Rafał90
21 -
Treść opublikowana przez Rafał90
Tak więc: bez obciążenia: 1200obr/min - 13,4V 2000obr/min - 14,3V 3000obr/min - 14,5V( i tak do odcięcia) Z obciążeniem: 1200obr/min - 12,5-12,7V 2000obr/min - 13,8V 3000obr/min - 14V Mam nadzieję, że te pomiary wystaczą do interpretacji. Pozdrawiam
Ładowanie podane przez producenta powinno sprawdzać się na 5000obr/min i przy takim zaczyna mi się 14V. Problemu z odpalaniem póki co nie mam, zrobiłem tak ok. 250km i na razie jest OK. Boję się tylko, że wykończę nowy akumulator. Nie mam ksenonów, czy alarmu. W pełni seryjne wyposażenie. Pozdrawiam
Niestety na naładowanym akumulatorze w pełni nie ma zmian. Czy jest możliwość uszkodzenia się akumulatora w taki sposób, że napięcie trzyma, a wpływa na wartość napięcią ładowania na wolnych obrotach? Bo mam nowy aku, ale już nie mam pomysłów. Pozdrawam
Napięcie aku spoczynkowe wynosi ok. 12,5V, natomiast wolne obroty to ok. 1100-1200rpm. Postepowałem wg instrukcji i nie przynisło to należytego skutku dlatego proszę o merytoryczne odpowiedzi. Pozdrawiam
Witam, mam następujący problem. Jakiś czas temu wyjechałem z garażu i motocykl zaczął mi gasnąć na wyższych obrotach. Pomyślałem że coś z paliwem jest nie tak i przeczyściłem filtr paliwa. Po zamontowaniu nie było różnicy (nadal gasł po chwili), sprawdziłem więc ładowanie i na wyższych obrotach było powyżej 18V. Wymienilem regulator napięcia i ładowanie powróciło do normy ok. 14V. Polatałem tak ok. tydzień i na dłuższym odcinku trasy poczułem dym. Okazało się że kable od regulatora usmażyły się (prawie się zapalił). Zmierzyłem alternator i okazało się że ma przebicie do masy, a bezpiecznik główny jest zmostkowany. Wymieniłem regulator, alternator i akumulator i niestety ładowanie jakie teraz mam to na wolnych obrotach bez świateł 13.2V, z światłami 12.8V. Na wyższych obrotach jest OK tzn. ok. 14V. Próbowałem na dwóch alternatorach i 3 regualtorach. Efekt ten sam. Masa do silnika jest ok, podobnie do ramy. Problem przed usmażeniem kabli było nieodpalanie motocykla rozgrzanego tzn. nie kręcił rozrusznik powyżej 90 st. Celsjusza. Może ma ktoś jakieś sugestie co może być nie tak, że na niskich obratach jest tak małe ładowanie? Pozdrawiam
(Nie)bezpieczna prędkość 200 km/h i więcej
Rafał90 odpowiedział(a) na bodek_o temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Tylko, że graniczna liczba cykli (milion) po którym wytrzymałość jest stała nie tyczy się wszystkich elementów konstrukcyjnych np. łożysk. W niektórych wypadkach, gdy obciążenie nie jest stricte cykliczne, ciężko przewidzieć wytrzymałość tego elementu. Zwróć uwagę, że wspomniane przez Ciebie wały posiadają też, założoną przez konstruktora trwałość, po której należy przeprowadzić serwis. -
Z racji studiów, trochę inżynierii materiałowej skubnąłem. Materiał, w tym przypadku stal np. na wał korbowy poddawany jest obciążeniom zmiennym. Na skutek ich występowania, przez wady technologiczne stali (wielkość ziarna itp), powstają mikropęknięcia. Mikropęknięcia z biegiem czasu powiększają się, tworząc makropękniecia (niby karby). Przez takie makropęknięcia konstrukcja może po prostu ulec zniszczeniu(pęknięciu). I tak gdy wał był liczony przykładowo na trwałość godzinową 10 000h, po upływie tego czasu nikt nie wie co się z nim stanie. Termin trwałość zmęczeniowa jest w tym przypadku trafiony, ale gdyby każdy tego przestrzegał to motocykl był by jeszcze większa skarbonką. Nie zgodzę się też z teorią, że motocykl nowy jest bardziej niebezpieczny. Trzeba pamiętać, że motocykl stary nie jest już tak pewną konstrukcją:) -
Archeolog :D
No jest nas paru do pośmigania :) Na to rozpoczęcie raczej nie jadę, myślałem bardziej o majówce BMW w sobotę :)
Widzę Chełmża też jest :biggrin:
Brak ładowania Yamaha Fzr 600 3he
Rafał90 odpowiedział(a) na kowex1987 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
W poradniku co przesłał _Monter_ masz opisane co masz zrobić. Jak po wymianie regulatora było dobre ładowanie tzn. 14,5 V to moim zdaniem, albo regler był zły i szybko poszedł z dymem, albo masz przebicie na alternatorze. Wszystko w tym linku masz opisane. Sprawdź jeszcze jakie napięcie daję alternator na 5000 obr/min. Też mam FZR600 i musiałem w tym sezonie wymieniać regulator. Podobno często w FZR-kach padają, no ale nie po 50 km :) -
Czyli plus w które miejsce powinien być wpięty?
