Bartek-WGM
16 -
Treść opublikowana przez Bartek-WGM
Skrzynia Yamaha r1 RNO1 2000r
Bartek-WGM odpowiedział(a) na wojtekr1 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
W R1 już tego nie ma? Rozbierałem FZR 1000 i Thundercat'a i zawsze były 2 śruby od karterów pod cylindrami... Być może w R1 to zmienili, nie spieram się, wydawało mi się że jednak są i w tym modelu, niemniej jednak przepraszam jeśli wprowadziłem w błąd. Aha, ktoś napisał żeby koło magnesowe zdjąć...NIE MA TAKIEJ POTRZEBY!!! wał może sobie mieć założone to koło i to w niczym nie przeszkadza, poza tym do tego potrzebny jest ściągacz, który mało kto posiada... -
Kawasaki 636 2005 wypada 2 bieg, POMOCY!!!
Bartek-WGM odpowiedział(a) na Bartek-WGM temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Skrzynia na stole, kły 2 biegu 1mm krótsze od pozostałych z innych trybów, w ogóle widać że te kły są dojechane w porównaniu do innych...Do tego lekko skrzywiony wodzik... -
Musisz najpierw zdjąć głowicę, cylindry, pokrywy, miske olejową itp. Pod cylindrami masz ukryte 2 śruby przez które nie da się wyjąć skrzyni bez rozbierania całego silnika...Taki urok Yamahy, ja właśnie przeprowadzam taki sam zabieg w mojej Kawie 636 ale wszystko robię od dołu bez wyjmowania silnika z ramy. Powodzenia! -
Dzięki :) Dzisiaj będę miał już skrzynię na stole bo zostało mi tylko odkręcić dolny karter i wyjąć go razem ze skrzynią, więc napiszę i zapodam fotki co i jak się ma. -
Bartek-WGM opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam, nabyłem Kawe 636 2005r na początku sezonu. Wypadał 2 bieg, tzn. jak sie wrzuciło 2 i dodało leciutko gazu to jechał ale przy mocniejszym odkręceniu wypadał. Spotkał się ktoś z czymś takim już? Co może być przyczyną? Zima jest więc mam troche czasu na rozebranie silnika. Pozdrawiam! -
Kawa ZX9R-jak już odpali to pracuje jak sieczkarnia
Zalać moto-doktora? :P Silnik złożony, wszystko ładnie odpala i z dwójki staje na kole... :) -
Ludzie, ale to nie pracuje jak motor!!! Tylko jak sieczkarnia a nie kurna myślicie że to leciutko klepie i ja robie z tego afere. To naprawde chodzi nie tak jak powinno i pytam co to może byc lub jak ktoś pisał wcześniej miał już taki problem ale jak go rozwiązał? -
Założyłem pojemnik filtra z filtrem i to samo. Natomiast teraz dokładnie słuchałem silnika i nie jest to stukanie a klepanie z okolic głowicy. Czyżby zawory? Luzy zaworowe mam ok bo jeszcze raz dzisiaj mierzyłem... -
Nie, słyszałem juz motory bez puchy filtra i umiem odróżnić taki dzwięk od stuków w silniku...Jeszcze dodam że motor nie przykopca olejem... -
Kurde, ale doły obydwu silników mają oznaczenia ZX900CE i jakieś tam liczby więc do nowego dołu wsadziłem stare cylindry z tłokami i głowicą. Oczywiście założyłem kolektory aby mieć czysty dzwięk silnika. No i jest mała poprawa ale tylko mała. Kawa nie chodzi tak jak powinna...Jeszcze raz sprawdziłem zawory i ustawienie rozrządu no i niby wszystko ok. Macie jeszcze jakieś pomysły? Dodam że odpala na strzała i pracuje na wszystkie gary... -
Właśnie wsadziłem nową świece i pali na wszystkie gary ale nadal pracuje jak traktor. Silnik uruchamiam na chwile ale nie da sie usłyszeć skąd napierdziela bo jest bardzo głośny nawet z kolektorami i tłumikiem. Łańcuszek rozrzadu oraz napinacz dobre... -
świeca ma iskre dostaje paliwo a nie gada
Bartek-WGM odpowiedział(a) na seweryn2 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Nie zjara modułu, w wielu motorach tak robiłem i jeżdżą do dziś a taki trick pokazał mi znajomy, który prowadzi warsztat motocyklowy... -
Głowica jak najbardziej jest ok, na wałkach nie ma śladów przytarcia. Miałem kiedyś crossa KXF 250 to widziałem jak wałek sie zaciera a w ZX9R tego nie ma. Co do cylindrów, kuleje 3 gar ale to napewno nie przez niego chodzi jak traktor. Jeszcze zauważyłem jak pracował bez kolektorów że na niskich obrotach zapierdzielał ogień z kanałów wydechowych ale tylko z 3 cylindrów. -
Wiesz jak zrób? Odpal moto i na tym cylindrze co nie pali złap za fajke i unieś ją około 1-2mm w górę. Tak aby fajka nie była założona na świece. Powinien zagadać bo wtedy tworzą się dwie iskry-pomiędzy świecą a fajką i na samej świecy. -
Motorek kręci, ale nie odpala. Huska SM 610 2001r
Bartek-WGM odpowiedział(a) na MatiMateo temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Przyczyn może być wiele. Sprawdz czy jest iskra, czy świeca jest mokra, czy sprężanie w cylindrze jest ok. Najczęściej w tych Husqach lecą korbowody ale to nie przyczyna nie odpalania. Również zawór może być podparty i już po zawodach. Temat rzeka, ale to są główne przyczyny nie odpalania. -
Witajcie, mam taki problem ze swoją Kawą ZX9R z 1998 roku. Zakupiłem ją z zatartym silnikiem na panewkach. Dokupiłem silnik z 2001 roku lecz niby jest to samo ale mój stary silnik ma w głowicy czujnik położenia wałka rozrządu odpowiadający za iskrę. Więc do nowego silnika założyłem tylko starą głowice i niby gitara. Przed tym zabiegiem wszystko zmierzyłem, wysokość cylindrów, głowicy, no wszystko i wymiary się zgadzały (doły silnika są takie same w 98 i 01 roku). Ustawiłem rozrząd (sprawdzałem 10 razy) oraz wyregulowałem od nowa zawory. Jest git, 0.10 na ssących i 0.15 na wydechowych czyli prawidłowo. Silnik raz na kilka prób odpali ale jak odpali to pracuje jak traktor (kolektory mam złożone oczywiście). Myślałem ze to tłoki pukają o zawory. Zdjąłem głowice i na tłokach nie ma żadnego śladu pukania. Luzów na panewkach również nie ma. Więc nie mam zielonego pojęcia co to może być :banghead: Próbowałem wszystkiego, rozbierałem sprzegło aby sprawdzić czy się nie rozleciało ale jest całe. Może macie jakieś pomysły?
