Fogg_wb
27 -
Treść opublikowana przez Fogg_wb
Chcę skonstruować sobie gmole do mojego nowego choppera. Proszę o wszelkie pomocne sugestie i porady. Z czego je wykonać? Myślałem np. o kolankach wydechowych do Jawy TS. Jak powinny być zbudowane gmole, które nie tylko zdobią, ale i spełniają swoje zadanie. Jakie powinny być szerokie, na jakiej wysokości i w jaki sposób powinny być zamocowane? Na ile gmole faktycznie pomagają i co właściwie chronią? Proszę o wszelkie możliwe informacje. Z góry dzięki. :)
Zobaczcie sobie cruisery Kawasaki na 2006 rok. VN 900 Classic, z pasem napędowym. I uwaga nowy... Vulcan 2000 Classic!! Dla mnie to brzmi trochę jak żart, ciężko w to uwierzyć. ;) http://motorcyclecruiser.com/newsandupdates/kaw06n/
A ja zawsze jak maszyna wróci od mechanika to czuję, że coś jest nie tak - zawsze mi coś potem nie pasuje i muszę się przyzwyczajać na nowo.
Mnie się tam nie podobają za bardzo. Kosmiczna lampa z przodu, podobna do tej z Vulcana 2000. Przednie koło pospołu z błotnikiem zupełnie nie pasują do tego motocykla, za bardzo filigranowe, jak na taką masywną maszynę. Chromowane listwy na baku też do mnie nie przemawiają, podobnie ten wydech. Pokracznego efektu dopełniają soczewki kierunkowskazów. Może gdybym zobaczył tę maszynę na żywo zmieniłbym zdanie. Warrior na początku też mi się nie podobał, a teraz owszem. :D A co sądzicie o werjach midnight, w których chromowane wykończenia zastępują czarne (np. Warrior) ? Jak dla mnie nie do przyjęcia.
Jaki olej możecie mi polecić do Jinchenga "Knight"- czterosuw, 50ccm, rozrząd OHC, 2 zawory, smarowanie skrzyni, sprzęgła i silnika wspólne. Silnik jest po remoncie i przyszedł czas na pierwszą zmianę oleju po pierwszych 500 km. Jeśli mogę prosić, podawajcie również orientacyjne ceny. Co sądzicie o olejach Valvoline (taki do tej pory stosowałem)?
Oznakowanie jest takie, że nie wiadomo w zasadzie jak to ustawić, a gaźnik nie jest do regulacji, są tylko dysze więc nic nie mogło sie zmienić
Napisałem niedawno temat o problemach z moim Knightem (singiel 50ccm, 4suw, 2 zawory, wałek rozrządu w głowicy). Po remoncie silnika (nowe:cylinder, tłok, pierścienie, wał korbowy z korbowodem) maszyna stała się dużo słabsza, kopci ciemnym dymem z tłumika, nie schodzi z obrotów. Świece ma nową, gaźnik w porządku, elektryka ok, zapłon CDI (nie do ustawienia). Doszedłem do wniosku że to przestawiony rozrząd. Siedze dziś od rana u mechanika i przestawiamy cały czas rozrząd, nic to nie daje nadal kopci, nadal słaby, nierówno pracuje, z obrotów schodzi z dużym opóźnieniem. Doszło w końcu do tego, że po wyłączeniu stacyjki nie gaśnie. Jak już uda się go zgasić (trzeba zdjać fajkę ze świecy) to można go ponownie odpalić z wyłączoną stacyjką, to samo z włączonym immobilizerem. Ludzie, co jeszcze moze być nie tak, dlaczego dzieją sie takie rzeczy, jak to możliwe że pali z wyłączonym zapłonem (z elektryką cały czas było i jest wszystko w porządku) Pomóżcie !!! :cry:
Ok dzięki. Stawiam jak narazie na rozrząd albo zawory. [ Dopisane: 20-06-2005, 17:22 ] Świece ma nową, gaźnik w porządku, elektryka ok, zapłon CDI (nie do ustawienia). Doszedłem do wniosku że to przestawiony rozrząd. Siedze dziś od rana u mechanika i przestawiamy cały czas rozrząd, nic to nie daje nadal kopci, nadal słaby, nierówno pracuje, z obrotów schodzi z dużym opóźnieniem. Doszło w końcu do tego, że po wyłączeniu stacyjki nie gaśnie. Jak już uda się go zgasić (trzeba zdjać fajkę ze świecy) to można go ponownie odpalić z wyłączoną stacyjką, to samo z włączonym immobilizerem. Ludzie, co jeszcze moze być nie tak, dlaczego dzieją sie takie rzeczy, jak to możliwe że pali z wyłączonym zapłonem (z elektryką cały czas było i jest wszystko w porządku) Pomóżcie !!!
Dzięki Mati. Ma ktoś jeszcze jakieś sugestie? Czy ktoś też uważa że to zawory?
