olkrzys
V.T.X.
    117
Treść opublikowana przez olkrzys
  1. Mam pytanie: czy ktoś naprawiał pęknięte mocowanie skrzyni biegów w touringu? Chodzi o te mocowanie przez które przechodzi ośka wahacza. - czy da się to naprawić czy trzeba wymieniać obudowę skrzyni? - co może się wydarzyć jeżeli motocykl będzie jeździł bez naprawy tego pęknięcia Liczę na rzeczowe odpowiedzi, może Fisu będzie miał chwilkę...
  2. Cześć Może ktoś orientuje się czy uszczelki pod głowicę do Sportstera 883 i 1200 są takie same? Pzdr.
  3. Mniej więcej miesiąc temu szukałem półek do Softaila, nikt nie miał....
  4. Cześć Proszę o poradę jakiego smaru użyć do nasmarowania główki ramy. Czy zwykły ŁT-43 wystarczy?
  5. Tego też się obawiam, natomiast dziwi mnie że mogła się uszkodzić przy stosunkowo mało zgiętych lagach... Widocznie w touringu półki są mocniejsze :-) Wysyłam półki do sprawdzenia i ewentualnego prostowania. Zobaczymy czy to pomoże.
  6. Naprawiam swój nowy nabytek Fat Boy 2007 rok i mam problem z przednimi lagami... Motocykl kupiłem lekko uderzony przodem i teraz próbuję wyciągnąć lagi do wymiany. Do tej pory jeździłem touringami i tam przy demontażu lagi jeżeli dało się ją obrócić to można było ją wyciągnąć bez większego problemu. Natomiast w Fat Boyu laga dała się obrócić ale wyciągałem ją ponad godzinę z mocnym oporem. Laga od tego porysowała się, co nie jest problemem bo i tak będzie wymieniana na nową, ale mam obawy z zakładaniem nowej. Przymierzyłem nową do półki i wchodzi z dużym oporem... Czy w softailach tak jest? Może są jakieś sposoby na montaż lag? Pzdr
  7. Niestety problemy zdarzają się niezależnie od otoczenia... Kilka razy działa prawidłowo, potem zacinka i trzeba odprawiać rytuały. Wymiana baterii raz pomaga innym razem nic nie zmienia. Jest możliwość odpiąć to imo?
  8. Cześć, Dziś chciałbym zapytać czy może ktoś orientuje się jaka może być przyczyna że zbliżeniowy immobiliser w FXD 2009 rok raz działa dobrze innym razem trzeba machać nim dookoła motocykla ze wszystkich stron żeby w końcu załapał... Baterię w pilocie zmieniałem już kilka razy, więc to nie to. Co jeszcze można sprawdzić? Pzdr.
  9. Simmering wymieniony. Faktycznie da się to zrobić, chociaż chwilę mi to zajęło :) Ale nie piszę żeby się tym pochwalić, tylko żeby podzielić się uwagami. Fabryczny simmer to taki szajs że dziwię się że HD ma odwagę go montować. Słabiutka blaszka z badziewiastą gumeczką. Zamiennik który kupiłem u Małego wydaje się o niebo lepszy a kosztował jedyne 10 PLN. Kolejne rozczarowanie to uszczelka pomiędzy kapami. Takie to liche że dziwię się że w ogóle trzymało. Dodam że moto ma niecale 7000 mil więc raczej nikt tam jeszcze nie majstrował. Rada dla wszystkich którzy będą zdejmowali kapy po raz pierwszy, zaopatrzcie się w klucz 38 z mocnym pokrętłem lub klucz udarowy. Pozdrawiam
  10. Dokonałem pierwszej w życiu regulacji gaźnika w HD... Mam jednak pytanie do bardziej doświadczonych. Motocykl Road King 2004 rok, 88 cali, stożkowy filtr powietrza, wydechy V&H. Po rozwierceniu korka, okazało się że śruba od składu mieszanki jest fabrycznie wykręcona tylko 1 i ćwierć obrotu. Wykręciłem ją do dwóch obrotów i Hary przestał kichać w filtr, ale delikatnie strzelał w wydechy. Wkręciłem więc śrubę na 1 i 3/4 obrotu oraz obniżyłem wolne obroty. Motocykl nie strzela w filtr, trochę popierduje w wydech po przygazowaniu, pracuje jednak równo i przyjemnie. Niestety co chwila silnik nerwowo poszarpuje. W niczym to nie przeszkadza, ale może powinienem jeszcze coś podkręcić?
