lukaszt
28 -
Treść opublikowana przez lukaszt
Jakie napięcie powinno być na aku na wolnych obrotach? Bo u mnie jest na wolnych tak jakby nie ladowalo i dopiero powyzej chyba 2,5 tys napiecie wzrasta. Czy tak ma byc? Jezeli nie, to gdzie szukac przyczyny??
wracając do podświetlania sigmy to u mnie wyglada to mniej wiecej tak
starter po powrocie nie zazębia...
lukaszt odpowiedział(a) na lukaszt temat w Mechanika Motocykli 2T
Dzisiaj rozebralismy i caly mechanizm wygladal, ze jest w porzadku. Postanowilem, ze wymienie jednak te dwa zazębiające się tryby i blaszkę z krzywką, ale kiedy wziąłem je do sklepu to sprzedawca powiedział, że to a pewno nie jest ich wina, bo one wyglądają lepiej niż te prywatne wyroby, ktore on mial do sprzedania. Postanowilismy wiec, ze poskladamy to z powrotem do kupy, bo mozliwe, ze poprzedni wlasciciel jak grzebal w tym (a grzebal na 100%) to zle poskladal. Niestety po zmontowaniu cala historia powtarza sie od nowa... Teraz tak, czy moze jednak jest to wina tej pieprzonej blaszki i po prostu ja wymienic i nie patrzec na zuzycie, czy moze to byc jeszcze wina tej mniejszej sprężyny, ktora dociska tryby? Czy ktos mial moze podobny problem i jakos zaradzil temu?? Pomozcie, prosze, bo juz wstyd mi wozic ze soba mlotek.... -
da się ją dokupić - są takie w sklepachi? a może jakaś regeneracja wchodzi w grę? -
Prosze o pomoc! Co to moze byc? ktora czesc z mechanizmu startera szwankuje? Otóż mam taki problem, że często kiedy uruchamiam silnik starter krotko mowiac "szczela" i po powrocie do polozenia wyjsciowego nie kreci juz silnikiem, staje sie luźny, najwyraźniej nie zazębia się z powrotem. W takiej sytuacji pomaga lekkie stuknięcie w wałek startera czymś twardym (np. młotkiem) i wszystko znowu działa tak jak powinno, niestety tylko do następnego razu... Czy naprawienie tego będzie wymagało wymiany jakiejś części, jeżeli tak, to czy jest ona dostepna w sprzedaży? Pozdrawiam lukaszt
niestety fotki tegoz ustrojstwa na poczekaniu nie moge zrobic, ale postaram sie mniej wiecej wytlumaczyc jak ja to wymyslilem oczywiscie cala lampeczka jest podlaczona pod przewody doporowadzajace prad do podswietlenia licznika. aby mozna ja bylo zamocowac na kierownicy to przewody (ciniutkie, z kabla telefonicznego) wsadzone sa w troche grubszy kawalek izolacji z jakiegos innego, grubszego przewodu i usztywnione dodadkowo wsadzonym tam elastycznym drutem. takie ramie do lampki, oczywiscie odpowiedniej dlugosci, mozna nawet owinac wokol rurki kierownicy i tak wyprofilowac, zeby znajdujaca sie na koncu lampka swiecila w odpowiedznie miejsce (wiadomo - dioda LED posiada swiatlo punktowe, wiec trzeba to ustawic w miare dokladnie). pod takie ramie zawiniete np dwoma zwojami wokol rurki kierownicy trzeba jeszcze podlozyc "cos", zeby lampka nie leslizgiqwala sie z chromowanej rurki kierownicy. na koncu ramienia znajduje sie lampka w ktorej sklad wchodza: - dioda LED supejasna (aktualnie w kolorze bialym) - rezystor ograniczajacy prad diody (aby ta zyla jak najdluzej, a nie rozblysnela przy uruchomieniu jak supernowa i zgasla na wieki :P ) - i takie male gumowe "cos" zalozone na diode, zeby ja troche zamaskowac nozki diody z przylutowanym rezystorem do jednej, z kablem do drugiej spokojnie zmiescily sie (zostaly wsuniete) do izolacji calosci dobrze ustawiona lampka oswietla licznik bardzo dobrze, a w dzien nie rzuca sie w oczy jako jakis wynalazek :P
mnie przez cala dlugos cyferblatu analog pokazuje 5km/h za duzo
nie pamietam dokladnie, ale chyba 191cm kolega mowil, ze jak ustawial u siebie w etce to mu wyszlo troche ponizej 190cm, czyli zgadzaloby sie
Jezeli chodzi o rozbieznosci pomiedzy elektronikiem, a wskaznikiem analogowym, to jest to po prostu blad oryginalnego predkosciomierza. Ja u siebie zalozylem Sigme BC800, obwod kola zmierzylem w miare dokladnie i efekt jest podobny jak u Ciebie. Kiedy skalibrowalem licznik tak, zeby pokazywal rowno z analogiem, to ten wykazywal bardzo duze rozbieznosci w ilosci przejechanych kilometrow. Jezeli chodzi o inne bajerki w mojej eci to z tych potrzebnych mam: - elektroniczny przerywacz kierunkowskazow od Trabanta - elektroniczny regler alternatora od Żuka A z tych mniej potrzebnych mam: - elektroniczny licznik rowerowy Sigma BC800 - podswietlanie do tegoz licznika diodą superjasną wedlug wlasnego pomyslu - podswietlanie zegarow w kolorze niebieskim za pomoca 12 diod suoperjasnych... byl jeszcze troszke wiekszy i glosniejszy klakson od nie wiem czego, ale po miesiacu sie urwal... nie wytrzymal psychicznie:)
wlasnie - blad licznika ja niedawno zalozylem do mojej 251 Sigme BC 800, czyli jeden z tych wynalazkow rowerowych, bo chcialem miec dodatkowy licznik dzienny, zegarek itp. co sie okazalo ciekawego - po w miare dokladnym zmierzeniu kola i zaprogramowaniu Sigmy roznica pomiedzy nia a wskaznikiem analogowym wynosila ok 5-7km/h na niekorzysc analoga... poszukalem, poszperalem i z tego co slyszalem to bledy predkosciomierzy wynoszace do 10km/h to nic nadzwyczajnego. podobno producenci maja w przypadku predkosciomierzy narzucona jedynie norme, ktora mowi, iz owe nie moga zanizac... u mnie jest tak, ze wg analoga, na zebatce 19 (ETZ251) na V biegu przy 4300rpm mam 90km/h, elektronika pokazuje 85km/h.
Programik do sciagniecia, ktory moze sie przydac!
lukaszt odpowiedział(a) na MłodyVFR temat w Mechanika Motocykli 2T
dzieki -
ja tez jesli mozna [email protected] -
Są gdzieś mocniejsze żarówki do zegarów???
lukaszt odpowiedział(a) na slawekmistrz temat w Mechanika Motocykli 2T
mozesz wlozyc zwykle zarowki 4W (od postojowych), ktore kupisz np na stacji benzynowej problemem okazuje sie przy nich inna oprawka, ale srednica pozwala im sie zmiescic w otworze do mocowania ja mocowalem za pomoca lutownicy ;) jezeli chodzi o niebieskie zarowki, to wiem, ze istnieja i wszystko na ten temat jezeli chodzi o podswietlenie zegara na niebiesko, to ja uzylem 6 superjasnych niebieskich diód LED pod cyferblatem i efekt jest zadowalajacy, ale zegar trzeba bylo rozbierac -
Mnie ostatnio podkusilo, zeby sobie zalozyc niebieskie podswietlanie do zegarow. Bardziej chodzilo mi o to, zeby sie troche pobawic niz o efekt kocowy. Okazalo sie to nie takie proste, bo diody daja skupione swiatlo i trzeba ich bylo troche wsadzic pod cyferblat, zeby bylo w miare cos widac. Narazie zrobilem obrotomierz i zastanawiam sie, czy zrobic tez predkosciomierz, czy wywalic z obrotka i normalne zarowki znowu zalozyc. Efekt jest fajny, ale nawet przy szesciu diodach superjasnych zalozonych bezposrednio pod cyferblatem niebieskie swiatlo nie rozswietla go tak mocno jak oryginalne dwie zarowki. Mam porownanie z oryginalnie zrobionym predkosciomierzem, ktory w ciemnosci widac idealnie. Obrot. widac niezle, ale juz nie tak, tyle tylko , ze jest niebiesciutki. Jak ktos jest maniakiem tego koloru to polecam, ale jezeli nie bedzie chcial stracic czytelnosci zegarow, to bedzie sie musial troche pomeczyc.
mniejsza zebatka = wieksze spalanie na 100km?
tak, zrobie to przy okazji sprawdzania dysz dzieki -
jakie powinny byc wymiary dysz w gazniku 30N3-1 (czyli oryginal od 251)? -
CZY KTOŚ WIE JAK WYREGULOWAĆ GAŹNIK ETZ 251????
lukaszt odpowiedział(a) na erde temat w Mechanika Motocykli 2T
sory, ale ten schemat tyczy sie gaznika od 250 czyli 30N2-5, a ja w mojej 251 mam 30N3-1... Wogole mam problem z moim gaznikiem, bo nie moge ustawic wolnych obrotow ponizej 2000 rpm. Slyszalem, ze powinno byc 1200, ale jak to zrobic??? :D -
No wlasnie... mysmy z ojcem probowali to regulowac, ale nie dalo sie uzyskac takich obrotow - gasl, chodzil nierowno, nie byl w stanie utzrymac przez dluzszy czas takich obrotow. Jak moze byc przyczyna? Jak regulowac? -
ja juz tez nie wiem w najblizszym czasie przeloze zebatke na wieksza 18->21 i zobacze jak to bedzie chodzic, ale glownie chodzi mi o spalanie jeszcze okazuje sie jest sprawa wyregulowania gaznika... 2000obr biegu jalowego to za duzo? -
z tego co wiem, to chyba nie naped licznika nie jest poprowadzony bezposrednio z silnika z walka zdawczego (jak np mialem w simsonku i jawa 350 tez chyba tak ma), a z tylnego kola, czyli bedzie falszowac wtedy, kiedy zmienimy rozmiar kola -
spawdzilem te zebatke - 18 zebow patrzylem tez ile mam przy 4 tys na V biegu dokladnie - 80km/h Teraz pytanie - czy ktos jezdzi 251 w takiej konfiguracji? Ile mu to pali? Czy dla lepszej ekonomiki dobrze bedzie zalozyc te druga zebatke ktora mam - 21 zebow? -
dziekuje pieknie :D -
dzieki Zbyhoo! wyglada na to, ze ja mam pewnie jakas malusiom... zdejme jutro ten dekiel, ktory juz wlasnie ma sruby z lbami imbusowymi i policze te zeby na V biegu 90km/h to mam zdaje sie przy troche powyzej 4 tys/obr... -
czy ja tez moglbym prosic? :D -
wlasnie nie sprawdzalem i chyba nie bede sprawdzal, bo tak jak mowi billy wole jezdzic mniejszymi predkosciami na wyzszym biegu - na V przy ok 80 -85 km/h mam 4 tys/obr, no chyba, ze ma mi sie to przelozyc na wieksze spalanie... Jakie obroty macie na przyklad na IV przy 70 km/h? Mam te oryginalna zebatke 21 zebow, ale na takiej to chyba bedzie sie wolniej zbierala i wachlowania IV i V nie unikne...
