mariuuuszek
90 -
Treść opublikowana przez mariuuuszek
Mój pierwsz szlif...
mariuuuszek odpowiedział(a) na mariuuuszek temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Jesli chodzi o moje umiejetnosci to jeszcze duo musze sie uczyc, profesjonalnie w zawodach nie startuje jedynie amatorsko smigam. Co do nagrzania opon to jechalem na tor 150 km wiec opony byly dogrzane, poza tym wczoraj bylo tak goraco ze nie potrzeba bylo duzo czasu aby je dogrzac. Jeszcze jedna sprawa ze to bylo jakies "naste" kolko wiec raczej mialy odpowiednia temperature. Mozliwe ze za duzo gazu bylo a moze i poprostu opona sie skonczyla.... -
Hm moze ii masz racje ale gdy cisnienie jest wyzsze to opona nie kleji sie tak asfaltu jak przy optymalnym cisnieniu wiec mi sie wydaje ze jednak jest to istotny czynnik, jednak zwarzajac na fakt ze specjalista nie jestem to sa to tylko moje przemyslenia. -
Z tymi oponami to nie pamietam jakie mam zalozone, wiem ze torowki ale teraz nazwy Ci nie powiem bo wypadlo mi z glowy. Opony sa rocznej wiec to odpada, a z tym cisnieniem to znajomy ktory jezdzi profesjonalnie mowil ze jest to istotny element i ze przez to zapewne lezalem. Mialem 2.5 bar a ma byc 1.7 i 2,1 w rozgrzanych oponkach. Crash pady mialem ale chyba za krotki byl i nie zdal egzaminu:/ Ogolnie toprawa owiewka przerysowana i do spawania , zadupek troszke porysowany, nowa Yoshimura lekko ucierpiala:/(tego najardziej mi bylo szkoda) szyba zbita, przednie zawieszenie do roboty po przod uderzyl w opony i cos sie tam poprzestawialo:/ A co do zawieszenia to mialem ustawione pod tor wiec z tym nie bylo problemow -
	Witam, jak w temacie wczoraj zaliczyłem swojego pierwszego szlifa na torze kartingowym. Wiedziałem ze kiedys sie to stanie bo jak sie jezdzi na torach to tylko kwestia czasu tyle ze nie myslalem ze to bedzie tak szybko i ze moze mi sie uda uniknac takiej sytuacji:/ W sumie to z wlasnej glupoty byl ten szlif bo nie wiedzialem ze na tor cisnienie w oponach powinno bys mniejsze niz na normalne drogi i to byla przyczyna utracenia przyczepnosci i low side (moze tez troszke za mocno odkrecilem manetke w pelnym zlozeniu nie wiem sam..). Obrazen brak, szkoda tylko moto bo niestety troche trzeba bedzie wydac kasy na naprawe:/ Tak sobie mysle ze teraz pewnie bede mial opory przed mocnym skladaniem sie w zakretach:/ Ale przynajmniej przod zamkniety :) Pozdro
	Witam, chciał bym kupic spodnie skórzane badz dzinsowe dla mojego plecaczka. Kurtka juz jest ze skóry wiec chyba lepsze były by i spodnie z podobnego materiału jak myslicie?? Jestem z okolic Jeleniej Góry. Poszukuje sklepów gdzie bedzie duzy wybór asortymentu. Bylem w kilku poza sezonem ale niestety nic ciekawego nie znalazlem:/. Poradzcie gdzie mozna cos ciekawego znalezc ( moze byc niemcownia) Pozdrawiam
Tor Poznań - moto popołudnie
mariuuuszek odpowiedział(a) na duddits temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Witam, panowie leci ktos moze na tor z okolic Wrocławia badz Jeleniej Góry?? Jak cos to jestem chetny bo sam nie mam przyczepki a motorem to mi sie za bardzo nie usmiecha pozniej wracac. Pozdro -
	Dzieki wielkie za info:) Tak własnie przypuszczałem ze to wlasnie moze byc przyczyna ale nie bylem pewny i chcialem sie upewnic czy tak wlasnie jest. Szczerze to juz sie troche wystraszylem ale mialem nadzeje ze to wlasnie bedzie tak wygladac jak opisaliscie :) Z góry dzieki za wszelkie info :) Pozdrawiam
