			bartek29
				Postów93
Treść opublikowana przez bartek29
	Sprawdzę z tym kranikiem zobaczymy co sie okaże teraz tak mi sie przypomniało ze chyba tam sa większe dysze w gazniku ale chyba by to nie stanowilo problemu jak wczesniej było ok. w manualu widze ze tam na tej cewce ma byc 200v tylko przy jakich obrotach?? wartości wzrastaja chyba wzgledem obrotów niee wiem pamietam jak w xr 600 sprawdzalem wydawało sie wszystko ok a jednak ststor byl trachnięty
	Tak bez filtra będzie uboższa mieszanka ale przecież jest śruba do regulacji więc wydaje mi zie ze to na nic bo kwestie tego typu już zostały sprawdzone na luzie tez przerywa. wiem ze stator można sprawdzic zwykłym miernikiem ale to nie zawsze daje rezultat juz mi sie wykonczyły pomysły czekam na wasze z góry wielkie dzięki
	A co to niby da?? ze bez filtra??
	Membranki ok co dalej ??????????????
	sprawy iglicy poziom paliwa wszystko przechodziłem membranki całe Jaka przerwa ma byc miedzy membranka a korpusem?? wydaje mi się ze to moze byc STATOR co wy na to proszę o pomoc :(
	KOLEGO"bananek" Tłok nowy!! Po takiej przejażdżce swieca jak dobrze pamietam czarna ale nie jestem pewnien w 100% teraz jestem w delegacji i nie mam jak tego sprawdzic w wydech nie strzela a membran jeszcze nie sprawdzałem ale to zrobię jeszcze ze może stator jest uwalony przy wysokich obrotach nie daje tyle napięcia ile powinien co o tym myślicie??
	Witam serdecznych kolegów mam problem z moim nowym nabytkiem Nie chce sie wkręcać na wysokie obroty muli przy tym i przerywa sprawdzałem zawór wydechowy nie jest zatarty otwiera sie świeca wymieniana gazior regulowany czyszczony poziom paliwa tez sprawdzany i nadal to samo. może ktos wie do czego jest regulacja zawora po lewej stronie co i jak sie nia reguluje. no i w gazniku tam jest czujnik polozenia przepustnicy?? Proszę o pomoc nie wiem juz za co mam sie zabrac dodam ze tlok nowy korba tez. czekam na jakies pomysły
	nie widzialem jeszcze obudowy skutera z pp gdyby to było pp tak szybko by sie nie polamało na 99% jest to abs
	Witam koledzy mam Klr 250 silniczek chodzi jak złotonaprawde motorek zadbany sprzedaje bo troszke za słaby jak dla mnie myslalem nad xr 600 lub dominatorem zainteresowanych prosze o kontakt 721721029 moze byc sms pozdrawiam
	w cr 250 nie ma oringu pod głowica!!! tam jest uszczelka oringi byly w yz simering padł na 99,9% kup dobry uszczelniacz i sprawdz jeszcze ta tulejke pod koszem co zakładasz na czop wału prqwdopodobnie juz jest rowek woku osi dobry uszczelniacz rozwiąze sprawe
	Opóźniona reakcja silnika na manetkę.bartek29 odpowiedział(a) na suchy-wolk temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa regulacja gaziora powietrze musisz ustawic zmien swiece choc watpie w to zeby to była swieca, podnies iglice wtedy zobaczysz moze pomoze i sprawdz szczelnosc miedzy gaznikiem a cylindrem
	Do zacisków hamulcowych jest w sklepach mnóstwo past do składania zacisków smarów odpornych na wode i temperaturę itp, zmywacz tez jest super sprawa i wymyje na 100% lepiej jak wiadro czy miska z woda i mydełko i ma o co sie bac ze jakis oring szlak trafi przeciez one sa odporne na takie srodki a bydło i woda przyda sie do umycia rąk po pracy.
