14 -
Treść opublikowana przez Oley
Witam czy łańcuch typ 530 i długość 110 ogniw będzie pasował do dr 600
Kupię dyszę główną do DR600 gaźnik mechaniczny mikuni rozmiar od147-150
Najprościej sprawdz w dowodzie jeśli masz na końcu numerów litere U to jet to wersja dławiona poza tym w dowodzie powinno wtedy być 25kw przy 6000obr/min wersje nie dławione mają33kw w dowodzie a blokowane są na gazniku ale nie wiem czy tylko dysze czy coś jeszcze najlepiej wymienić cały
w środe odbieram głowice i mam jeszcze jedno pytanie czy uszczelkę pod głowice kupowałeś oryginał czy podróbe z allegro bo boję się że te podróby mogą nie mieć wytrzymałości a nie chciałbym rozbierać wszystkiego jeszcze raz
Witam dzisiaj stało mi się to samo nawet ten sam zawór możesz napisać gdzie kupiłeś uszczelke pod głowice bo szukam w necie ale nie mogę znaleźć i ile kosztował cie remont głowicy żebym się przygotował psychicznie :banghead: wymieniałes też tłok bo widziałem że gniazdo troche go naruszyło u mnie tez ale mniej bo mniej się wysuneło i niewiem czy go zostawić czy wymienić bo nie ma luzów cylinder nie ma kołnierza więc jeśli to nie przeszkadza to mniejsze koszty naprawy
Z tego co wiem poprzedni właściciel krótko przed sprzedażą wymienił gaźnik bo na starym drka nie chciała zapalać nie wiadomo z jakim wydechem współpracował ten gaźnik może z przelotem czy jak zwiększe dawkę nie będzie go zalewało na wolnych obrotach po rozgrzaniu? może ktoś pamięta lub sprawdzi ile powinna być wykręcona śruba składu mieszanki
Ale co mam regulować jeśli moto chodzi bardzo ładnie wolne obroty równe reakcja na gaz natychmiastowa nie dusi się nie przerywa pali od kopa dzisiaj kawałek przejechałem jakieś 7km i w czasie jazdy jak i po zatrzymaniu też wszystko ok czy mimo tego powinienem jednak zwiększyć mu dawkę paliwa lub dyszę lub jakieś inne sugestie
zdjęcia moto po kupnie na razie odkręciłem bagażnik nie będzie mi potrzebny zmieniłem wydech na przelot oryginał był za cichy:) do wymiany jeszcze kierunki bo tylne pobite ale te jak dla mnie za bardzo odstają i są za duże i opony kostki czekają na założenie jak wszystko porobię wrzucę nowe fotki
http://yfrog.com/3dzdjcie055sj http://img99.imageshack.us/img99/7017/zdjcie053m.jpg http://img99.imageshack.us/img99/2808/zdjcie054d.jpg może tu będą działały u mnie poprzedni link działa
Witam honda sprzedana jest suzuki DR600 dakar i chociaż nie miałem okazji za wiele pojeździć to myślę że będzie ok wiosna pokaże co do odpalania chociaż jest to mój pierwszy motocykl o poj. 600 z kopką nie ma żadnego problemu jak nie było mrozu ciepły czy zimny pali od pierwszego strzału przy -10 odpalił za trzecim razem silnik pracuje równo błyskawicznie reaguje na gaz nie kopci byle do wiosny http://www.nasze-quady.pl/index.php?act=profil&opt=galeria
Witam jak w temacie wady i zalety tego enduraka czy warto sobie takiego sprawić na wiosnę nie chodzi mi o jazdę na torze ale o asfalt i polne drogi bo ceny są bardzo atrakcyjne czekam na wasze opinie
W końcu coś w okolicy mam nadzieje że będe miał wolny wekend :clap:
Jak w temacie kupię wydech do xlr może być fabryczny lub wybebeszony oferty na pw
Jak w temacie kupię wydech do xlr 125r może być pusty lub rozblokowany lub od innego enduro lub crossa byle był podobny gabarytowo żeby nie przerabiać owiewek
miałem to samo jeśli jeden kierunek nie działa przerwany kabel spalona żarówka to drugi kierunek tylko się pali
Ja zamówiłem zębatkę na allegro http://www.allegro.pl/show_item.php?item=628368879
Wszystko o Honda XLR125R
Oley odpowiedział(a) na dario temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Witam od tygodnia jestem posiadaczem hondy xlr 125r i muszę wymienić zębatkę przednią i tu moje pytanie w tej chwilii jest założona 17-stka gdybym założył 16-15 to motor będzie szybszy czy silniejszy? czy zasada jest taka jak przy tylnym kole większa zębatka wolniejszy ale mocniejszy mniejsza szybszy ale słabszy
