Budyń
16 -
Treść opublikowana przez Budyń
Suzuki DR 125 SE, problem z wbiciem luzu
Budyń odpowiedział(a) na TDragon temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam Problem nie stanowią wodziki skrzyni lecz ciągnące sprzęgło.Jest to typowa oznaka nadpalonych tarcz sprzęgłowych. -
Mam zamiar zrobić to w przyszłym tygodniu, ale sam nie wiem.Myślę,że zaliczę jeszcze jeden trening na torze w Poznaniu i jeśli się nic nie stanie to zakończę sezon i rozbiorę silnik.
Więc dzisiaj wymieniłem łańcuszek napędu pompy i... jestem o 134złe chudszy :banghead: :banghead: Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
Uwierz mi sprawdzałem już chyba wszystko Zajęło mi to ok TYGODNIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ja myślę ,że te nowe alternatory są po prostu z Chin i ni ja się mają w radzieckich sprzętach.
Ja miałem podobny problem.Spalił mi się wirnik w alternatorze,więc kupiłem nowy alternator .Dałem do przerobienia na dziewięcio diodowy i zastosowałem regulator od malucha.Po pewnych poprawkach (trzeba było przesunąć pierścienie)Na początku było OK...ale po pewnym czasie ładowanie zanikło.Elektryk po paru godzinach sprawdzania się poddał. Wirnik jest ok.Stojan również. Wirnik sprawdzałem poprzez sprawdzanie czy pierścienie wirnika nie mają przebicia.
Mam nadzieję że nie. :icon_exclaim: W moim RR 929 też walnęła panewka,ale wtedy oprócz stuków w silniku paliła kontrolka oleju na wolnych.A w oleju można było znaleźć opiłki mosiężne.
Diagnoza krzywej tarczy hamulcowej
Budyń odpowiedział(a) na michal750 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jeśli drganie występie przy większych prędkościach, można zdjąć jeden z zacisków przymocować go do lagi np.za pomocą grubej opaski zaciskowej( trytki)i przejechać się kawałek.Pomiędzy klocki w zacisku trzeba coś wcisnąć i unieruchomić np wytarty klocek. Ja tak sprawdzałem i... okazało się że obie tarcze są krzywe :evil: -
Dzisiaj zdemontowałem łańcuszek napędzający pompę olejową,jest faktycznie wyciągnięty, ale nie wiem czy nadmiernie? Zamówiłem nowy.Zobaczymy,ale coś mi mówi,że to nie to :banghead:
Sprawdzałem. Koło napędzające wałki jest beza kasatorów, ale nie wiem czy koła pośrednie mają kasatory.Przypuszczam,że tak lecz aby to sprawdzić konieczny jest demontaż głowicy.Tego do póki nie będę miał pewyności wolałbym uniknąc.
Czujnik stopki, czujnik klamki sprzegla i kontrolka luzu
Czujnik jest z lewej strony tuż obok pokrywy przedniej zębatki. -
Wczoraj wieczorem wróciłem.Jakieś 600km i nic się nie stało :biggrin: Jednak wydaje mi się,że zaczął troszkę głośniej stukać.Dzisiaj zamierzam sprawdzić ten łańcuszek napędzający pompę. Dzięki. :lalag: Odpisze po sprawdzeniu.
Kasatory luzów są na kołach rozrządu w głowicy nie na kole napędzającym wałki. Sprawdzałem sprężyny są całe.Jeden z mechaników polecił mi STOPERY w uszy :clap: i powiedział że mam się nie martwic jak coś walnie to walnie,ale wydatek rzędu paru tysi na nowy silnik mnie nie satysfakcjonuje. Dzisiaj śmigam nad morze.Jakieś 300km w jedną stronę.Mam nadzieję że dojadę... :crossy:
Na co dokładnie powinienem zwróci uwagę sprawdzając koło napędzające rozrząd :icon_question: Faktycznie pompa napędzana jest łańcuszkiem.Tego akurat jeszcze nie sprawdzałem.Mógłbyś napisać po jakim przebiegu zaczęło się coś dziać i w jaki sposób to naprawić :icon_question:
Dokładnie SP 1 i SP 2 są na kołach.Wyciągałem wałki rozrządu mierzyłem i nic -fabryka.Sprawdzałem czy się zawory nie wypięły i nic.Kosz sprzęgłowy bez luzów.Zresztą klekocze niezależnie czy sprzęgło jest wciśnięte czy nie. :icon_question: :icon_question: :icon_question:
Niestety SP1 ma rozrząd na kołach i napinacza nie ma.Większość znajomych mówiła ze to napinacz :bigrazz:
Witam. Problem pojawił się po przekroczeniu 25tys km.W moto coś zaczęło stukać.Stukot wydaje się dochodzić z tylnego cylindra i wskazywałby na zbyt duży luz zaworowy.Jednak luz jest ok.Sprawdziłem:wtryski,wałki rozrządu,wszelkie podciśnienia,zlałem olej aby sprawdzić czy nie ma tam jakiś opiłków metalu,zdjąłem lewy dekiel.Wszystko jest OK :banghead: .Dodam że silnik nie był nigdy rozbierany i motocykl nie był nigdy uszkodzony. Może ktoś miał podobny problem lub ma jakiś pomysł co to możne być? A może to normalne? Nie mam gdzie to sprawdzić bo tych motocykli jest dość mało i nie mam porównania. Dzięki za wszelką pomoc.