Tak jak napisał Mati dźwięk jest inny, jakby twardszy, mocniejszy. Również odpalanie z rozrusznika przyspaża kłopotu, czasem jest tak że pali od pierwszej kopy a z rozrusznika nie chce ni cholery. Od czasu remontu udało mi się go odpalić na rozrusznik tylko kilka razy. I co na to powiesz Mati? Znasz przyczynę? W filtrze powietrza raczej nic nie zostało, a jeśli chodzi o ssanie, to zerwana była sprężynka zamykająca ssanie (otwierająca wlot powietrza), ale została dorobiona nowa i nie wpłynęło to ani na zalewanie silnika ani na jego małą moc.
Po remoncie silnika (nowe: cylinder, tłok, pierścienie, wał korbowy) w Jinchengu Knight (czterosuw, 50ccm, OHC) pojawiają się następujące problemy: Nie da się wyregulować pożądnie gaźnika. Bardzo słabo ciągnie (najwyżej 2/3 tego co było na starym silniku). Czasem kopci z tłumika ciemnym dymem. Zalewa świecę, potem nie da się odpalić, po przeczyszczeniu świecy jest ok, ale po paru minutach pracy silnika znowu jest czarna. Kupiłem nową świecę i też po przejechaniu kilkuset metrów jest czarna. Gaźnik był rozbierany i wszystko jest z nim raczej w porządku, a zapłonu sie nie ustawia - jest elektroniczny. Gaźnik był regulowany kiedy kupiłem maszynę, czyli jakieś 12 000 km temu i przez cały ten czas wszystko było ok, aż do remontu silnika. Jaka może być przyczyna- źle ustawione zawory, przestawiony rozrząd, zła świeca, coś z gaźnikiem? Ludzie pomóżcie raz jeszcze! P.S. Dzięki za porady w sprawie tej odmy
Stopień sprężania i ciśnienie oleju.
Fogg_wb odpowiedział(a) na Fogg_wb temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ok dzięki za porady. To była zatkana odma, mechanik jak sładał silnik nie wyciął dziur na śruby w uszczelce (stwierdził, że przebije je śrubami) i okazało się że jedna z tych dziur prowadziła do kanalika wychodzącego na zewnątrz. Trudno było na to wpaść, bo jest wywiercona w zasadzie na składaniu połówek silnika, tak jak dziury na śruby mocujące i wyglądała tak samo. -
No tak myślałem, tym razem sprawdzimy i to. Mimo wszystko chciałbym wiedzieć czy istnieje możliwość przedmuchu (rozchodzenia sie ciśnienia) z cylindra do miski olejowej przy nowych orginalnych częściach, gdyby były dobrze złożone do kupy. A co ze stopniem sprężania, czy jest dopuszczalne żeby zamiast 9,5 było 7 przy nowym cylindrze, tłoku pierścieniach i uszczelkach?? -
Mam problem z Jinchegiem Knight (50ccm, czterosów, górnozaworowy). Po poważnej awarii i wymianie wału korbowego, cylindra tłoka i pierścieni w misce olejowej wytwarza się ogromne ciśnienie. Po paru minutach pracy spod dekli zaczyna uchodzić powietrze z sykiem a olej wycieka coraz to nowymi simmerami a ostatnio również spod cylindra (przy orginalnych usczelkach i szpilkach dociągniętych do granic). Stopień sprężania wegdług instrukcji powinien wynieść 9,5:1 a po pomiarze u mechanika wychodzi 7. Twierdzi on, że zależy to od tego czy silnikiem kręci się od rozrusznika czy od kopki a także od otwarcia przepustnicy, poza tym mówi, że stopień sprężania nigdy nie osiąga nominalnych (podawanych w instrukcji) wartości. Czy to wszystko prawda o stopniu spręzania i czy w misce olejowej powinno występować takie ciśnienie oleju (przy odkręceniu wlewu oleju syczy, przedtem takie rzeczy się nie działy). Czy mechanik mógł źle założyć pierścienie tłokowe lub popełnić inny błąd, np. rozrząd, zapłon etc. ?? Liczę na szybką odpowiedź, bo maszyna stoi już u niego drugi tydzień a silnik będzie rozbierał już chyba 5ty raz. :D Pomóżcie! :cry:
W kwestii "co to jest prawdziwy chopper".
