18 -
Treść opublikowana przez vrobekw
czyli zmatowic papierkiem 2000 i potem lakier?? nie bedzie widac matowego pod lakierem??zwykly klar do tego uzywac?
a czy do owiewek stosuje sie jakis zwykly lakier bezbarwny czy musi to byc jakis specjalny??ja chce tez pomalowac ale czy nie bedzie pechac lakier jak owiewki sa w ruchu.wiadome ze nie sa onbe sztywne tylko mozna nimi lekko poruszac itp. nie bedzie po czasie jakis pekniec??
Suzuki GSXR 600 SRAD
vrobekw odpowiedział(a) na moto temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
dzieki za wskazowki motorow w pralce, wiedza sie przyda. jaki plyn chlodniczy stosujecie do motocykla??sa jakies okreslone?? pokretlo znalazlem jest kilka cm nad tym wlasnie zbiornikiem, niestety nie mam jak sciagnac serwisowki bo mam blueconnect(posiadacze wiedza o co chodzi) jest strasznie wolny. bedzio! mozesz mi powiedziec jakie masz obroty na biegu jalowym? pozdrawiam i dzieki za pomoc -
witam panowie. mam do was kilka pytan dotyczacych suzuki gsx-r 600 srad 97r. od nie dawna jestem jego posiadaczem a ze nie bardzo orientuje sie co gdzie mozna znalesc pod owiewkami kieruje sie do was z prosba o pomoc. 1. czy mozecie mi powiedziec w jakim miejscu w tym modelu jest filt powietrza?z ktorej strony, w czym i czy miejsce w ktorym on jest jest jakos oznaczone. 2. druga sprawa to czy mozna regulowac obroty w tym motorze?ja mam ustawione na 900obr i mi czasami gasnie(najpierw sie dusi) problem pojawia sie takze jak np jade 50km/h dojezdzam do swiatel i przy 20-30km/h chce wrzucic luz i po wcisnieciu sprzegla gasnie.nie zawsze tak jest ale czasami to sie pojawia. czy 900obr/min to nie jest za malo??czy jesli da sie o 100-200wiecej problem zniknie?? 3. i jeszcze jedno pytanie dotyczace chlodzenia.w tym modelu jest powietrzno olejowe. w zbiorniczku po lewej stronie motoru jest plyn ale jest jego baardzo malo, duzo mniej od skali minimum.czego tam sie dolewa?? w temat motorow wchodze od niedawna wiec jesli niektore pytania sa nie na miejscu to sory:) -
klocki mam prawie jak nowe. dziisaj pobawie sie w te czyszczenie..mozesz dokladniej opisac jak sie do tego zabrac??bo kiedys slyszalem ze klocki trzeba na papierze sciernym przejechac itp
a w jakim momencie lapie juz wam hamulec??bo u mnie w polowie zacisniecia klamki.sprobuje na noc zostawic zacisnieta klamke moze to cos da. do tego mam jeszcze taki problem ze mi piszcza hamulce podczas hamowania.:/
Zbyt mały akumulator SRAD 750 '97
vrobekw odpowiedział(a) na Pepesz temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
mialem podobny problem i tez z winy aku. nie gasly mi zegary ale na postoju jak dodawalem gazu to mi mrygal(przygasal) xenon, podlaczylem aku na nocke pod prostownik i na drugi dzien wszystko ok. wiec zmien aku szczegolnie jesli wlozony zostal za maly:) pozdrawiam -
witam potrzebuje serwisowke do suzuki gsxr 600 srad 97 rok. jesli to mozliwe to to jest moj mail rob-orc@wp.pl dzieki z gory:)
mam pytanko do posiadaczy srad-a czy u was klamka hamulca przedniego tez jest taka luzna?bo u mnie mozna nia machac na wszystkie strony.problemow z hamowaniem nie ma ale jest bardzo luzna. taka powinna byc czy powinna byc sztywna??