	czesc moj kolega ma idealny kolektor
	Problem z obrotami malaguti grizzly 50ccmbartek29 odpowiedział(a) na ian3 temat w Motorowery/Skutery swiece sprawdzales?? moze uszczelniacze masz do wymiany
	jak zrobilem 1:40 to waliło olejem z tłumika i na laczeniu tłumik dyfuzor nigdy nie mialem przygody zeby silnik sie zatarł
	ja lałem do 250 1:50 5 litrów paliwka 100ml oliwki motula
	W serwisówce wszystko masz gdzie oliwe sie sprawdza wlewa ile ma byc masz linka http://www.4shared.com/file/36296981/6919a...r2502000it.html
	czesc masz linka http://allegro.pl/item950185006_honda_cr_2...o_remoncie.html pewna maszyna mojego kolegi nie ma sie do czego przyczepic silnik igiełka
	GDZIE KUPIE Zestaw naprawczy pompki hamulcowej do rmz 450bartek29 odpowiedział(a) na bartek29 temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla Koledzy jak narazie to nigdzie nie znalazłem tego zestawu.
	Jaki Tłok Honda slr 650?? pasuje od nx 650 xr 650??bartek29 odpowiedział(a) na bartek29 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad z tego co kolega mi napisał to wysokosc całkowita oryginalu to 62mm a wosnera 54 czy to w czyms bedzie przeszkadzalo??
	Jaki Tłok Honda slr 650?? pasuje od nx 650 xr 650??bartek29 opublikował(a) temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad Witam koledzy czy tłoczek od nx 650 lub od xr650 bedzie pasowal do hondy slr?? prosze o szybka pomoc nigdzie nie moge znalesc tłoczka do slr pozdrawiam
	WSZYSTKO O KAWASAKI KLR 250bartek29 odpowiedział(a) na Michałek1992 temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad Witam wszystkich kolegów od wczoraj stałes sie posiadaczem klr 250 motorek zadbany silnik ładnie cyka. biorac ja od kolegi wiedzialem ze cos ja boli ale myslałem ze to kwestia ustawien gaznika lub czyszczenia ewentualnie sieczka no i tak sie meczylem z nia do 2 w nocy strasznie ciezko paliła jak juz odpalila to chodzila ale jak zgasla to masakra sory ale ni h..... nie chiała zagadac dałem sobie spokój. przyszedłem do domu no i forum i znalazlem temat o KLR post wyżej okazał sie strzałem w 10 dobrze ze mialem skąd załatwic stator podstawiłem i odrazu inna maszyna pali od strzała i zauważyłem ze wcoraj jak odpalila to nie działał obrotomierz a dzis po wymianie statora wszystko jest ok. a szukałem wszedzie sprawdzalem zawory gaznik czyscilem 4 razy sprawdzalem instalacje fajke swiece cuda na kiju i lipa wiec moi koledzy jesli bedziecie mieli podobny przypadek to nie wykluczajcie np statora pozdrawiam
	GDZIE KUPIE Zestaw naprawczy pompki hamulcowej do rmz 450bartek29 odpowiedział(a) na bartek29 temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla ja sie nie obrarzam ;P a google nic mi nie pokazaly allegro tez a tych reklam nie widzialem a sa :) dzieki pozdrawiam
	Kilka pytań odnosnie elektrykibartek29 odpowiedział(a) na Arni temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa Wez Miernik i poszukaj napiecia zaraz za regulatorem.Kiedys na allegro kupiłem taki mały termostat elektroniczny mozna bylo regulowac temp właczenia np wentylatora koszt to jakies 15zł bardzo prosty układ. gdybys miał cos takiego to wtedy mozna to zainstalowac na wąż od chłodnicy np izolacja termokurczliwą o troszke wiekszej srednicy jak wąz. poprostu załozyc izolacje na węza nagrzac czujnik tenperatury wtedy bedzie mocno dolegał do weza i bedzie właczał sie przy ustawionej temp ptencjometrem w termostacie jednoczesnie bedzie właczał wetylator temp spadnie went sie wylaczy http://www.allegro.pl/item895535585_termos..._rtsz_3_2a.html tu masz linka kupiłem od tego goscia elektronike mozna zamknac do małej puszki i bedzie gitara
