Trebol
23 -
Treść opublikowana przez Trebol
xs 400 problem z rozrusznikiem
Trebol odpowiedział(a) na Trebol temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
dzięki za odpowiedź ;] będę dalej szukał przyczyny problemu ;] -
przeczyściłem styki i dalej to samo ;/ -
zaraz spróbuję ;] -
Witam, wczoraj wieczorkiem chciałem odpalić moto , na początku rozrusznik nie chciał zakręcić, a jak już zakręcił to moto odpaliło , tylko że rozrusznik dalej kręcił , nie mogłem go wyłączyć. Chciałem zgasić moto przyciskiem , nie udało się ;/ kluczykiem też nie mogłem go wyłączyć... dalej się kręcił... dopiero po odłączeniu akumulatora przestał pracować... Jak tylko podłączam akumulator rozrusznik zaczyna kręcić... co z tym zrobić ?? pozdrawiam
Witam , mam do sprzedania moją Yamahę xs400 DOHC 1985r. motocykl w bardzo dobrym stanie technicznym , ostatnio zrobiłem w nim regulacje zaworów, czyszczenie gaźników , synchro , wymieniłem olej w silniku i w zawieszeniu , kupiłem nową oponkę na przód, wymieniłem świece. Muszę go sprzedać ponieważ wyjeżdżam do Holandii na całe lato i nie chcę żeby stał w garażu i się marnował.. cena jaka mnie interesuje to 2300 do negocjacji tel . 698 640 366 pozdrawiam i zapraszam do zakupu, na jazdę próbną w Brzegu
Miałem podobnie ,po wyprostowaniu w półkach moto dalej ściągało , okazało się że tylne koło się lekko skrzywiło.
Tu są zdjęcia : http://picasaweb.google.com/sebastian.treb...392285032755474
ok, dzięki za odpowiedź, kupiłem jednak liczniki od rd350 ;] powinny pasować, moto były mniej więcej w tym samym czasie produkowane, takie same koła , więc mam nadzieję że nie będzie dużych przekłamań;] pozdrawiam
Witam mam do sprzedania Teos'a rocznik 2001, idealnie nadaje się do miasta, dynamiczny jak na tą pojemność, ma nowe oponki Pirelli , nowe klocki hamulcowe, stan wizualny do poprawek . Cena jaka mnie interesuje to 2300 do negocjacji pozdrawiam
JAK OD BLOKOWAĆ YAMAHE XS 400 DOHC
Trebol odpowiedział(a) na Cichy_A temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
ja jak ściągnąłem króćce to są wyraźnie zwężone , jutro zamówię sobie nie zwężane , jak dojdą to je zamontuję i dam znać czy to coś dało :] -
w tym artykule nie ma napisane jak dławiona była xs400 DOHC... -
zalałem innego paliwa i wszystko się uspokoiło;] a mam jeszcze pytanie czy jak założę prędkościomierz od xj 550 to będzie wskazywał dobrze prędkość ??
Mnie też bardzo ciekawi odpowiedź na to pytanie ... zastanawiam się nad zmianą króćców, ale nie wiem czy to da jakieś efekty... -
Gratuluję ;] Też mam taką ;] pozdro
korzystam , ale w sumie nie widzę różnicy przy odpalaniu , jak ssanie jest włączone to tak samo nie chce palić .. :/
dzięki za odpowiedź ;] jeszcze jakieś sugestie ?
nowego nie założyłem , bo jeszcze do mnie nie doszedł, ale stary został przedmuchany...
To jest XS 400 DOHC, 1985r. Ślimak działa dobrze, linka też wygląda ok, jak zakręcę kołem z linką wyciągniętą z prędkościomierza to się kręci... jak włożę do prędkościomierza to nie działa ;/ myślałem nad kupnem licznika od starszej wersji ,ponieważ nie mogę znaleźć na allegro części do tego modelu.. Od jakiego innego moto mógł bym ew. założyć prędkościomierz ?? ps. przy okazji mam jeszcze jedno pytanie , ostatnio moto było u mechanika miało przeczyszczone gaźniki, zrobioną regulację zaworów , synchro, nowe świece, wszystko pięknie chodzi gdyby nie to że jak rano chcę go odpalić to mam z tym problem , wydaje mi się że go zalewa... co mogę z tym zrobić ?? Zatankowałem też na innej stacji niż zwykle , czy paliwo może być tego przyczyną?? z góry dzięki za odpowiedź ;]
Witam , po małej stłuczce przestał działać mi prędkościomierz w XS 400 , moto jest z 1985 r , czy licznik z moto z 1980 roku będzie wskazywał dobrze prędkość ?? chce taki kupić , bo nie mogę znaleźć od odpowiedniego rocznika... pozdrawiam
yamaha XS400DOHC - regulacja zapłonu
Trebol odpowiedział(a) na weesee temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ponieważ się nie znam to mam pytanie , zostawić ten olej w silniku, czy go wymienić, ew na jaki ?? -
wg. plakietki z ostatniej wymiany był tam nalany mobil pół syntetyk, więc nalałem mu mobil super 2000... -
Witam , też posiadam XS 400 DOHC, u mnie silnik po wymianie oleju zaczął pracować jakoś głośniej, jakby coś klekotało... wiecie co to może być ??
