48 -
Treść opublikowana przez kubcok1
Wywala płyn z chłodnicy i pieni się,a na jednej chłodnicy wszystko ok.
Witam.Mam problem z moim YZ 426F,moto jest po kapitalnym remoncie silnika,pali od strzała,ale kiedy sie przejade i złapie temperature płyn chłodniczy zaczyna się pienić.Sprawdziłem chłodnice i do lewej wchodzi bardzo mało płynu kiedy całkowicie ją odłączyłem i przejechałem się na jednej nic się nie działo.Moje pytanie brzmi czy przyczyną mogła być ta lewa chłodnica?? Jest ona krzywa była już łatana.Ile dokładnie powinno wejść płynu do całego układu??
tuleja i tłok vertexa
Jak to docierać?? ile motogodzin i jak?? wszystko co wiecie prosze o info.Dziękuje.
YAMAHA Service Manual
kubcok1 odpowiedział(a) na Piotr Dudek temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Potrzebuje serwisówkę do YZF 426 2002r z góry dziękuje. -
dlaczego o tuleji mam nie myśleć?? korba krzywa,ale nie spotkała sie z zaworami.
Witam,zakupiłem Yamahe YZF 426 z 2002 roku,uszkodzoną okazało sie,że jest krzywa korba,korba do wymiany,tłok do wymiany a co z cylindrem?? Tuleja,nicasil?? i co przy okzaji musze sprawidzić,aby pożądnie przygotować moto do sezonu. Pozdrawiam
Manual do Yamahy YZF 2002r. -
Witam.Potrzebuje schemat elektryki do Yamahy YZ 250 z 95 roku. z góry Dziękuje.
kubcok1 odpowiedział(a) na Mosue temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Potzrebuje serwisówke do Yamahy YZ 250 95 rok:) -
Witam,mam takie pytanie ponieważ posiadam Honde XL 500 gdzie są blokady i ewentualnie jak zdjąć?? z góry dziękuje pozdro:)
Aha thx za odpowiedź nio mocno niedokręcać?? ale trzeba tak dokręcić,żeby nic nie ciekło;]
kubcok1 odpowiedział(a) na zbyniooo temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Hmmm Poważniejszy to Honda XL 500 R -
Potrzebuje schemat silnika Hondy XL 500 R. z góry dziękuje!! Pilne
Witam chciałbym zapytac wie ktoś moze do czego służa śróbki na góry silnika są na samej górze na głowicy śa od strony wydechu. i niewiem czy do regulacji czegoś,czy poprostu na dokręcenie.Pomocy prosze o szybka odpowiedź bo niechce nic rozregulować.z góry thx.
Witam Wszystkich, od niedawna jestem posiadaczem Hondy XL 500 R i występuje do was z taki zapytaniem ile oleju należy wlać do Hondy przy wymianie?? ile wlać zeby było dobrze?? pytam poniewarz słyszałem,że bagnet niejest taki wiarygodny. z góry dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam.
2t blokowana na tłumiku końcowym??-możliwe?
kubcok1 odpowiedział(a) na Dzwonek17 temat w Mechanika Motocykli 2T
A może niekoniecznie na wydechu?? Może na gaźniku masz blokade paliwa niedostaje tyle co powinna;] zamała dysza główna... sprawdź rozmiar dyszy i napisz -
Ok thx Pozdro P.S-jak pisałem tam wczesniej kiedys,że wypaliło mi tłok heh okazało sie że ona miała dysze główną rozmiar 264;] ja niewiem co za idiota ja tam wsadził,ale spoko więc dozownik jest u mnie sprawny tylko za duzo paliwa lała i niedostawał oleju proste!!,ale cóż tą dysze zrobiłem zmniejszyłem posprawdzam dozownik i heja...
Jeżeli niesprawdzisz a na przeciw wadze bedziesz miał luz znaczy na łożysku przeciw wagi to moze sie urwac tak jak u mnie w MBX-ie i wtedy zablokuje ci prace silnika zalezy ale najpardopodobniej zablokuje tryby skrzyni i po sprawie... u mnie nic sie niestało tylko wymieniłem przeciw wage i hulałem Pozdro
Mam takie zapytanie jaką stroną należy wkładac zawór wydechowy w Aprili silnik rotax 123.Którą storną?? wcieciem do góry czy wcięciem do dołu?? Pozdrawiam
Miałem cos podobnego,ale w Hondzie MBX 50,ale po tym miałem tylko dwa biegi okazało sie ze przeciw waga sie urwała;/ nitwierdze ze u Ciebie to samo,ale też wibracje ogromne!! tak między 5 a 6 a później luzik.Pozdro Przeciw waga tłumi drgania i jak naprzykład składasz silnik to ona jest na łozyku i to jest przeważnie taki tryb i musisz ja miec ustawiona odpowiednio na znakach bi inaczej bedzie drgał.Moze łożysko od Przeciwwagi...
Z tego co wcześniej pisali wynika,że poprzez spalanie stukowe może dojść do wypalenia tłoka;] Chciałbym sie dowiedziec jaki ma być stosunek mieszanki do Aprili;] Zaproponowano mi tłok z jednym pierścieniem o co w tym chodzi??
W jakim stsosunku robić mieszanke?? ile oleju na litr?? całkiem odłączyc dozownik?? czy ustawić na najmniejszy pobór oleju??
No racja Czyli ogólnie Rotax 123 to dobry silnik a własnie mam jeszce pyatnie odnosnie tego zaworu.Do czego to w ogóle służy??;/
Kto co jeszce sądzi o tym tłoku?? Pilne!!
