupnie został jeszcze tylko tył do złożenia) Pzdr...
Simson s51 enduro problem z biegami
ziolo0002 odpowiedział(a) na kusiek temat w Mechanika Motocykli 2T
mógłby ktos dac foto gdzie wsadzic ten trzpien. Ja słyszałem ze moża wyregulowac skrzynie przy pomocy 2 gwoździ. P.S mam ten sam problem aby wyregulowac skrzynie..... -
Wiesz nie jestem pewien ale z 1 na luz jest git a z luzu na 2 tragedia bo wbija 3 nie moge wyczuc kiedy wbija 2 , 2 wbija z 3 biegiem ale wtedy 3 wbija i motor traci moc :( Proszę o POMOC!!!A sprężynke lookne jutro bo dzis niedziela więc nie wypada w garażu siedziec
Witam jestem nowy na forum Mam simsona enduro s51.Mój problm polega na tym że (skrzynia 4 b.) bieg 2 ciezko złapac z jedynki na luz jest ok a z luzu na dwójke cięzko bo wskakuje 3 a 4 jest git co to może byc?? Regulacja skrzyni pomoże?? I jeśli tak to prosiłbym o instrukcje najlepiej ze zdjęciami prosze o pomocc!!!