Fogg_wb odpowiedział(a) na krasnal temat w Cruiser/Chopper
Zdecydowanie nie u sportowców. Ja jestem zwolennikiem klasycznych cruiserów i chopperów. Współczesne dragi i customy niektóre też mi sie podobają, pod warunkiem że są zrobione z głową. Te o których jest tu mowa są jakieś powykręcane, do niczego nie podobne, tak jakby niepowtarzalność była najwyższym priorytetem przy konstrukcji tych maszyn i nic innego się nie liczyło. Na przykład ten pierwszy- bak jakiś taki "wcięty", praktycznie brak błotników, lampa dziwna i wszystko w sumie dziwne i nic poza tym. Jedynie rozwiązanie podnóżków mi się podoba i koła, a reszta nie bardzo. To po prostu rzecz gustu :buttrock: -
Z całym szacunkiem, mnie się te maszyny w większości w ogóle nie podobają. Ale o gustach się nie dyskutuje. A jesli chodzi o klasyfikację to większość z nich to raczej dragi i customy, nie wiele z tych maszyn można zaliczyć do chopperów. http://www.mx5.com.pl/ - a tu przykłady customów made in Poland. Pewnie i tak już wszyscy je widzieli :buttrock: -
Wielkie dzięki Paweł. Artykuł przeczytałem, w kwestii wyglądu- mnie się maszyna podobała o 100% bardziej na żywo niż na zdjęciach. Na 99% nie zdecyduję się na tą maszynę ani na żadna inną 125. Postanowiłem pozostać przy moim Knighcie, kasę którą zaoszczędziłem na prawo jazdy spożytkuję inaczej- zrobiłem ostatnio parę rzeczy za jej część przy moim obecnym sprzęcie. Jeszcze te trzy lata sie pobujam na nim, potem się pomyśli o czymś większym :buttrock:. Pozdrowienia
Chromowane (chromopodobne) listwy.
Fogg_wb odpowiedział(a) na Fogg_wb temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Wielkie dzięki. Długo masz to założone? Chodzi mi o to czy zimą, w garażu na mrozie nie zacznie się to prostować i odchodzić. A jak z plastycznością takiej listewki? Da się łatwo wygiąć, czy trzeba kombinować? -
Fogg_wb opublikował(a) temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Hej. Chciałem zaptyać czy ktoś ma może jakieś doświadczenia z tymi chromowanami lub raczej pomalowanymi chromopodobną farbą listwami. Często widuje się takie na samochodach wokół okien. Żadziej na cruiserach jako akcent na krawędzi błotnika, czy pod bakiem. Chciałem zapytac gdzie można kupić coś takiego, jak to wychodzi cenowo i jaka jest trwałość takiego rozwiązania. Nie chcę oklejać motocykla czymś co po jakimś czasie odklei sie razem z lakierem lub pozostawi paskudny, trudny do usunięcia klej. Z góry dzięki za odpowiedź, czekam z niecierpliwością. Na tym zdjęciu bardzo dobrze to widać (nawiasem mówiąc piękna maszyna, gratulacje dla właściciela). -
Będę czekał, liczę na rzetelne informacje, które pomogą mi dokonać wyboru. Mam nadzieję, że maszyna okaże się w porządku bo bardzo mi się podoba. Mogąc kupić nowy motocykl z salonu albo używany, w tej samej cenie, skłaniam się ku pierwszej opcji. Jednak NOWE to nowe. Pozdro 4 all. :clap:
Na początek chciałem się przywitać gdyż jestem nowy na tym forum. Jeżdżę na Jinchengu Knight 50ccm, pewnie ktoś kojarzy ten model. W tym roku mam zamiar zmienić go na coś w klasie pojemności do 125ccm. Rozważam zakup Panon Prince'a (Kymco Zinga). Widziałem maszynę, miałem okazję się nią przejechać po małym placyku u dealera. Zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Może ktoś miał jakiś dłuższy kontakt z tym motocyklem i może się ze mną podzielić jakimiś uwagami? Interesuje mnie przede wszytkim spalanie i bezawaryjność maszyny. Pozdrowienia dla wszystkich :clap:
Ja takie miejsca staram się omijać. Pozostaje mi życzyć ci ładniejszych okolic do jeżdżenia Dofo. :D
Dzięki za rady. Moja szybka nie posiada żadnych zabezpieczeń przeciw parowaniu. Na zarysowania zresztą też nie jest zbyt odporna. Niestety nie jestem w stanie stosować takiej taktyki jak Dofo. Dużo jeżdżę i zbyt szybko szyba jest zafajdana, a co toz a przyjemność z jazdy jak ledwie widać gdzie się jedzie. Z powodzeniem stosuję jednak taką strategię do czyszczenia ubrań na moto. :clap:
Dzięki za szybką odpowiedź. :clap: A ma ktoś jakiś pomysł na zabezpieczenie szyby przed jazdą? Jakieś specjalne preparaty, albo nasmarowanie szyby czymś żeby owady i syf z drogi tak nie przylegały? Odnośnie mycia, temperatura wody chyba nie ma żadnego znaczenia, co?
Właśnie zakupiłem nową szybkę do mojego U-ana (może ktoś kojarzy markę :clap: ). Stara była porysowna do tego stopnia, że jadąc pod słońce tworzył się biały ekran. Podejrzewam, że jej stan był także moją zasługą (nie tylko owadów na drodze). W związku z tym chciałbym prosić bardziej doświadczonych kolegów o jakieś porady odnośnie mycia szybki, zabezpieczenia jej itp. zabiegów mających wydłużyć jej żywotność i zminimalizować spustoszenia tworzone przez piach, owady itd. Macie jakieś sposoby na to, żeby robale nie kleiły się tak do szyby po zderzeniu? Z góry dzięki za wszelkie konstruktywne uwagi. :D