	Witam, ostatnio wymieniałem olej w motorze. Wszystko poszło sprawnie, zalałem olej do max. w miedzyczasie zmienilem filtr i zostawiłem motor w spokoj do wiosny. Nie odpałalem go po wymianie. Z uwagi na fakt ze dzisiaj byla fajna pogoda i weekend zapowiada sie słonecznie zdecydowałem uruchomic moja Suzi:) Poczekałem az motor sie nagrzeje, gdy szykowałem sie juz do krótkiej jazdy zobaczyłem 3 malutkie plamy oleju pod motocyklem na dodatek w 3 roznych miejscach ale niedaleko od siebie. Wydawało mi sie jak bym czul zapach spalonego oleju. Zgasilem motor popatrzylem czy nie ma wycieków ( pod śrubą spustowa i przy filtrze bylo sucho, w innych miejscach tez nic nie widzialem) Wiec znowu zapalilem moto i wyjechalem pojezdzic. Zrobilem mala rundkę po osiedlu i wrocilem do domu. Znowu wydawalo mi sie ze czuje spalony olej w momencie jak postawilem motor w garazu. Sprawdzilem stan oleju i nie wiem jak sie to stalo ale bylo ponizej min ( zalane bylo do max tyle ze go nie odpalame po wymianie wczesniej wiec nie wiem czy to ma jakies znaczenie) Zdjąłem owiewki, wlalem jakies pół litra oleju moze troche mniej nie wiem dokladnie . Na wskazniku jest posrodku miedzy min a max. Zapalilem go aby popatrzec czy sa jakies wycieki. Chodzil jakies 5 minut nagrzalem go do ponad 100 stopni i zadnych sladow oleju ani na ziemi ani na silniku. Stan oleju w motorze tez sie nie zmienil. Co to moze być?? Sumując to ile razem wlalem oleju patrzac ile mi jeszcze zostalo wychodzi jakies 3.2-3,4 litra . Nie wiem co jest grane. Dodam ze wczesniej nie mialem zadnych problemow z motorem, oleju mi nie bral a tu taka dziwna sytuacja. Wie ktos co to moze byc??
Dokrecanie filtra oleju
mariuuuszek odpowiedział(a) na mariuuuszek temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Dzieki za info, wszystko juz wiem. Z tym śrubokrętem to słyszałem ale jakos nie zdecydowałem sie na ten krok. Jeszcze jedno pytanie. Ile oleju najlepiej zalac do moto? Nie zauwazyle tendencji aby bral mi olej ale zalalem prawie na full. W serwisowce pisza ze 2,8 litra, ja zalalem troszke wiecej ale to chyba nie ma negatywnego wplywu na prace silnika, wiec pomyslalem ze lepiej aby bylo na full bo zawsze tak jest chyba bezpieczniej. Prosze mnie poprawic jesli sie myle. Pozdro -
	Witam, mam pytanie. Wczoraj zmnienialem olej, z uwagi na fakt iz nie posiadam odpowiedniego klucza do fltra męczyłem sie dosyc dlugo aby go odkrecic innym kluczem do filtrow( klucz by za duzy). Sposobem jakos dalem rade. Teraz pytanie czy macie jakis patent na odkrecanie filtra nie posiadajac klucza?? Druga sprawa to czy wystarczy jak dokrecilem filtr recznie?? Nie dalem rady zrobic tego tamtym kluczem wiec na tyle sily ile mialem dokrecilem recznie ( wydaje mi sie ze bylo to solidnie bo probowalem potem odkrecic i nie dalem rady) Prosze o opinie czy musze dokrecic klucze czy wystarczy tak jak zrobilem.
Gdzie mozna zakupić Obejme do Tłumika Yoshimura TRS Carbon
mariuuuszek odpowiedział(a) na mariuuuszek temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
I tak zrobie jak nie bedzie wyjscia -
Moze i tak bedzie najprosciej w kazdym razie musze gdzies to zakupic. W ogole nie wiem dlaczego tego nie mialem w paczce:/ Przeciez to powinno byc razem z tłumikiem. JAk cos znajde to dam znac -
Dzięki za info -
Model to Yoshimura TRS Carbon Bolt-On do Suzuki GSX R600 K4 -
	Witam, kupilem tłumik ze Stanow od goscia i dzisiaj mi przyszła paczka. No to ja szczesliwy sprawdzam co i jak i kur... nie ma obejmy:/ Wiecie moze gdzie kupic obejme do Yoshimury TRS Carbon ?? Mam nadzieje ze gdzies mozna bo juz jestem zly... Nie dogadalem z gosciem tej kwesti niestety i mam problem
	Witam, zakupie taka wlasnie obejme do tłumika.
Wybór opon na tor
mariuuuszek odpowiedział(a) na HunterM temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Mam panowie takie pytanko a w sumie dwa. Teraz mam w swoim sprzecie Dunlop sportmax i tak sie pytam co o nich sadzicie bo to w sumie moje pierwsze potorowki wiec nie mam porównania do innych. Druga sprawa to ze na tyle mam 195/55 czy w mojej 600 taki rozmiar to dobry wybor. JEżeli chodzi o jazde to smiga sie super ale jak mowilem nie mam porownania do innych. A i jeszcze jedno kto to jest ten gumis bo jak bede chcial kupic to chce wiedziec od kogo najlepiej :biggrin: -
Opinie na temat kasku AGV GP TECH
mariuuuszek odpowiedział(a) na mariuuuszek temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocyklisty
Z tymi wymienanymi poduszkami na policzkach to nie wiedzialem, bede musial sie nad tym zastanowic i zmierzyc jeszcze raz. Na motobazar napewno sie wybiore, dzieki za informacje. -
Tak tylko gdzie ja go zmierze?? Do piaseczna jechac za bardzo mi sie nie chce a jestem z okolic Wrocka. Z rozmiarem to jest tak ze wedlug mierzenia obwodu glowy to niby M ale mam w sumie szczupla twarz i wiekszosc M jest za duza a jezeli chodzi o S to tylko AGV byl dobry a reszta byla za mala. M to jedynie z Shoei XR 1000 byla w miare ale balem sie ze moze byc za duzy i badz tu madry kupujac kas przez neta nie mierzac... Jezeli chodzi o rs to nie lezal dobrze na mojej lepetynie i jakis taki wielki mi sie zdawal... -
Zakup uzywanego wydechu
To niezla okazja ci sie trafila... -
Yoshimure ze stanow moge miec za 400 $ razem z przesyłka. Koles wysyla jako "Gift" wiec jak dobrze bedzie nic nie place. W naszym j*b... kraju za uzywke wolaja ok 1000 pln a tam nowy za 320 $, eh to jest jakas paranoja.... -
Nie jezdzilem ale niestety mam troche niewymiarowa glowe i ciezko bylo mi cos znalezc co by dobrze przylegalo. Myslalem jeszcze na shoei xr 1000 bo lezal w miare ale wydawalo mi sie ze jest troszke za luzny a raz juz kupilem za duzy kask i wiecej nie chce popelnic tego bledu. Jedyna marka z tych bardziej popularnych z ktorej nie mierzylem kaskow to Suomy ale nie mam gdzie zmierzyc wiec zostaje AGV. -
	Witam, chce zakupic uzywke yoshimury badz akrapovica. Moze ktos poleci gdzie mozna tanio znalezc cos dobrego??
Ja juz sie zdecydowałem na GP TECH bo mierzylem kilka modeli roznych marek i AGV lezal najlepiej. Teraz czekam na jakies obnizki zimowe wiec jak by ktos cos wiedzial gdzie mozna tanio zakupic w rozmiarze S z czarnym malowanie to prosze o podpowiedz. -
Jak dostać się do drużyny motogp?
mariuuuszek odpowiedział(a) na cebulasXT temat w Sport Motocyklowy
Jezeli chodzi o te schodzenie na kolano to do konca nie macie racji. Zawodowcem nie jestem ale wydaje mi sie ze balans cialem jest bardzo istotny nie zapominajac o przeciwskrecie bo to podstawa. Zejscie na kolana pozwala lepiej wchodzic w zakret a jak gleboko sie zlozymy i jak mocno bedziemy zwisac z moto to juz inna kwestia. Fakt jest ze na torze tak sie jezdzi bo i dlaczego wszyscy tak robia?? Widocznie maja powody. A co do jazdy zawodowej to nasz kraj jest jeszcze daleko w tyle jezeli chodzi o sporty motorowe o czym moze swiadczyc jeden tor motocyklowy w PL i niestety ciezko jest w ogole smigac na torze rekreacyjnie nie mowiac juz o zawodach na ktore trzeba miec juz jakis zasob gotowki i to nie maly. Ja np mam 250 km do Poznania i chociaz bym chcial bardzo tam w koncu pojechac to jeszcze nie mialem okazji:/ Jedyny plus ze niedaleko jest tor kartingowy to zawsze mozna chociaz troszke sie wyszalec. Ale marzyc trzeba i jezeli czegos chcemy to trzeba dozyc do tego aby to sie spelnilo i nie zwarzac na opinie innych...
