				Postów93
Treść opublikowana przez seweryn2
	noi znalazłem :wink: dzięki pZdr :bigrazz:
	widzę że nie potrawisz mi mądrze odpowiedzieć na pytanie i wykręcasz się głupimi odzywkami "w twoim stylu" nie będę się zniżał do twojego poziomu apropo tłumika nikt mi tam nie naszczał chyba że tobie ale gdzie indziej :wink: pzdr
	oj sorry że nie wyjaśniłem Ci o co chodzi kombinowałem przy Suzuki GS 850 z gaźnikami czyściłem je i ter5az jak je założyłem zaczął kopcic na bialo i z początku jak daje gazu ma lekkiego mula a później jest ok ma odejście
	  Posiadam 10GB servisoowek i chętnie się podzieleseweryn2 odpowiedział(a) na Mosue temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli Mam do Ciebie proźbę czy miałbyś książkę serwisową do Suzuki GS 850 :notworthy:
	  Posiadam "troszkę" serwisówek 30Gb-> udostępnięseweryn2 odpowiedział(a) na AdamOSA temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli Mam do Ciebie proźbę czy miałbyś książkę serwisową do Suzuki GS 850 :notworthy: 83 rok
	  świeca ma iskre dostaje paliwo a nie gadaseweryn2 odpowiedział(a) na seweryn2 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa ok zobacze dzięki a jeszcze o cos zapytam co oznacza jesli kopci mi na biało :banghead: teraz tak zaczął kopcić
	Co to oznacza że kopci mi na biało ??? że bierze olej ??? :banghead:
	Witam mam do was pytanie bo mam w Hondzie CB 125 taki o to problem więc na wolnych obrotach pracuje ładnie a jak dodam gazu czyli na wyższych to na jednym cylindrze pracuje ale co dziwne że raz pracuje na tym raz na tym :banghead: Czy to może być że są za małe luzy zaworowe czy też że mam cewke 6V a akumulator włożony 12V i występują różnego rodzaju zakłócenia czekam na wasze odpowiedzi PzDr buttrock.gif
	  świeca ma iskre dostaje paliwo a nie gadaseweryn2 odpowiedział(a) na seweryn2 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Wielkie dzięki za waszą pomoc :notworthy: :notworthy: :notworthy: znalazłem usterke i usunołem ją tzn posłuchałem was i przełożyłem gaźniki i zapalił ładnie na tym co nie chciał mi pracować i było wiadme że coś z gaźnikiem przeczyściłem go i jest ok tzn wszystkie przeczyściłem i jest ok :crossy: tylko teraz z poczatku jak dodaje gazu z początku ma takiego NIBY muła a później idzie jak pocisk co to może być czy mieszanka jest źle ustawiona (powietrze) :icon_question: :icon_question: jeszcze raz dzięki za pomoc :notworthy:
	  Suzuki GS1000 IMPULSATOR? czy cos innego?seweryn2 odpowiedział(a) na PriweR temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Wielkie dzięki za waszą pomoc :notworthy: :notworthy: :notworthy: znalazłem usterke i usunołem ją tzn posłuchałem was i przełożyłem gaźniki i zapalił ładnie na tym co nie chciał mi pracować i było wiadme że coś z gaźnikiem przeczyściłem go i jest ok tzn wszystkie przeczyściłem i jest ok :crossy: tylko teraz z poczatku jak dodaje gazu z początku ma takiego NIBY muła a później idzie jak pocisk co to może być czy mieszanka jest źle ustawiona (powietrze) :icon_question: :icon_question: jeszcze raz dzięki za pomoc :notworthy:
	  świeca ma iskre dostaje paliwo a nie gadaseweryn2 odpowiedział(a) na seweryn2 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa luzów jeszcze nie sprawdzałem ale z tym gaźnikiem jest chyba coś nie tak bo miał wiecej powietrza ustawionego o pół obrotu niż reszta :banghead: jutro zobacze ten gaźnik kupowałem nowe świece i ma iskre kupowałem nowe świece i ma iskre
	  świeca ma iskre dostaje paliwo a nie gadaseweryn2 odpowiedział(a) na seweryn2 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa ok to czekam na twoją odpowiedź dodam też że zawsze na tym garze jak chodził świeca byla czarna :banghead: a na trzech kolejnych świece były brązowe takie jak powinny
