27 -
Treść opublikowana przez shakal
U mnie byla niezle Plecaczek wytrzymal 3500 km na tylnej kanapie - z placzem ale dal rade :) Dodatkowo nie wzialem nic oprocz prawa jazdy - powrot z wegierskiej granicy pod wieden gdzie kumpel podrzucil paszport :) Dojechalismy do Splitu i tam po 55e za fajny pokoj w pensjonacie z basenem. Tutaj najwieksze pochwaly dla plecaczka - warrior NIE nadaje sie do jazdy we dwoje - niestety :) - a jednak dala rade bez ketanolu :) Jedynie co to doklejalem na podnozkach geytape'a bo nawet stopy bolaly. Aha - plitwickich nie odwiedzac w niedziele lub dni wolne - tlumy tlumy i jeszcze raz tlumy :) pozdrawiam
Może razem kupimy barnettclutches z USA?
Chlopaki kiedy dokladnie i skad lecicie? Tez ruszamy z plecakiem w sobote - mysle ze o 12 max z wroclawia.
na co zwrócić uwagę przy kupnie Warriora, ogłoszenie
shakal odpowiedział(a) na MrsMarthy temat w Cruiser/Chopper
Sorki za faux pas - cieszy natomiast kobieta na takim diable :) zycze powodzenie i do zobaczenia na trasie W ramach przeprosin moge tam podjechac i sprawdzic - jutro lece niedaleko wiec moge odbic. -
Moim zdaniem jesli liczysz sie z kasa to lepiej kierownica i PC - zwroc uwage ze to bydle jest czarne i wstawic jakikolwiek chromowany komin bedzie raczej slabo sie komponowalo. A kiera jest bardzo wazna - inaczej bedziej narzekal na komfort :) -
Licznik ok moim zdaniem - to nie jest motocykl do robienia 50kkm/ rok :) Sztuka ladna, cena fajna. Jesli prosty i nie malowany to bym sie nie zastanawial. Oczywiscie do zmiany kierownica na 1szy ogien i tlumik - chyba ze nie razi Cie to cygaro Pozdrawiam -
Mowimy o tym odcinku - dla mnie bomba, ale polecam jechac od Zielenca czyli z gory :) https://goo.gl/maps/V5omw Pozdrawiam
Polecam SOLO trasa z Zielenca do Dusznik - punkt widokowy, dalej albo autostrada sudecka albo w lewo na Duszniki - winkle, brak piachu i droga jak stół :)
Roberto odezwij sie na pw pokaze Ci jak to zrobic za free :)
Kolego ile za kamere? Link nie dziala
Ok odezwij sie na pw to przedzwonie jutro Pozdrawiam
Harus - a mozesz cos takiego dla mnie pyknac na obie strony? Na zlot jade na bank :) Pozdrawiam
A co masz jeszcze sciagniete? Ja nie mam juz tylnego uchwytu z kierunkami, tablica jest pod lampa bezposrednio, kierunki tyl na ledach, siedzenie przykrecony na sruby - wywalona blacha spod blotnika, airbox wypruty - wsadzony BAK. Pozdrawiam
Wywalilem w grudniu. bez zmiany map strzelal w tlumik duzo mniej. Po zmianie mapy wogole nie pyrka nawet przy calkowicie zamknietej przepustnicy. Pare gram mniej - nie wiem czy nawet kg zszedl :)
Sciagasz kanape kierowcy, i teraz patrzac "od przodu" pod siodelko pasazera sa 2 sruby od czola. odkrecasz je i siodlo schodzi - musisz je pociagnac lekko do przodu - z tylu jest zaczep.
sciagasz siodlo, widzisz ECU a pod spodem powinien byc pc - wszystko mam zapiete guma
Witam na rswarrior znalazlem topic o zmianie 5 biegu ze skrzyni road star do naszej wariatki. ktos probowal taki myk juz zrobic? sama zebatka - 2 sztuki - to koszt ok 300-400 pln natomiast moze ktos juz sie pokusil o zmiane. Chodzi o to aby na 5 biegu miec raczej cruising niz rwanie opony :) http://www.rswarrior.com/forums/9-total-recall/87150-overdrive-new-5th-gear-results.html
Wszystko robisz na odpalonym silniku. ja po dzisiejszej zabawie odzyskalem wigor w maszynie - prawie zamkniety licznik znowu po nieudanych zabawach z pc - dorwalem w koncu mape pod v&h i BAK i motorek zaczal naprawde lepiej jezdzic. pozdrawiam
To jeszcze podaj namiar skad wziales - ze strony producenta? jaka cena? mozesz pyknac fotke jak wyglada na moto? z gory dziekuje
Dominik a masz je na jakims stelazu czy tak sobie wisza
Z tego co pisza na rswarrior roznica jest - ja przyznam ze juz kupilem z zestawem BAK i rzeczywiscie w porownaniu do kolegi maszyny moj idzie lepiej i dluzej ciagnie - nie mam problemu z dojsciem do 230-240 podczas gdy on zatrzymuje sie przy 215-220. Dodam ze aktualnie przyspieszylem troche sezon zimowy i niestety maszyna rozebrana - troche za wczesnie bo pogoda piekna ale lakiernik dluzej by nie czekal :) Natomiast podczas rozbiorki okazalo sie ze filtry nie byly czyszczone chyba nigdy - zobaczymy wiec czy bedzie lepiej jak poskladam bydle do kupy. pozdrawiam
Dla potomnych - nie pasuje, trzeba przerabiac bardzo mocno kąty podlaczenia wiec nie ma sensu. ten ktory jest dedykowany pod warriora jest wg mnie za dlugi natomiast ten pod dyne wyglada bombowo. pozdrawiam
Witam Prosze o informacje czy do naszych sprzetow podchodzi bez zadnej rzezby komin v&h big radius - mam okazje wyrwac fajna sztuke w dobrych pieniadzach ale wole sie upewnic. Pozdrawiam
Dziala na zasadzie p&p czy cos trzeba jeszcze dokupic - glownie chodzi mi o boczne
Witam Przyznam ze pierwszy raz stoje przed zakupem kufrow i oparcia - do tej pory jezdzilem solo jednak czasy sie zmieniaja :) mam zamontowa szybe natomiast prosze o porady co do reszty - moze ktos uzytkuje i moze polecic co wziac oraz namiary na w miare normalny sklep. Z gory dziekuje pozdrawiam
