turnet
20 -
Treść opublikowana przez turnet
tak brzmi stara dobra Japonia,moja janina :buttrock: Yamaha xs 400
z żalem będę musiał sprzedać swoją Yamahe xs 400
turnet odpowiedział(a) na turnet temat w Sprzedam Motocykl
jak sprowadziłem ją z Belgii to na dowodzie belgijskim nie było podane mocy silnika,a diagnosta w Polsce na przeglądzie po prostu z pisał dane z takiego samego modelu jaki miał w kompie ktoś też taką niedawno rejestrował. -
witam sprzedam swoją Yamahe xs 400 dohc wszelkie informacje w ogłoszeniu, http://otomoto.pl/yamaha-xs-xs-400-dohc-12e-M2722623.html
nie mam pojęcia czy jest zdławiona,bo miałem już kiedyś taką samą sztukę i leciała max 130km/h a tą raz na próbę poleciałem 150km/h więcej nie cisnołęm mam dzieci na utrzymaniu -
z żalem będę musiał sprzedać swoją Yamahe xs 400,nagły przypadek losowy, http://otomoto.pl/yamaha-xs-xs-400-dohc-12e-M2722623.html
dokładnie nie można mieć żółtych,robiłem teraz pierwszy przegląd w mojej xs a właśnie mam taką żółtą żarówkę to diagnosta kazał mi ją wymienić bo za to mandat teraz jest
Yamaha xs400 ,ślizga się sprzęgło.
turnet odpowiedział(a) na turnet temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
a więc tak koledzy,dzisiaj założyłem sprzęgło z powrotem,zalany półsyntetyk castrola 10w40 i co? yanina zapierdziela aż miło nic się sprzęgło nie ślizga!! a swoją drogą to mechanik motocyklowy powiedział mi że olej 15w50 mineral to można lać ale do starego traktora.Tak że serwis serwisowi nie równy,panowie ze sklepów dla moto powinni jeszcze dużo się nauczyć. -
sprężyny też pomierzone trzymają elegancko wymiar. -
Opisz swoj najwiekszy speed....
turnet odpowiedział(a) na Black Jack temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
W sobotę jadę sobie spokojnie moją Janiną xs 400 a tu nagle wyprzedzają mnie dwa moto pierwszy Cruiser a drugi jakiś sport z plecaczkiem ,to ja dawaj za nimi no i kurcze 150km/h moja 400xs poszła a chyba jest zdławiona?? -
jak dobrze zrozumiałem serwisówke to tarcze trzeba zmierzyć w kilku miejscach,mają mieć minimum 2,8mm do 3,00. Tarcze pomierzyłem i mają przeważnie 2,9 a nawet w niektórych miejscach 3,00mm.kosz w stanie jest idealnym. Czyli wychodzi że ten Agip jest za gęsty albo to jakaś podróba z beczki,jednak trzeba będzie zalać castrola 20w40 tak jak serwisówce pisze. Jak go lałem to był strasznie gęsty. Żona to nawet do mnie już się nie odzywa przez ten motor,teraz znowu olej plus uszczelka,dobrze że syn mi simsona pożycza. -
a więc koledzy za waszą namową jednak rozebrałem sprzęgło,sądzę że tarcze to już szrot,przekładki jeszcze w dobrym stanie acz kol wiek jedna zaczynała już się robić niebieska. Zamieszczam fotki. -
nie wiem jak w tym modelu ale np w mojej Yamasze xs400 jest regulacja przy klamce.
nie sprawdzałem bo było wszystko dobrze,dopiero tak jak napisałem że po wymianie oleju sprzęgło zaczęło się ślizgać przy większych prędkościach,luz ustawiłem tak jak pisze w serwisówce do 2mm luzu na klamce. Teraz nie mam jak sprawdzić czy ustawienie luzu coś pomogło bo u mnie strasznie leje. -
też tak myślę że tarcze się kończą,teraz sprawdziłem że na klamce od sprzęgła nie mam w ogóle luzu a linka jest bardzo wykręcona,jutro ustawie luz tak jak serwisówka podaje i zobaczymy. -
z tym właściwym olejem to jest tak że jedni producenci podają olej o takich parametrach a inni o jeszcze innych do tego modelu.W serwisówce też jest tabela w jakich temperaturach otoczenia jaką lepkość/gęstość oleju stosować czyli teoretycznie olej musi być motocyklowy bo ma właśnie te dodatki aby sprzęgło pracowało dobrze,a jaka gęstość to dobieramy w jakich temperaturach silnik będzie pracował. Czyli jak zastosowałem 15w50 to poszerzyłem zakres pracy silnika w temperaturach niskich i wysokich w porównaniu do 20w40. Tak to rozumie. -
uważasz że parametry oleju są złe? -
Witam,mój moto to yamaha xs 400DOHC,dzisiaj wymieniłem olej w silniku na Agip 15w50 i przy prędkości 100km/h i obrotach 6000 zaczyna się ślizgać sprzęgło tak że obroty wzrastają do ponad 8000. Co się mogło stać po wymianie oleju na nowy,przyznam że stary olej był już bardzo ciemny wręcz czarny,olej zakupiłem w serwisie motocyklowym z beczki. Według serwisówki powinien być olej 20w40.
Yamaha xs400 DOHC dobór oleju
turnet odpowiedział(a) na turnet temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Dzisiaj byłem w serwisie motocyklowym,celem zakupu filtra i oleju,sprzedawca odradził mi aby zalać moją xs półsyntetykiem ze względu na nie znaną historie motocykla. Po konsultacji w serwisie zakupiłem olej mineralny Agip 15w50. Po powrocie do domu zabrałem się za wymianę oleju,stary olej w silniku był bardzo ciemny wręcz czarny,filtr oleju strasznie twardy miał wkład aż się prawie łamał. -
witam serdecznie,zakupiłem Yamahe xs 400 z 87r,moto ma przebieg na liczniku 35tys,km.Nic nie puka nie stuka,żadnego nawet minimalnego dymienia itp. Z serwisówki wynika że powinna mieć olej mineralny 20w40. Czy mogę wymienić olej na półsyntetyk 15w50. Moto było przywiezione z Belgii,jaki jest obecnie zalany olej nie mam informacji.
tak jak w tytule zapraszam do aukcji Kask Nolan
dwa tygodnie temu kupiona muszę się niestety z nią rozstać z powodu remontu dachu ,miałem kłaść nową dachówkę lecz niestety fachowcy stwierdzili że cześć więźby dachowej jest do wymiany no i doszły ładne koszty. Yamaha xs 400
Jak w temacie kupie całą deskę z zegarami (prostokątna) ewentualnie dolną pokrywę zakrywającą od dołu zegary.
silnik ma w sam raz jak na moje potrzeby,mało pali ,jest dynamiczna i zwrotna co w mieście ma znaczenie,motocykl mi jest potrzebny na co dzień a jazda z kosmicznymi prędkościami mnie nie rajcuje.
to było spontaniczne,zobaczyłem ogłoszenie i pojechałem. wróciłem na niej do domu 370km. moja Yamaha
YAMAHA XS 400 regulacja naciągu łańcucha
Dziękuje serdecznie za odpowiedz :lalag: zaraz idę się zabrać za regulacje.