	  świeca ma iskre dostaje paliwo a nie gadaseweryn2 odpowiedział(a) na seweryn2 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa sprawdzałem czy są takie same iskry na tym garze co chodzi i co nie chodzi i są identyczne
	  Suzuki GS1000 IMPULSATOR? czy cos innego?seweryn2 odpowiedział(a) na PriweR temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Gaźnik mówisz :icon_question: No bo to jest tak że zawsze na trzech garach kolor świecy był brązowy a na tej co mi teraz nie gada to świeca zawsze była czarna :banghead: to by było od gaźnika :icon_question:
	  Suzuki GS1000 IMPULSATOR? czy cos innego?seweryn2 odpowiedział(a) na PriweR temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa mam podobny problem tzn cos w podobie mam Suzuki GS 850 i nie chce mi gadac na jednym z garow paliwo dochodzi iskra jest ale gada nie patrzylem czy jest slabsza niz na tych co chodzi zamieniałem też cewki i jest to samo co poradzisz :icon_question:
	Witam mam do was pytanie bo mam w Hondzie CB 125 taki o to problem więc na wolnych obrotach pracuje ładnie a jak dodam gazu czyli na wyższych to na jednym cylindrze pracuje ale co dziwne że raz pracuje na tym raz na tym :banghead: Czy to może być że są za małe luzy zaworowe :icon_question: czy też że mam cewke 6V a akumulator włożony 12V :icon_question: i występują różnego rodzaju zakłócenia :banghead: czekam na wasze odpowiedzi PzDr :buttrock:
	  świeca ma iskre dostaje paliwo a nie gadaseweryn2 odpowiedział(a) na seweryn2 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa tak zmieniałem i nie chciała zagadać a jak ja wykrecilem to byla lekko mokra i miala iskre :( Patrzyłem czy ma taką samą kompreje na tym cylindrze co chodzi a na tym co nie chodzi i zdaje mi sie ze ma ciut mniejsza kompresje. A przestał mi chodzic na tym cylindrze po tym jak jechal od kolegi i ruszylem tyak ostro i wlasnie padla mi swieca na tym cylindrze co teraz nie chodzi i na trzech garach przejechalem do domu dwa km. :/
	  świeca ma iskre dostaje paliwo a nie gadaseweryn2 odpowiedział(a) na seweryn2 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa robiłem tak z tą fajką zdejmowałem ją na dwa mm i nie pobudzało świecy :banghead: prosze pomóżcie co jeszcze sprawdzic :icon_rolleyes: a i jeszcze wymieniłem kondensatory zamieniłem podmieniłem miejscami fajki i cewki i to samo :(
	  świeca ma iskre dostaje paliwo a nie gadaseweryn2 odpowiedział(a) na seweryn2 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa jest biała niebieska czasami coś takiego i czasami skacze (nie ma przebicia)
	  świeca ma iskre dostaje paliwo a nie gadaseweryn2 odpowiedział(a) na seweryn2 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa i to pomoze?? a czemu ?? bo tworzą się dwie iskry ??? czy coś takiego :icon_question:
	  świeca ma iskre dostaje paliwo a nie gadaseweryn2 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Witam mam problem przy Suzuki GS 850. Na jednym z garow nie chce mi pracowac włoze swiece odpale na trzech chodzi na tym czwartym nie wykrece swiece jest mokra i iskra na swiecy nadal jest co to moze byc czekam na wasze odpowiedzi dzięki :notworthy:
	a ja zakładałem NGK B6ES i siadały po jakimś czasie
	Mam takie małe pytanie wymieniam w swoim motorze świece i jakie najlepiej kupić do Suzuki GS 850
	i będzie lepiej :icon_question:
	tzn te gumy co ida od gaźnika do filtra ona nie jest nałożona na gaźnik (ta guma ) nie wiem jak to dobrze wytłumaczyć :banghead:
