Adikmo
    18
Treść opublikowana przez Adikmo
  1. Witam, jest taki problem. Gdy przekręci się stacyjkę są światła, klakson wszystko jest ale niestety nie świecą się lampki na panelu i w ogóle nie reaguje na przycisk zapłonu :/ nie chce zapalić, tak jakby napięcie nie dochodziło do zapłonu. Bezpieczniki pod siedzeniem sprawdzone i są dobre. Co mogło się stać ??
  2. Ciągle to samo :/ Świece są całe mokre i odymione na czarno:/
  3. Wątpię żeby to coś dało. Nie da się nim jechać więc nie wiem jak porządnie rozgrzać
  4. Świece wymienione, poziom oleju ok a z maszyną nadal dzieje się to samo :/:/:/ Świece śmierdzą paliwem
  5. OK zaraz pojadę zakupić świece i je zmienię, zobaczymy czy się poprawi
  6. Witam, jest duży problem. Wczoraj jeszcze motor jechał po błotnistej drodze, zabrakło paliwa, ale został zatankowany i jechał dalej bez problemu. Przed chwilą zapaliliśmy i chcieliśmy pojeździć a tutaj klapa. Objawy są takie: Maszyna ledwo co chodzi nawet na niskich obrotach, przy wrzuceniu biegu gaśnie odrazu a jak się da więcej gazu to strzela ogień z wydechów. Bardzo mocno śmierdzi paliwem. Co mogło mu się stać ?? To wina świecy, gaznika ?? Proszę o pomoc :( Z góry dzięki !
  7. Witam, muszę odkręcić wariator aby zdjąć blokadę, którą jest pierścień. Powiedzcie mi czy jest jakiś inny sposób oprócz klucza pneumatycznego na odkręcenie wariatora ???
  8. Oraz jak się na zimnym silniku biegi przełącza to słychac troche :)
  9. Wszystko dobrze z moim profilem :P Na obrazku mam moto mojego taty :icon_mrgreen:
  10. A nie wie ktoś czasem jakiego płynu uzyć do Kawasaki Vulcan VN 800 Classic ??
  11. A powiedz mi tylko jeszce, co jaki czas wymieniać ??
  12. Witam, chciał bym aby ktoś mi powiedział czy trzeba wymieniać płyn hamulcowy w skuterze, jeżeli z zbiorniku nie ma okienka ?? Jeśli trzeba to powiedzcie co jaki czas i jaki ? Z góry dzięki !
  13. A jak wyczyścic ten filtr co teraz mam czyli gąbke :icon_mrgreen: I jeszcze sory ze nie w temacie ale czy trzeba wogole co jakis czas wymianiac filtr paliwa??
  14. A gaźnik reguluje sie to śrubką kolo linki ?
  15. Witam, czy mógł bym mi ktoś wyjaśnić taką sprawę: Niektóre skutery nad przekładnią maja taka plastikowa puszkę(filtr powietrza), a nie które tego nie mają. Jeśli one nie maja tego dużego filtru to maja stożkowy?? I czy ja bym mógł wywalić ten duży o też założyć stożkowy ?? Jak mogę to powiedzcie jak go dokładnie zamontować ? odrazy przy gaźniku ?? czy uciąć tą rurę w polowie ? Z góry dzięki !
  16. Witam czy mógł by mi ktos wyjaśnić skróty które są napisane na kraniku ?? RES PRI ON (To wiem że to jest włączony) I jeszcze czy jak się zgasi motor i skonczy jazde to przekrecac na cos ?? I na jakiej pozycji powinien być w czasie jazdy??