po szlifie nie odpala. suzuki srad 600
vrobekw odpowiedział(a) na vrobekw temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
no witam panowie. motor juz w domu. co dolegalo: zalane swiece, jakis przekaznik padl(nie pamietam jaki) rozrusznik kompletnie sie zawiesil wiec jest teraz nowy, do tego regulacja zaworow odrazu zostala zrobiona. motorek jezdzi o wiele lepiej. najgorsze jest to ze jest problem z przednia owiewka bo wylamane ma zaczepy i lata na boki.dzisiaj bede kombinowac zeby jakos to wzmocnic. -
probowalem go raz odpalic na pych z 2 ale kolo bylo sztywne, podobno to nie jest dobrze jak tak jest. odpalanie mialo miejsce po pierwszej probie odpalenia po wypadku. mysle ze niedlugo bede wiedzial o co chodzi i dam znac. a jesli chodzi o ten czujnik, na jakies zasadzie on dziala?powinien odrazu odcinac zaplon czy po jakims czasie?? ps.niektorym osobo moze niespodobac sie albo wydac smieszne ze odpalalem na pych raz ale niestety nie znam sie bardzo na motorach, dopiero sie w tym poznaje pozdr -
przekaznik nie stukal. motor pojechal dzisiaj do znajomego mechanika. motor na boku pracowal 2-3sekundy i zgasl. jak juz bede wiedzial co sie stalo to napisze. niestety miernika nie posiadam wiec nie mialem jak sprawdzic ladowania. -
dzisiaj motor jedzie do znajomego mechanika. a jeszcze mam jedno pytanie, motor mi upadl na prawa strone, czy mozliwe jest to ze silnik sie zatarl?? -
dzieki za odpowiedzi chlopaki. wiec tak, jak wczoraj po jakis 40min probowalem odpalic motor to rozrusznik zrobil tylko cyk, takie stukniecie, i kontrolki przygasaja. pozniej jak jeszcze raz sprobowalem to przez pol sekundy doslownie jak by cos ruszylo ale potem znowu to samo. takie jakby stukniecie i nic, za kazdym razem przygasaly kontolki. czyli aku moze sie rozladowac jak motor pojdzie na bok?? -
witam panowie..mialem nie przyjemna sytuacje. samochod mi droge zajechal no i mialem wypadek. motor polozzylem na prawy bok i lekko uderzyl w kolo samochodu.ja lecialem obok motoru, predkosc ok 60-70km.h. pamietam, bo bylem w szoku troche ze jak podnioslem glowe to motor jeszcze dzialal i potem nagle pyk i zgasl. mialem wiele szczescia ze nic mi sie nie stalo i podnioslem motor i sciagnelem na pobocze. i teraz rozrusznik robi tylko pyk i nic. kontrolni czasami przygasaja jak probuje go odpalic. kilka razy prawie odpalil bo jakby juz bbyl jeden obrot jakis rozrusznika ale potem dalej to samo nic a nic. czy wiecie co to moze byc.z jakimi kosztami to sie wiaze i co trzeba naprawic.co uszkodzone??prosze was o pomoc. z calego wypadku szczesliwego motor ma caly prawy bok po szlifie no i urwana stopka od hamulca tylnego, dla mnie nic powaznego sie nie stalo, pozdzierane kostki w prawej nodze ramie brawe i biodro. ale naszczescie wszystko ok. czekam na jakas odpowiedz co do motoru.pozdrawiam wszystkich
witam do sprzedania mam kombinezon nowy ani razu nie uzywany firmy TSCHUL model 303 rozmiar 52. na allegro taki nowy kosztuje prawie 1000zl ja sprzedam za 800zl. caly czarny. pozdrawiam
no wlasnie. tylko zauwazylem cos jeszcze, ze owiewka wcale nie jest polakierowana tylko cala jest oklejona bezbarwna farba zamiast chyba wlasnie lakieru.i teraz boje sie ze jak oddam do lakierowania to bedzie mi on pekac. sa jakies lakiery specjalne o wlasciwosciach elastycznych??czyli ogolnie mowiac zwrywac z calosci folie i oddac do lakiernika??
ten klej po naklejkach to najmniejszy problem wlasnie, glownie choidzi o to jak zrobic zeby calosc byla biala i blyszczaca.zeby nie bylo sladu po naklejkach. cala owiewka jest pokryta wlasnie folia bezbarwna i pod nbia jest maly napis suzuki ktory chcialbym zeby zostal.zastanawiam sie czy delikatnie moze ja naciac na okolo liter zyletka reszte zerwac przygotowac do lakierowania odtluscic i polozyc lakier. mozn tak zrobic?
witam wszystkich. jest to moj pierwszy temat na tym forum. szukalem juz podobnych problemoj jak moj ale niestety nie bylo takiego ktory odpowiada mi dokladnie na moje pytanie:) mam suzuki srad 600 97r i chce przednia owiewke zrobic cala biala. naklejki ktore odchodzily od lampy juz zdarlem podgrzewajac suszarka i teraz jest problem. zostaly slady po nich. zauwazylem ze chyba cala owiewka jest oklejona przezroczysta okleina ktora nadaje blysk a pod naklejkami jej nie ma. jest tylko kolor. i teraz jak mam postapic. czy zerwac ta cala oklejne i polakierowac owiewke czy jednak oddac do jakiegos lakiernika zeby tym sie zajal??chce zeby mi zostal maly napis suzuki pod lampa, a boje sie ze jakbym zrywal z calosci ta folie to on by tez poszedl z nia.
