habadyś
    11
O habadyś
  • Urodziny 11/09/1992
    yamaha wr 450f
Metody kontaktu
  • Gadu-Gadu
    2750209
    stronie śląskie
Osiągnięcia habadyś
NOWICJUSZ - macant tematu
  1. czyli seryjna felga wykluczona? a jak utwardzic przod i tyl ?
  2. a jak najskuteczniej utwardzic cale zawieszenie ? czyli standardowy zestaw hamulcowy z gory wykluczony czy na poczatek podola ?
  3. witam ;] mozesz opisac te zawody a mianowicie o co chodzi w enduro a o co w CC ? bo mam zamiar wystartowac ale nie wiem jakie zasady jaki sprzet trzeba miec itp :D z gory dzieki
  4. witam . chcialbym sie dowiedziec co trzeba zrobic zeby z yamaha wr enduro zrobic supermoto ? jakie modyfikacje trzeba wprowadzic ? na dotychczasowe felgi wystarczy zalozyc tylko opony supermoto ? jak ktos cos wie niech napisze ;] z gory dzieki :D
  5. habadyś
    rozrusznik
    witam! posiadam yamaha wr 450 lecz gdy kupilem nie miala rozrusznika a nie moge znalesc uzywanego ma ktos moze do sprzedania ? albo moze wie kto moze miec ? z gory dzieki
  6. a wczesniej ci sie krecila dobrze? jesli tak to tlok padl a jesli nie to jest zablokowana na koncowce wydechu ;]
  7. normalne w tym modelu ;] najprawdopodobiej wczesniej wymieniony byl sam tlok a nie powino sie tego robic. motorki te kreca niesamowite obroty i dlatego padaja tloki a co za tym idzie reszta podzespolow(z tad te drgania na 90% to siedza lozyska ) korba jesli nie ma luzu nie trzeba wymieniac ,tlok napewno a jak chcesz sprawdzic czy to siedza lozyska na wale to zlap za magneto i poruszaj na boki, jesli rusza sie to siedza lozyska(to samo mialem w dt 125) kolega mial takiego to w 1,5 sezony zalatwil 4 tloczki ;]
  8. no nie pomyslalem ;] dziki za podpowiedz jutro probuje ;] ty a ssanie na cieplo moze miec cos do tego ??
  9. tez tak obstawialem ;] dzieki . a tobie po wywrotce pad czy podczas jazdy ?
  10. witam kupilem wr i chodzila eleganco 2 miesiace . jak sie wywrocilem to stracila wolne obroty i zaczela lekko strzelac ale jak pokrecilem srubka od obrotow to oroty byly a le strzelala po 3 tygodniach strzela z wydechu jak armata a wolnych nie ma . co to moze byc ?