Kupiłem właściwy regulator i podłączyłem tak jak na fotografii. Motocykl nie chciał odpalić i palił bezpiecznik. W końcu odpalił i z regla poszedł dym. Co zrobiłem nie tak? Może wadliwy regulator?
Podłączyłem tak jak zalecano i ładowanie mam na niskich (1000obr/min) 13.1V a na wyższych (od 2500 do końca) mam 14.5V. Myślę, że takie małe ładowanie na wolnych spowodowane jest nie oryginalnym regulatorem. DO FZR-ki mają za 35zł, więc nie ma tragedii. Czy takie ładowanie jakie mam teraz na tym zamiennym reglu jest dobre? Pozdrawiam
Czyli powinienem od plusa ze stacyjki poprowadzić kabel do czarnego od nowego regla tak? :) Czy da radę bez tego dodatkowego kabla? po prostu połączyć plus i minus nowego regla z akumulatorem i to wszystko?
Dobrze, jutro porobię fotki. Stary regulator nie jest oryginalny, ponieważ według serwisówki powinien być taki: http://cdn1.asteroid.pl/c3/a.swistak.pl/000/146/146122_1024.jpg Będę musiał pościągać owiewki, żeby dostać się do przewodu prosto od alternatora(boczne i bak), więc wolałbym jakby ktoś stwierdził, czy mój nowy regler pasuję, oszczędziło by to trochę roboty :) Pozdrawiam
Widzę, że ładnie się za nią wziąłeś ;) Też mam Fzr-ke 89'. Gratuluję zapału.
Z alternatora wychodzą trzy przewody (prąd przemienny, żółte kable). Z regulatora natomiast tylko 2 przewody(czarny i czerwony). Nie wiem tylko czy w tym nowy regulatorze trzeci kabel(stary ma 2plusy i 2 minusy) może kolidować z moją instalacją w jakikolwiek sposób.
Więc dodaję fotki lepszej jakości: http://img600.imageshack.us/g/20110403134.jpg/ Zdjęcia po lewej stronie to stary regulator (3 kable). Prawa strona to nowy regulator jaki pożyczyłem (4 kable). Dodam, że na pierwszej fotce jest wtyczka jaka wychodzi od akumulatora. Pozdrawiam
Tylko mój stary regulator miał 4 przewody. Nie wiecie czy mogę podłączyć ten drugi z trzema przewodami? I w jaki sposób najlepiej sprawdzić czy masa jest dobrze podłączona?
Więc tak: 1. Przeczyściłem wszystkie styki środkiem Elektrsol(bodajże taka nazwa). 2. Zmierzyłem napięcie na akumulatorze(podczas ładowania) i wynosiło od 13V na wolnych do 17V na wyższych. 3. Odłączyłem alternator - na niskich obrotach na każdej kombinacji ok. 21V, a na 5000obr./min mniej więcej na każdej fazie 70V. Przy wyższych obrotach wyższe napięcie. 4. Rezystancja na każdej fazie ok. 1.1-1.2 Ohma. Miernik taki za 20zł. 5. Masę sprawdzałem wydawała się ok. Moim zdaniem padł regler w takim wypadku. Moje pytanie czy ten drugi regler (na zdjęciach są oba) da radę zamontować w mojej FZR600. Może jakoś przerobić wtyczkę od akumulatora? Może macie jakieś jeszcze porady jak coś sprawdzić? Pozdrawiam
Dziękuję serdecznie za zainteresowanie tematem. Jutro albo pojutrze udam się do garażu. Może wiecie jeszcze czy na wolnych obrotach prąd z alternatora powinien wynosić 11.1V na każdej fazie(każdej kombinacji).?
Witam. Ostatnio oddałem motocykl do słabego serwisu, ponieważ ładowali mi akumulator 10 ameprami. Oczywiście nie trzymał on już napięcia i byłem zmuszony go wymienić. Na starym akumulatorze napięcie ładowania skakało mi od 12 - 17V. Po wymianie akumulatora mam napięcie ładowania przy włączonych światłach 12,5-13V przy wyższych obrotach. Akumulator został podłączony po godzinie od wlania elektrolitu. Zmierzyłem napięcie z alternatora (prąd przemienny) i na 1100obr/min wychodziło 11,1V(alernator był podłączony z regulatorem, ale napięcie mierzyłem przed wejściem do regulatora). Serwisówka podaje, że napięcie przy 5000obr/min ma być 12v.Moje pytania to: 1. Jakie napięcie powinno być na niskich obrotach na alternatorze. 2. Czy może to nie być wina elementów podających prąd a odbiorników? 3. Czy tak podłączony regulator jak na zdjęciu jest dobrze podłączony(zauważyłem zmostkowanie w wtyczce) 4. Posiadam inny regulator napięcia ale czy on pasuję do mojej Yamahy? 5. Czy rzeczywiście napięcie z altka przy 5000obr/min ma wynosić tylko 12v? Pozdrawiam :) Regulatory: http://img163.imageshack.us/g/dscn9164f.jpg/ Wtyczka: http://img839.imageshack.us/i/20110403134.jpg/
No jeśli chodzi o światełka to przy dodawaniu gazu mi przygasają i na wyższych obrotach mam napięcie w okolicach 13,4V. Jeżeli ktoś jest w stanie mi pomóc to czekam! :icon_mrgreen:
Mam pytanko. Nie wiecie gdzie w okolicy jest jakiś dobry elektryk bo mam problemy z ładowaniem aku. Widziałem, że jest ktoś z Grzywny. Może Ty wiesz ?:)