  11. Próbowałem wymienić simmer i już wiem o co chodzi. W silniku 88 cali i skrzyni 5 trzeba niestety zdejmować kapy... W silniku 96 cali i skrzyni 6 shifter da się wyjąć bez zdejmowania kapy.
  12. Pytanie do bardziej doświadczonych bo już się gubię... Śruby do regulacji składu mieszanki to trzeba szukać od spodu gaźnika, prawie przy wejściu w kolektor ssący?
  13. Shifter z wieloklina to jedyna przeszkoda? W którymś Harym już go zdejmowałem i nie był to duży problem. Później jest seger i rozumiem że pod nim simmering... To ma szansę się udać ;)
  14. Mój ma przejechane niecałe 7000 mil... W weekend chcę zmierzyć się z wymianą simmeringa ale chciałbym zrobić to bez zdejmowania kapy. Zobaczymy co z tego wyjdzie...
  15. A może orientujesz się czy ten simmering jest mocno nietypowy czy mam szansę dokupić go w sklepie z takimi rzeczami? I czy do wymiany tulei trzeba rozbierać skrzynię, czy wystarczy tylko zdjąć kapy wewnętrzną i zewnętrzną? Skrzynia 5 biegów. Pzdr.
  16. Witam, Czy może ktoś ma sprawdzony patent na uszczelnienie wałka wychodzącego ze skrzyni biegów na który mocowany jest shifter? Twin-cam 88 cali. Pzdr.
  17. Witam, Czy może ktoś próbował naprawić przetarte szwy w sakwach/kufrach w Road Kingu (plastik obciągnięty skórą)? Może namiary na jakąś solidną firmę która może to zrobić? Pzdr.
  18. olkrzys
    Harley- różne modele
    Witam, Posiadam do sprzedaży różne modele motocykli Harley... http://haryshop.otomoto.pl/motocykle-i-quady www.haryshop.pl Kontakt: biuro@haryshop.pl 608 710 754 Pozdrawiam
  19. Czy może ktoś się orientuje czym są smarowane styki wewnątrz złączek w naszych motocyklach...? W moto japońskich które miałem styki były suche, tymczasem w HD, drugim w którego jestem posiadaniu, zarówno styki w złączkach jak i gniazda żarówek są wysmarowane jakimś mazidłem. Jako totalny laik w tym temacie próbowałem drążyć temat w sklepach motoryzacyjnych i z elektroniką, ale rozbieżności opinii zmusiły mnie do zawrócenia głowy dla was...
  20. Dzięki za info. Bardzo sprytne te narzędzie z drutu? Może jakaś fotka?
  21. Na pewne pytania pewnie nie, ale na inne są :) Nie chciałbym wyważać otwartych drzwi... Na przykład na e-bay, dużo kierownic akcesoryjnych ma już instalację w środku i kable nie mają wtyczek stąd mój trop że może wtyczki da się rozebrać. Bez problemu rozbiera się np. wtyczkę od wskaźnika paliwa w RK, ale te od instalacji z kierownicy nie wyglądają na rozbieralne.
  22. Witam, Czy ktoś ma doświadczenia z wymianą kierownicy która ma przewody wewnątrz? Mam zamontowaną wysoką kierownicę a chcę założyć niższą i szerszą. Problem w tym że wymaga to wyciągnięcia przewodów ze starej kierownicy i zamontowania ich w nowej. Czy da się rozmontować wtyczki czy trzeba ciąć instalację? Pzdr
  23. Zrobiło się trochę zamieszania, a wiec po kolei: Miałem już Harleya FLHX na wtrysku, a więc ogólne wady i zalety tej marki znam... VTX to też już przeszłość chociaż nadal stoi u mnie w garażu i przejażdżki nim sprawiają mi dziką przyjemność.. Planuję teraz zakup Road Kinga i zastanawiam się nad wersja na gaźniku, chciałem poczytać opinie użytkowników zarówno na gaźniku jak i na wtrysku... Lepszy jest wtrysk bo.. lub lepszy jest gaźnik ponieważ... Pzdr.
  24. Proszę o opinie na który rodzaj zasilania się nastawiać. Planuję zakup HD i raczej wolałbym na gaźniku, ale chętnie dowiem się o różnych za i przeciw. Spalanie, awaryjność itp.
  25. Szczerze mówiąc to mnie również dziwi fakt że ktoś tak namieszał... Wszystkie pozostałe akcesoria są montowane prawidłowo, wszystko oryginalne HD. Wydechy mam Rineharta. Co ciekawe,poodpinane wtyczki sond są mostkowane opornikami, wiec też ktoś się natrudził.
